My też mamy taką klitkę i zamontowaliśmy najmniejszą umywalkę z Cersanitu. Jest ok.
A jak gleboka jest ta umywalka czyli ile odstaje od sciany?? czy klozet macie w osi lazienki czy moze presuniety jest w strone przeciwna niz umywalka aby bylo wiecej miejsca przy wchodzeniu??
https://forum.murator.pl/topic/102893-ma%C5%82e-wc-z-kranem-czy-bez/#findComment-2497071
Postaram się dzisiaj wieczorem pomierzyć i zrobić jakieś zdjęcie.
https://forum.murator.pl/topic/102893-ma%C5%82e-wc-z-kranem-czy-bez/#findComment-2498567
bede wdzieczny za zdjecie moze byc nawet na priva jezeli wolisz
https://forum.murator.pl/topic/102893-ma%C5%82e-wc-z-kranem-czy-bez/#findComment-2499854
Twój kibelek to full wypas, moje WC w starym mieszkaniu ma 80 cm szerokości, drzwi 60 cm skrzydlo. Umywalka odstaje od ściany na 27 cm i przejście jest wystarczające. Miskę klozetowa radzę dać jedank po śrdpoku, aby nie obijać łokcia o ścianę.
Umywalka to konieczność, latać myć ręce do łazienki to uciązliwe i bez sensu, a jak zajęta lazienka, to chyba do kuchni.
Poza tym polecam bardzo baterię bidetową Bidetta firmy Oras i wtedy już pełny luksus.
https://forum.murator.pl/topic/102893-ma%C5%82e-wc-z-kranem-czy-bez/#findComment-2500523
ja w poprzednim mieszkaniu miałam małą toaletę i tez zamontowałam mała umywalke, z ceraanitu. wiśiała na ścianie, nie odczuułam, ze jest za ciasno, polecam to rozwiazanie
https://forum.murator.pl/topic/102893-ma%C5%82e-wc-z-kranem-czy-bez/#findComment-2500746
To masz takie wc jak nasze,ktore wyglada mniej wiecej tak:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=172be16fd4ac3e62]http://images27.fotosik.pl/216/172be16fd4ac3e62m.jpg[/url]
proszę napisz co masz na podłodze w WC? - małe ale bardzo przytulne - nic więcej nie trzeba :)
https://forum.murator.pl/topic/102893-ma%C5%82e-wc-z-kranem-czy-bez/#findComment-2502013
faktycznie WC zblizone do mojego
mam pytanko jakie są wymiary tego pomieszczonka oraz co to za umywalka i ile odstaje od ściany??
Puszka
https://forum.murator.pl/topic/102893-ma%C5%82e-wc-z-kranem-czy-bez/#findComment-2502155
