Witajcie. Jak to jest aktualnie z tymi odległościami? Jeśli ktos chce budować duży balkon, jaką minimalną odległośc musi zachować od granicy działki sąsiada? Słyszałam różne wersje, w jednej jest to 2,70m, w drugiej 1,80. Która jest prawdziwa? Gdzie można znależć aktuane dane na ten temat?
https://forum.murator.pl/topic/102912-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-balkonutarasu-od-granicy/
Obie są prawdziwe :lol:
2,7 dla sciany z oknem, 1,7 dla ściany bez okna.
Balkon - czyli ściana z oknem, czyli odległość do granicy min.2,7m
https://forum.murator.pl/topic/102912-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-balkonutarasu-od-granicy/#findComment-2497603
Czy to samodotyczy tarasu? A jeśli nie, jak traktować "taras na słupach", chyba jako balkon?
https://forum.murator.pl/topic/102912-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-balkonutarasu-od-granicy/#findComment-2497607
dotyczy to takich "budowli" jak: balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy
Hm, ciekawe czy coś można zrobić, jeśli balkon sąsiada jest w odległości 86cm od granicy? W projekcie było 2m, w praktyce wyszło mniej... :(
https://forum.murator.pl/topic/102912-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-balkonutarasu-od-granicy/#findComment-2497844
http://www.muratordom.pl/prawo-i-pieniadze/dom-w-paragrafach/kiedy-mozna-budowac-przy-granicy,6479_1405.htm
balkony, galerie, werandy, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy mogą pomniejszać odległości od granicy najwyżej o 1,3 m
https://forum.murator.pl/topic/102912-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-balkonutarasu-od-granicy/#findComment-2498786
Czyli powinien być przynajmniej 2,70 od granicy. No właśnie. Ale co zrobić z sąsiadem, który ten przepis złamał?
https://forum.murator.pl/topic/102912-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-balkonutarasu-od-granicy/#findComment-2498850
Zawsze jeżeli Ci to przeszkadza a wiesz, że wybudował niezgodnie z prawem, możesz na niego donieść do odpowiednich władz ;)
https://forum.murator.pl/topic/102912-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-balkonutarasu-od-granicy/#findComment-2498897
To byłaby ostateczność, na razie sróbuję "po dobroci". Btw, macie link do aktualnych przepisów? Tzn, w oryginale, nie jako opracowanie na stronie Muratora?
https://forum.murator.pl/topic/102912-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-balkonutarasu-od-granicy/#findComment-2499369
Dzięki, Dusia :)
przyznam, że zauwazyłam tę informację, ale "jako laik" nie mogłam ocenić, czy to jest materiał aktualny, bo przepisy są z 2002 i wcześniej. Tyle różnych danych spotkałam na temat tych odległości, że już się pogubiłam.
https://forum.murator.pl/topic/102912-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-balkonutarasu-od-granicy/#findComment-2499818
  • 3 weeks później...
