alfa36 04.06.2008 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 Czy do izolacji pionowej fundamentów od wewnątrz można używac folii tłoczonej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102915-izolacja-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 04.06.2008 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2008 A po co . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102915-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-2497623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 05.06.2008 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Czy do izolacji pionowej fundamentów od wewnątrz można używac folii tłoczonej? a tak tylko pytasz czy wykonawca sugeruje ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102915-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-2499613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 05.06.2008 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Pierwsze pytanie: Czy robić izolację od wewnątrz? A odpowiadając na Twoje - można - nie zaszkodzi to w niczym ... pomóc też nie pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102915-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-2499631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.06.2008 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 jak najbardziej można tylko że to nie będzie izolacja przeciwwilgociowa /o taką Ci chyba chodzi?/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102915-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-2499679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa36 05.06.2008 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Jaką izolację zastosować od środka ściany fundamenowej? Budynek jest niepodpiwniczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102915-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-2499712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.06.2008 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 uważaj, wkręcają folią tłoczoną należy owinąć fundament dookoła, inaczej nc z tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102915-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-2499716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arol_62 05.06.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Jaką izolację zastosować od środka ściany fundamenowej? Budynek jest niepodpiwniczony. Folie kubelkowa stosuje sie w celu oslony izolacji przeciwwilgociowej przed uszkodzeniami mechanicznymi i tez w tym celu zeby woda opadowa lepiej schodzila po sciance fundamentu i tym samym szybciej sie ten fundament osuszal. Od wewnatrz mozna zaizolowac fundament dysperbitem (2 razy) (izolacja przeciwwilgociowa) , a mozna tez przykleic styropian (np. 5 cm) bedzie to wtedy dodatkowo izolacja cieplna , ale stosuje sie to rozwiazanie tylko w przypadku jesli sciany zewnetrzne sa scianami jednowarstwowymi np.Ytong 36,5 cm . Jezeli sciana jest dwuwarstwowa np. bloczek 24 cm + Styropian 12 cm to stosuje sie izolacje na zewnatrz fundamentu .Jezeli potrzebna jest izolacja przeciwwodna to stosuje sie tylko inne srodki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102915-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-2499745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.06.2008 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Od wewnatrz mozna zaizolowac fundament dysperbitem (2 razy) (izolacja przeciwwilgociowa) , a mozna tez przykleic styropian (np. 5 cm) bedzie to wtedy dodatkowo izolacja cieplna , ale stosuje sie to rozwiazanie tylko w przypadku jesli sciany zewnetrzne sa scianami jednowarstwowymi np.Ytong 36,5 cm . łoj, łoj a gdzie tak serwują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102915-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-2499757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arol_62 06.06.2008 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Od wewnatrz mozna zaizolowac fundament dysperbitem (2 razy) (izolacja przeciwwilgociowa) , a mozna tez przykleic styropian (np. 5 cm) bedzie to wtedy dodatkowo izolacja cieplna , ale stosuje sie to rozwiazanie tylko w przypadku jesli sciany zewnetrzne sa scianami jednowarstwowymi np.Ytong 36,5 cm . łoj, łoj a gdzie tak serwują? Jak dobrze poszperasz to znajdziesz to w poradach eksperta w Muratorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102915-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-2501835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.06.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 szperam tylko między.... expert jest ex, tylko wtedy możliwe takie "porady eksperta" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102915-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-2502060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.06.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102915-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-2502065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 06.06.2008 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Jaką izolację zastosować od środka ściany fundamenowej? Budynek jest niepodpiwniczony. Folie kubelkowa stosuje sie w celu oslony izolacji przeciwwilgociowej przed uszkodzeniami mechanicznymi i tez w tym celu zeby woda opadowa lepiej schodzila po sciance fundamentu i tym samym szybciej sie ten fundament osuszal. Od wewnatrz mozna zaizolowac fundament dysperbitem (2 razy) (izolacja przeciwwilgociowa) , a mozna tez przykleic styropian (np. 5 cm) bedzie to wtedy dodatkowo izolacja cieplna Widać, że w Twoim regionie wszyscy są do tyłu jeśli chodzi o nowości. U nas to się już robi konstrukcje pod rurki do ogrzewania fundamentowego. Podpina się to pod piec i grzeje fundament aż miło. A wiadomo, fundament to podstawa więc jak podstawa ma ciepło to i cegły to ciepło kapilarnie podciągają... No i trochę chudziaka ogrzeje dzięki czemu podłogówka jest mniej eksploatowana. Jak jeszcze nie obsypałeś fundamentów to pomyśl o tym .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102915-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-2502130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
