Witam i proszę o pomoc.
Mam piec MCR24 i zasobnik 150l biawaru,
podczas grzania ciepłej wody piec grzeje również wodę centralnego ogrzewania.
serwis stwierdził ze jest to wina nie firmowego zasobnika.
czy jest to możliwe?
https://forum.murator.pl/topic/102937-de-dietrich-mcr24-usterka/
Napisz proszę jak rozwiązałeś tą sprawę zamówiłem właśnie taki sam zestaw tj. MCR 24 plus stojący zasobnik Biawar 150l i trochę mnie zaniepokoiłeś .
Napisz proszę jak ogólnie sprawuję się piec i zasobnik i jaką masz automatykę.
https://forum.murator.pl/topic/102937-de-dietrich-mcr24-usterka/#findComment-2502676
Witam ponownie i przepraszam ze dopiero odpisuje (brak dostępu do neta).
Co do rozwiązania kotłowni to nie wiem gdzie jest ten zawór 3drogowy, wiem ze jest pompa do obiegu c.o. i ręcznie włączana pompa do c.w.u..
Zapomniałem jeszcze dodać, ze serwisant wymieniał początkowo silnik krokowy ale nic to nie pomogło, a później rozdzielacz sterowany tym silnikiem tez bez skutku.
po przemyśleniach mogę dodać ze wada ta była od samego początku pracy kotła tylko nie zwróciłem na to uwagi by uruchomiony byl w sezonie grzewczym.
https://forum.murator.pl/topic/102937-de-dietrich-mcr24-usterka/#findComment-2509683
witam
ja mam dokladnie ten sam problem z tym kotlem ale jeszcze nie reagowalem ani u serwisanta ani u producenta.
wyjscie z kotla mam rozdzielone na dwa obiegi jeden grzejnikowy a drugi z zaworem 3-drogowym do podlogowki.
drugi obieg jest sterowany przez ad222 a to wszystko przez fm50.
na sterowaniu zdalnym mam przestawione na opcję "lato" i zauwazylem cieple grzejniki.
po malych eksperymentach bezposrednio na kotle wylaczylem obieg CO na off a dziala tylko cwu ponadto zmienilem wybieg pompy na 2 minuty i problem juz nie ma z cieplymi grzejnikami.
wedlug dokumentacji kociol ma prorytet cwu i zawor w rozdzielajacy kotle powinieni zostawac w pozycji cwu a kiedy potrzeba co to wtedy sie przelaczac .... ale chyba tak sie nie robi, moze jakis bug w oprogramowaniu kotla ??
ciekawe co powie na takie objawy glowny serwisant dedietricha ;)
a moze cos mozna zmienic w budowie kotlowni , moze sprzeglo by na to pomoglo?
pozdrawiam wszystkich
zbyszek
https://forum.murator.pl/topic/102937-de-dietrich-mcr24-usterka/#findComment-2528666
chyba panikujecie troche bezpodstawnie. Niefirmowy zasobnik tak na logige nie moze powodowac ze kociol grzeje co i cwu - jedyne co mogloby byc niekompatybilne w takim zasobniku to czujnik a przeciez czujnik dostaje sie razem ze sterownikiem! Mam mcr24 ze 100L zasobnikiem i zadnych takich objawow nie zauwazylem. Jak przyszedl koniec sezonu grzewczego po prosyu ustawilem na kotle CO na "Off" i koniec tematu - żanych problemów. Po co więc siać panikę? Na jesiani przestawie na. Dodam ze mam fm50 i ad 222 - z tego co zauwazylem to ustawienie na kotle ma wiekszy priorytet niz easymatic.
https://forum.murator.pl/topic/102937-de-dietrich-mcr24-usterka/#findComment-2529731
hehehe ja nie panikuje ;)
jestem jak najbardziej zadowolny z tego kotla
a co do prorytetow to wedlug serwisanta oraz dokumentacji sterowanie wpelni powinien przejac fm50 bez ingerencji dodatkowej w ustawienia na kotle, ale coz jest jak jest ;) moze to dopracuja w nastepnych wydaniach...
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/102937-de-dietrich-mcr24-usterka/#findComment-2529868
pozdro
zgadza sie mi tez tak mowiono ale widac nie do konca to dziala. ustawienie lato to po prostu ta "parasolka" na easymaticu?
https://forum.murator.pl/topic/102937-de-dietrich-mcr24-usterka/#findComment-2529991
Ja mam z Dietricha czujnik CWU i zewnętrzny oraz AD 222 ,Easyradio AD 201 tylko zasobnik jest 150l stojący Biawar mam nadzieję że będzie to wszystko hulać.
Z tego co piszecie to serwis raczej trochę nie douczony a powinno to wszystko działać w końcu po to firma wypuściła Ad 222 żeby działało bo bez tego interfejsu nie działało ,przynajmniej tak mi tłumaczono.
https://forum.murator.pl/topic/102937-de-dietrich-mcr24-usterka/#findComment-2530590
