Czy macie jakieś doświadczenia z kominiarzami. A chodzi mi o to czy Czy instalacja wyłazu dachowego jest obowiązkowa mam taki piękny dach że nie chce go szpecić wyłazem schodkami i podestami (nie wspominając o kasie oszczędność 1500zł) dom jest stosunkowo niski więc drabina powinna rozwiązać sprawę z resztą czy kominiarz naprawdę zagląda do komina w którym jest stalowa rura i tylko spaliny gazowe. Więc jak to jest zgodnie z prawem i praktyką. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/10294-kominiarz/
Chyba przesadzasz, wyłaz+schody z klapą nie są aż tak drogie. Masz obowiązek zapewnić dojście do kominów, jeśli chcesz to zrobić z drabiny to i tak musisz zamontować od okapu do kominów stopnie i ławy kominiarskie, kto wie, czy to nie bedzie większy koszt...
https://forum.murator.pl/topic/10294-kominiarz/#findComment-156537
Mi kominiarz - mistrz kominiarski z papierami - powiedział, że ani wyłaz, ani żadne schodki, czy ławy nie są wymagane. Trzeba zapewnić możliwość wglądu do komina i wyczyszczenia go. W zupełności wystarcza zwykła wyczystka zamontowana na poddaszu. Czy to jest lepsze rozwiązanie? Nie wiem, ale napewno tańsze.
https://forum.murator.pl/topic/10294-kominiarz/#findComment-156643
O i to jest super wiadomość zainwestuje w konfortową drabine i raz na parę lat znajde kominiarza który nie musi mieć podestów z dywanami
https://forum.murator.pl/topic/10294-kominiarz/#findComment-156733
A co z czyszczeniem odcinka od wierzchołka komina do wyczystki?
https://forum.murator.pl/topic/10294-kominiarz/#findComment-156744
Tego nie wiem, bo nie znam się na czyszczeniu kominów. Ale wystarczy wyczystkę zamocować tuż pod dachem - po to jak się domyślam Tomkowi drabina - i szczotką na drucie można to wyczyścić. Firma "Wyciorex" - ta od Ferdka Kiepskiego - poradzi sobie.
Wadą takiego rozwiązania jest napewno to, że kominiarz i jego robota do czystych nie należą.
https://forum.murator.pl/topic/10294-kominiarz/#findComment-156996
