Mam taki problem, może ktoś byłby w stanie mi podpowiedzieć cokolwiek (mam nadzieję, że to dobry dział).
Otóż w domu wybudowanym w latach 60 były kiedyś drzwi garażowe o szerokości 2,5m:
http://img140.imageshack.us/img140/787/szkic1vc0.png
Jakieś 25 lat temu drzwi zostały częściowo zamurowane i przerobione na okno oraz zwykłe drzwi. Od tego momentu drzwi te stały się głównym wejściem do domu.
http://img123.imageshack.us/img123/1528/szkic2dp0.png
Kilka miesięcy temu zmieniliśmy to okno na plastik. Teraz chcieliśmy zmienić również te drzwi na nowe. Pan z firmy montującej drzwi stwierdził, że się nie da zamontować drzwi o standardowym wymiarze, bo otwór w ścianie jest za wąski i trzeba by poszerzyć otwór o 10cm. Nie było by problemu, gdybyśmy wcześniej o tym pomyśleli, bo można by spokojnie poszerzyć drzwi w stronę okna a wstawić mniejsze okno. Ponieważ nie chcemy teraz usuwać i pomniejszać okna, na które wywaliliśmy niedawno kasę, zostaje opcja poszerzenia otworu drzwiowego w drugą stronę (w prawo). Pojawia się za to problem, czy w ogóle jest możliwe poszerzenie tego otworu o 10cm, bo nie wiemy gdzie się kończy nadproże.
Odbiłem w dwóch punktach tynk, ale zamiast spodziewanego betonowego nadproża zastałem tam... cegły. Znaleźliśmy potem stare zdjęcie domu gdy nie był jeszcze otynkowany i faktycznie okazało się, że nadproża są z cegły. Zrobiłem potem parę odwiertów: w odległości 2,5cm i 10,5cm od prawej krawędzi otworu drzwiowego zatrzymałem się na czymś twardym na głębokości ok 12cm. Ale już w odległości 12,5cm od krawędzi wiertło weszło praktycznie całe (ok. 15cm), podobnie w odległości 15,5cm od krawędzi.
http://img440.imageshack.us/img440/1929/dziuryrn6.jpg
Znaleźliśmy również stare dokumenty p.t. "obliczenia statyczne". Poniżej zamieszczam fragment dotyczący owego nadproża - jestem w tych kwestiach laikiem, może ktoś mi pomoże odszyfrować o co tutaj chodzi:
http://img126.imageshack.us/img126/1074/obl1ek4.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/867/obl2ml1.jpg
http://img359.imageshack.us/img359/8260/obl3jd8.jpg
Wykombinowałem, że długość lt=2,5x1,05=262 to jest być może długość nadproża? Czyli wtedy by wychodziło, że jeśli zgodnie z tym potem budowali, to nadproże wystaje o 6cm z każdej strony? W takim wypadku będziemy musieli chyba zrobić drzwi na wymiar, a będą one bardzo wąskie (obecne skrzydło ma tylko 74cm szerokości). Z tego co się dowiadywałem, to teraz robią drewniane ościeżnice, które wystają na 8cm z każdej strony, czyli miałbym jeszcze węższe przejście niż obecnie...
Może ma ktoś jakiś pomysł co z tym fantem zrobić? Czy ewentualne poszerzanie otworu poza nadproże byłoby bardzo zgubne w skutkach? Strop (kleina) znajduje się raptem chyba dwie cegły wyżej...
https://forum.murator.pl/topic/102950-poszerzanie-otworu-drzwiowego-a-nadpro%C5%BCe-kleina/
Na rysunku nadproże żelbetowe jest obmurowane 6-centymetrową warstwą muru. Prawdopodobnie wykonawca obmurował je cegłą, stąd po 12 cm trafiasz na beton. Spróbuj wywiercić otwór po drugiej stronie muru, powinieneś od razu trafić na beton. 10cm to wystarczające oparcie dla takiego nadproża, prawdopodobnie kończy się tak jak nawierciłeś. Jeśli chcesz powiększyć otwór, najprościej będzie skuć warstwę cegły, odsłonić nadproże i osadzić obok niego nowe, dłuższe, wykonane z ceownika stalowego, które zostanie połączone ze starym kotwami. Obawiam się, że może to ostatecznie wyjść drożej niż kupienie nowego mniejszego okna.
https://forum.murator.pl/topic/102950-poszerzanie-otworu-drzwiowego-a-nadpro%C5%BCe-kleina/#findComment-2499151
No to słabo widzę to poszerzanie. Zarówno taka przeróbka nadproża jak i zmniejszanie okna raczej odpadają. Trudno się mówi - pewnie zrobimy wąskie drzwi, takie jak są te stare.
Z innej beczki: czy nie ma problemu ze zrobieniem drzwi wejściowych (zewnętrznych) na wymiar, pasujących do starej metalowej ościeżnicy? Wtedy przynajmniej przejście zostało by tak szerokie jak dotychczas - w przeciwieństwie do wstawienia nowej drewnianej ościeżnicy o szerokości 8cm, która by mi zwęziła przejście...
Z drugiej strony muru od razu trafiłem na rurę od centralnego :wink:
http://img45.imageshack.us/img45/7571/rurawb8.jpg
Swoją drogą widać jak nisko jest sufit - ten karnisz jest przykręcony do sufitu.
https://forum.murator.pl/topic/102950-poszerzanie-otworu-drzwiowego-a-nadpro%C5%BCe-kleina/#findComment-2499808
