fido 05.06.2008 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 prosze napisać jak robicie podejścia elektryczne (gdzie gniazdko, antena, kable do DVD) aby umieścić płaski TV na ścianie - tak aby nie było widać przewodówzłącze Euro ma dość szerokie wtyki - peszel w śxcianie chyba nie załtwi sprawy? a więc rónieź na jaką wysokoość i co doprowadzić (peszle, przewody itp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102953-elektryka-pod-dzisiejsze-tv-lcd-i-plazme/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.06.2008 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 złącze Euro ma dość szerokie wtyki - peszel w śxcianie chyba nie załtwi sprawy? Możesz zamiast peszla zamontować korytko instalacyjne. Wtedy na pewno Ci się wszystkie kable zmieszczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102953-elektryka-pod-dzisiejsze-tv-lcd-i-plazme/#findComment-2498782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.06.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 a więc rónieź na jaką wysokoość i co doprowadzić (peszle, przewody itp) To wszystko zależy od tego: - jaki duży telewizor - jak wysokie pomieszczenie - jak wysoko chcesz mieć ten telewizor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102953-elektryka-pod-dzisiejsze-tv-lcd-i-plazme/#findComment-2498783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 05.06.2008 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 pomieszczenie wysokie na 270cmchoć nad salonem jest pustka - nie będzie stropu do poddasza telewizor od 37 do 42 cali - nie zadecydowałemTV chce mieć na takie jwysokości aby się dobrze oglądało a więc na wyskokości wzroku - środek ekranu - czy to dobrze pomyśłałem nie wiem jak i gdzie umieścić kable za TV aby potem on nie odstawał i aby dało sie przeciągnąć przewody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102953-elektryka-pod-dzisiejsze-tv-lcd-i-plazme/#findComment-2498834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.06.2008 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 nie wiem jak i gdzie umieścić kable za TV aby potem on nie odstawał i aby dało sie przeciągnąć przewody Tutaj też zależy jak będzie ten telewizor zamontowany. Mój teść swojego LCD ma przymocowanego do takiego "małego stelaża" i przez co odstaje spokojnie odściany dzięki czemu nie ma problemu z dokładnym dopasowaniem przewodów. Trudno będzie Ci dokładnie powiedzieć gdzie masz wyprowadzic te przewody, bo za dużo jest modeli tv z różnymi miejscami przyłączeń jak i wielkość urządzenia nie jest jeszcze znana. Myślę, żebyś może się przeszedł do jakiegoś sklepu, sprawdził ten "stelaż/mocowanie" w szczególności czy w środku niego (w tej części która przylega do ściany) mogą być jakieś wyprowadzenia. Jeżeli tak, to wyprowadź przewody na wysokości wzroku. To wymusi na Tobie, aby ten stelaż był powieszony na wysokości wzroku a przez co sam telewizor wisiał na wysokości wzroku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102953-elektryka-pod-dzisiejsze-tv-lcd-i-plazme/#findComment-2498886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 05.06.2008 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 u mnie liczą sie samsungi, sony i sharpynie ma tam standardu? jak dojdzie terlaż to przecież problem jest śrób wwiercanych do ścianyskąd mam wiedzieć czy akurat tan nie będzie szedł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102953-elektryka-pod-dzisiejsze-tv-lcd-i-plazme/#findComment-2499061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.06.2008 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 u mnie liczą sie samsungi, sony i sharpy nie ma tam standardu? jak dojdzie terlaż to przecież problem jest śrób wwiercanych do ściany skąd mam wiedzieć czy akurat tan nie będzie szedł? Możliwe że samsung ma swój standard a sony swój i do tego sharp jeszcze swój Co do stelażu i miejsca na śruby - dlatego proponowałem, abyś się przeszedł do jakiegoś sklepu i sprawdził jak się montuje te stelaże/uchwyty. Ale podejrzewam, że daje się po jednej w każdy róg i wtedy kabel może iść po środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102953-elektryka-pod-dzisiejsze-tv-lcd-i-plazme/#findComment-2499128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bar_kam 13.06.2008 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Usiądź sobie na sofie i zmierz jak wysoko od podłogi masz wzrok - i już masz wysokość środka tv od podłogi a w ścianie daj korytko komputerowe (ja mam o przekroju około 8x5cm), z tym że sprawdź gdzie tv ma gniazdka. Nie wyobrażam sobie lcd lub plazmy z wiszącymi kablami skoro moga byc w ścianie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102953-elektryka-pod-dzisiejsze-tv-lcd-i-plazme/#findComment-2514049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
commor 13.06.2008 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Mocowania mają standard VESA bez względu na markę telewizora.Ja kiedyś miałem tak zrobione: http://i10.photobucket.com/albums/a139/Commor/sunriseEarth.jpg w stopce jest jak ja zrobiłem, zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102953-elektryka-pod-dzisiejsze-tv-lcd-i-plazme/#findComment-2514135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
