frykow 05.06.2008 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Czym w działaniu różni się bojler ciśnieniowy od bezciśnieniowego? O ile rozumiem, co oznaczają te słowa, to nie rozumiem jak to jest rozwiązane "w środku". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102993-bojler-ci%C5%9Bnieniowy-vs-bezci%C5%9Bnieniowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 05.06.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 wg mojego stanu wiedzy to bezcisnieniowe są tylko małe 5-15 litrow generalnie roznia sie tym, ze 1. podgrzewacz cisnieniowy wymaga zaowru bezpieczenstwa, ale mozna uzyc dowolne baterii 2. podgrzewacz bezcisnieniowy nie wymaga zaworu bezpieczenstwa - ale wymaga uzycia specjalnej baterii, ktora posrednio spełnia zadanie zaworu bezpieczenstwa ps. wiem wiem - garnek z woda to tez bezcisnieniowy podgrzewacz wody pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102993-bojler-ci%C5%9Bnieniowy-vs-bezci%C5%9Bnieniowy/#findComment-2500160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 05.06.2008 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Doczytałem, że w bezciśnieniowych jest zawór "otwarty" - cokolwiek by miało to znaczyć. I w tym momencie mam identyczną liczbę postów jak ty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102993-bojler-ci%C5%9Bnieniowy-vs-bezci%C5%9Bnieniowy/#findComment-2500182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 05.06.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 A razem ile macie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102993-bojler-ci%C5%9Bnieniowy-vs-bezci%C5%9Bnieniowy/#findComment-2500189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 05.06.2008 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 Doczytałem, że w bezciśnieniowych jest zawór "otwarty" - cokolwiek by miało to znaczyć. I w tym momencie mam identyczną liczbę postów jak ty W bojlerach bezciśnieniowych odkręcając gałkę oznaczoną kolorem czerwonym otwieramy faktycznie dopływ zimnej wody do zbiornika bojlera. I ta napływająca od dołu zimna woda wypycha do góry tą wczesniej nagrzaną, która przez wylewkę wylatuje na zewnątrz. Stosowany tylko do punktowych odbiorów ciepłej wody, bez instalowania rur ciepłej wody. Po prostu wylot ciepłej wody jest stale otwarty, Natomiast w bojlerach ciśnieniowych dopływ zimnej wody jest stale otwarty, a ciepłą wodę uzyskujemy otwierając zawór na odpływie ciepłej wody. I dlatego przed nim musi być zawór bezpieczeństwa. Stosowany wtedy, kiedy ciepła woda jest pobierana w kilku punktach i muszą być stosowane rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102993-bojler-ci%C5%9Bnieniowy-vs-bezci%C5%9Bnieniowy/#findComment-2500253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 06.06.2008 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 retrofood, dzięki, teraz wszystko jasne. A razem ile macie To proste - 2 razy tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102993-bojler-ci%C5%9Bnieniowy-vs-bezci%C5%9Bnieniowy/#findComment-2501332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
