Trapp 06.06.2008 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Witam Czy jest jakiś sensowny sposób przedłuzenia krokwi dachowych okapu- obecnie wystają jakieś 50 cm poza ścianę - chodzi o dołożenie ok 20cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103013-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 06.06.2008 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Witaj!Jest. U mnie zrobiono tak:http://www.imagic.pl/files/3407/wiezba7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103013-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu/#findComment-2500998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.06.2008 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Witam Czy jest jakiś sensowny sposób przedłuzenia krokwi dachowych okapu- obecnie wystają jakieś 50 cm poza ścianę - chodzi o dołożenie ok 20cm Jeśli będzie podbitka to nie ma problemu - półmetrowe kawałki dobijasz do boku istniejących krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103013-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu/#findComment-2501067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 06.06.2008 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Witam Czy jest jakiś sensowny sposób przedłuzenia krokwi dachowych okapu- obecnie wystają jakieś 50 cm poza ścianę - chodzi o dołożenie ok 20cm Jeśli będzie podbitka to nie ma problemu - półmetrowe kawałki dobijasz do boku istniejących krokwi. można dokręcić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103013-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu/#findComment-2501520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZQS 06.06.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Witam Czy jest jakiś sensowny sposób przedłuzenia krokwi dachowych okapu- obecnie wystają jakieś 50 cm poza ścianę - chodzi o dołożenie ok 20cm Jeśli będzie podbitka to nie ma problemu - półmetrowe kawałki dobijasz do boku istniejących krokwi. Pomysł świetny, choć fachowe wykonanie przewiduje oparcie i zakotwienie dokładanych elementów na murłacie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103013-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu/#findComment-2501849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.06.2008 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Pomysł świetny, choć fachowe wykonanie przewiduje oparcie i zakotwienie dokładanych elementów na murłacie... Nie musi być oparcia na belce a będzie fachowo - są odpowiednie połączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103013-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu/#findComment-2501919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZQS 06.06.2008 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Ale wcześniej tak nie pisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103013-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu/#findComment-2501935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 06.06.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Witaj! Jest. U mnie zrobiono tak: Przepraszam, a gdzie tu jest cokolwiek przedłużane. Jeśli faktycznie wydłużałaś krokwy to brawa dla cieśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103013-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu/#findComment-2501946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.06.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Ale wcześniej tak nie pisałeś Nie o ten przypadek (temat) mi chodziło . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103013-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu/#findComment-2502067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 09.06.2008 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 M@riusz_Radom, przedłużone są te jaśniejsze fragmenty krokwi, te bez obróbki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103013-przed%C5%82u%C5%BCenie-okapu/#findComment-2504874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
