dziacial 06.06.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 W wielu postach tocza sie dyskusje na temat wielkosci przekroju komina. Napisane zostalo juz wiele na temat tego ze komin musi miec dostatecznie duzy przekroj. Dla pieca na paliwa stale przynajmniej 400cm2. Czasami ktos wspomina ze komin nie moze byc tez za duzy, ale co to znaczy? Czy przy piecu takim mniej wiecej przecietnym czyli 20-25 kW, opalanym weglem/ekogoroszkiem/drewnem itd komin o wielkosci 27cm X 27cm bedzie za duzy? Jakie moga byc problemy gdy komin bedzie mial zbyt duza dziure? Niektorzy producenci podaja zbyt szybkie wypalanie paliwa i mozliwosc przegrzania pieca. Ktos moze dodac cos jeszcze. Czy jesli komin bedzie zbyt duzy to wystarczy przymknac klapke z tylu pieca aby wszystkie problemy ustapily? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103046-kiedy-komin-jest-za-duzy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 06.06.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 łatwiej kołek obcinkować niż go pogrubasić.... za duży komin to nie problem bo można zawsze zmniejszyć jego przekrój...natomiast zwiększyć przekroju komina gdy jest za mały już się praktycznie nie da...bez stawiania go na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103046-kiedy-komin-jest-za-duzy/#findComment-2501947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 06.06.2008 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Zgadza się. Chyba, że przy gazówce wstawi kondensat i puści komin przez ścianę. Ale tutaj mowa o kotle na paliwa stałe bodajże .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103046-kiedy-komin-jest-za-duzy/#findComment-2501956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.06.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Przekrój komina jest zależny od mocy kotła, wysokości komina.Nie może być zbyt duży przekrój - mały cug.Do kotła 20KW wystarczy 14X20 przy odpowiedniej wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103046-kiedy-komin-jest-za-duzy/#findComment-2502053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziacial 06.06.2008 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 W tym momencie mam poczatek komina 14x27 i chce to rozwalic i zrobic kwadratowy bo podobno duzo lepszy. Tak przynajmniej gdzies tutaj wyczytalem, a zeby nie ciac bardzo cegly to albo bardzo maly albo 27x27. I taki mam problem. A jutro jak sie wyrobimy z murarzami to komin pojdzie do gory i bede musial sie zdecydowac :/ Piszcie prady, piszcie. Rano przeczytam i na budowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103046-kiedy-komin-jest-za-duzy/#findComment-2502156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 06.06.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 No to masz idealny przekrój na paliwa stałe, nie psuj go. Wstaw tam owalną rurę żaroodporną o wymiarach 13x24 i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103046-kiedy-komin-jest-za-duzy/#findComment-2502180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziacial 06.06.2008 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 No to masz idealny przekrój na paliwa stałe, nie psuj go. Wstaw tam owalną rurę żaroodporną o wymiarach 13x24 i tyle. Chyba przesadziles, taka elipsa na pole okolo 244cm2. Kazdy producent podaje 400cm2 jako minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103046-kiedy-komin-jest-za-duzy/#findComment-2502258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.06.2008 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Kazdy producent podaje 400cm2 jako minimum. Bajki opowiadają. Ten nie http://www.apen.pl/zebiec.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103046-kiedy-komin-jest-za-duzy/#findComment-2502284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 06.06.2008 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 W tym momencie mam poczatek komina 14x27 i chce to rozwalic i zrobic kwadratowy bo podobno duzo lepszy. Tak przynajmniej gdzies tutaj wyczytalem, a zeby nie ciac bardzo cegly to albo bardzo maly albo 27x27. I taki mam problem. A jutro jak sie wyrobimy z murarzami to komin pojdzie do gory i bede musial sie zdecydowac :/ Piszcie prady, piszcie. Rano przeczytam i na budowe. Co tu pisać 27x27 = 729 cm2 - to jest trochę za dużo na kocioł do 25 kW. Ciągnij to co masz i tez bedzie dobrze. Albo zrób kwadrat, ale mniejszy. Kwadrat w przekroju jest lepszy ze względu na zawirowania spalin w kominie, co sprzyja lepszemu ciągowi. No i łatwiej wyczyscić. Zbyt duży przekrój może powodowac niedogrzanie komina i problemy z ciagiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103046-kiedy-komin-jest-za-duzy/#findComment-2502326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 06.06.2008 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Chyba przesadziles, taka elipsa na pole okolo 244cm2. Kazdy producent podaje 400cm2 jako minimum. No to na pocieszenie dodam, że taki mam u siebie. I bynajmniej nie chciałem sobie zrobić na złość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103046-kiedy-komin-jest-za-duzy/#findComment-2502342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
