redpradnik 06.06.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Pomocy:((Mam działke przez ktora przebiega rurociąg a wzdluz niego kabel tpsa. Okazuje sie bo zbadaniu terenu urzadzeniem do wykrywania kabli ze jest on przesuniety o jakies 3 metry w stosunku do tego co jest na mapach i teraz mi sie dom nie zmiesci na dzialce:( bo musze od kabla odstapic okolo metra no i od granicy 4 metry - czy mieliscie podobna sytuacje? czy moge wymoc na tpsa przesuniecie kabla? stoje teraz z wszystkim bo nie wiem jak zlozyc o PnB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103049-b%C5%82%C4%99dnie-ulo%C5%BCony-kabel-w-stosunku-do-map/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 06.06.2008 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Zacznij może od zmiany tematu bo hasło "HELP" nic nie mówi. Krzyk na wiele osób działa odpychająco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103049-b%C5%82%C4%99dnie-ulo%C5%BCony-kabel-w-stosunku-do-map/#findComment-2502274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.06.2008 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Pomocy:(( Mam działke przez ktora przebiega rurociąg a wzdluz niego kabel tpsa. Okazuje sie bo zbadaniu terenu urzadzeniem do wykrywania kabli ze jest on przesuniety o jakies 3 metry w stosunku do tego co jest na mapach i teraz mi sie dom nie zmiesci na dzialce:( bo musze od kabla odstapic okolo metra no i od granicy 4 metry - czy mieliscie podobna sytuacje? czy moge wymoc na tpsa przesuniecie kabla? stoje teraz z wszystkim bo nie wiem jak zlozyc o PnB A czy Ty musisz wiedzieć, że ten kabel nie jest położony tak jak na planach? Złóż wniosek zgodnie z wszelkimi formalnymi dokumentami i planami Ci dostępnymi - czyli, że ten kabel idzie wzdół rurociągu. Moim zdaniem nawet jeżeli podczas prac przez przypadek uszkodzisz ten kabel, to TPsa będzie miała problem, bo go położyła nie tam gdzie powinien być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103049-b%C5%82%C4%99dnie-ulo%C5%BCony-kabel-w-stosunku-do-map/#findComment-2505189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 11.06.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 dokładnie - jeżeli w papierach dom się mieści to olej to - załatw formalności a potem wykop ten kabel zgodnie z prawem (oczywiście niechcący) i jeszcze jedno - na Twoim miejscu nie szedłbym z tym do tepsy bo zaczną się jakieś koszmarne formalności i ustalenia czy ten kabel czasem nie leży tam gdzie powinien a Ty nie zaczniesz się budować przez kolejnych 5 lat - po prostu przy ściąganiu humusu albo kopaniu ław na niego "wpadniesz" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103049-b%C5%82%C4%99dnie-ulo%C5%BCony-kabel-w-stosunku-do-map/#findComment-2510200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 11.06.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 Dokładnie tak bym zrobiła. I trzeba się cieszyć, ze tonie gazociąg, bo mogła by być kupa śmiechu i kurzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103049-b%C5%82%C4%99dnie-ulo%C5%BCony-kabel-w-stosunku-do-map/#findComment-2510207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 12.06.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Uwierz dokumentom (tj. mapom).Reszta (ten wykrywacz metalu itp.) to już tylko nadgorliwość.Oczywiście ryzykujesz, że gdy przerwiesz kabel wstrzymają Ci budowę, ale skoro nie będzie tu Twojej winy (to mapy kłamią, nie Ty) wygrasz wszelkie możliwe postępowania.P.S. Ta rada oczywiście jest aktualna wtedy, gdy zależy Ci na szybkim uzyskaniu pozwolenia na budowę i rozpoczęciu budowy (i w ogóle budowie na tej działce). Bo jeśli nie - to oczywiście zgłoś problem, przedstaw roszczenia (usunięcie lub przesunięcie kabla) i... za kilka lat, po kilku odwołaniach (a może i kasacji do SN) otrzymasz dokument, na podstawie którego będzie można (albo i nie) rozpocząć budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103049-b%C5%82%C4%99dnie-ulo%C5%BCony-kabel-w-stosunku-do-map/#findComment-2511077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.06.2008 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Okazuje sie bo zbadaniu terenu urzadzeniem do wykrywania kabli ....Z drugiej strony - gratulacje - ciekawe ile jest osób, które tak badają teren przed rozpoczęciem prac. No chyba że szukałeś jakiś wykopalisk lub bomb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103049-b%C5%82%C4%99dnie-ulo%C5%BCony-kabel-w-stosunku-do-map/#findComment-2511078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 19.06.2008 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 czy ja wiem czy nadgorliwosc? po prostu sie pale do budowy i jakos chce wykorzystac ten czas oczekiwania na pnb wiec zlozylem do tpsy 2 pisma. 1. o ustalenie warunkow technicznych posadowienia budynku obok kabla - odpisali mi ze mam oblozyc kabel jakas ta rura... to wymierzylem tam 25 metrow od drogi i przekopalem rów na 2 metry głęboki długi na 4 i kabla zero - dlatego wziałem załatwilem urzadzenie bo łudizłem sie ze go tam wogule nie ma a tu jest 3 metry dalej :/ od rowu - warunki dostalem po1.5 msc jak interweniowalem u kolegi ktory jest wysoko w tpsie... 2. roszczeniowe na jakiej podstawie kto i kiedy wyrazil zgode na polozenie kabla - wiem ze nie wyrazal nikt zgody zlozone w lutym do dzisiaj brak odpowiedzi:) skladam 3 - z terminem 14 dni na usuniecie kabla lub podpisanie umowy dzierzawy gruntu wraz z wyplata 10 lat wstecz za dzierzawe - jak sie uda napisze:) zeby bylo malo w dzialce mam wkopany rurociag ktory zasila Kraków w wode:) tak ze z wodociagami tez bede mial przejscia:/ pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103049-b%C5%82%C4%99dnie-ulo%C5%BCony-kabel-w-stosunku-do-map/#findComment-2525726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 20.06.2008 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 To jak w Wiadomościach będą mówić że Kraków jest odcięty od telefonów i wody będę już wiedział, że zacząłeś kopać fundamenty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103049-b%C5%82%C4%99dnie-ulo%C5%BCony-kabel-w-stosunku-do-map/#findComment-2525861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_K 20.06.2008 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 czy ja wiem czy nadgorliwosc? po prostu sie pale do budowy ..... ..... skladam 3 - z terminem 14 dni na usuniecie kabla lub podpisanie umowy dzierzawy gruntu wraz z wyplata 10 lat wstecz za dzierzawe - jak sie uda napisze:) pozdro Skoro palisz sie do roboty, to posłuchaj przedmówców i zapomnij o tym, że znalazłes odstepstwo i zacznij budowę, jak tylko będziesz mógł. Zapomnij o kolejnym piśmie, jeżeli do tej pory nie poinformowałeś tpsa o błędzie. Co do usunięcia kabla i podpisanie umowy dzierżawy, to poczytaj podobne watki na forum a bedziesz wiedział jakie masz szanse na szybkie załatwienie tematu (a dokładniej dowiesz sie, czemu szybko tego nie załatwisz - budowę bedziesz miał z głowy na kilka lat) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103049-b%C5%82%C4%99dnie-ulo%C5%BCony-kabel-w-stosunku-do-map/#findComment-2526041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 05.07.2008 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 Witam ponownie...co sie okazało kabel jest przesuniety ale tylko o 20 cm ... ALE ... jest położony bez mojej zgody i poprzedniego właściciela. Tpsa na moje pytanie na jakiej podstawie kto i kiedy wyrazil zgode na położenie kabla odpowiedziala"W odpowiedzi na Pana pismo dotyczace kabla teletechnicznego zlokalizowanego na Pana dzialce informujemy ze w/w kabel jest neiczynny i moze zostac zlikwidowany. Ze wzgledu jednak na fakt ze demontaz ten nie byl ujety w budzecie na ten rok nei posiadamy srodkow finansowych na ten cel nei mozemy dokonac fizycznej jego likwidacji. Dlatego tez wyrazamy zgode na zdemontowanie i wykreslenie go z ewidencji na koszt zainteresowanego." I teraz moje pytanie czy moge sam ten kabel usunac? a geodeta go wykresli z map - bo akurat robi mi mape 1:500?? czy kabel musi usuwac jakas specjalna firma , gdzies to musi byc zgloszone itp ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103049-b%C5%82%C4%99dnie-ulo%C5%BCony-kabel-w-stosunku-do-map/#findComment-2551614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 05.07.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 Koparkowy CI usunie za darmo. Nie masz obowiązku pilnowania skarbów TPSA na Twoim gruncie.Nie wiem czy nie przesadziłeś z tymi papierami - teraz już wszyscy wszystko wiedzą o Twoim kablu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103049-b%C5%82%C4%99dnie-ulo%C5%BCony-kabel-w-stosunku-do-map/#findComment-2551628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 05.07.2008 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2008 ale dzieki temu moge przybliżyć dom o 5 metrów w strone drogi - bo i tak jest juz jakies 20 metrów:/ a pytam dlatego czy trzeba to gdzies zglasza firmy itp dlatego ze geodeta mi napisal "Myślę że mi wystarczy.Nie wiem tylko czy ty możesz go tak po prostu wykopać. Dowiedz się w TP czy nie potrzebujesz tego gdzieś oficjalnie zgłaszać, że go demontujesz i czy to oby nie wymaga jakiejś oficjalnej procedury urzędowej. Bo z tego pisma wynika tylko, że możesz to zrobić na własny koszt, ale czy sam bez jakichś zgód czy zgłoszeń to tego w sumie nie wiadomo" a dlatego robi eto tez na legalu - że teraz będę od tp domagał sie wypłaty za 10 lat użytkowania gruntu ... a bez tego nie miał bym podkładki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103049-b%C5%82%C4%99dnie-ulo%C5%BCony-kabel-w-stosunku-do-map/#findComment-2551662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
