T-rex 06.06.2008 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 jak w Arconie narysować dom - no niby banalne sciany dach i jest.Ale wlasnie dach ... - rysuje sciany - potem dach - i nagle sciany znikaja i dach opiera sie jedynie na definiowanej malutkiej sciance kolankowej ! - a scian nie ma ...definuje sie tak majkos pietra cy jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103051-arcon-rysowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max2 06.06.2008 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 WitamRys. parter , na scianach parteru rysujesz pietro.Na liniach zewnetrznych rysunku kladziesz dach,przechodzisz do 3D i widzisz jak to wszystko wyglada .Sam dach po najechaniu myszka i otwarciu go mozesz zmienic wszystkie parametry.Gdy wkladasz np. drzwi w sciane na poddaszu ,to musisz trzymac sie wymiarow wysokosci bo moga wyjsc ponad dach,w dachach skosnych. zycze przyjemnej zabawy,mozna wstawiac lukarny. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103051-arcon-rysowanie/#findComment-2502418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula302 06.06.2008 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 a jest jakaś stronka z której mozna ściągnąc lub zakupic Arcona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103051-arcon-rysowanie/#findComment-2502426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.06.2008 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 a jest jakaś stronka z której mozna ściągnąc lub zakupic Arcona? AutoCad , tylko trochę droższy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103051-arcon-rysowanie/#findComment-2502430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula302 06.06.2008 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 dośc spore "troche" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103051-arcon-rysowanie/#findComment-2502439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.06.2008 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Tu sprawdź http://www.intersoft.pl/index.php?link_id=1&lvl=1&p=3&program=2&a=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103051-arcon-rysowanie/#findComment-2502444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 07.06.2008 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2008 żeby to takie proste było ... rysuje sciany ... wstawiam dach - i nie mam scian w 3D jak mam rysowac pietro na istniejacyhc scianach ? tak normalnie, bez wstawienia jakiegos stropu cy cos ? nic to nie daje jak rysuje na istniejacych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103051-arcon-rysowanie/#findComment-2502705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 07.06.2008 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2008 żeby to takie proste było ... rysuje sciany ... wstawiam dach - i nie mam scian w 3D jak mam rysowac pietro na istniejacyhc scianach ? tak normalnie, bez wstawienia jakiegos stropu cy cos ? nic to nie daje jak rysuje na istniejacych. No to pozostaje deska , mniej błędów w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103051-arcon-rysowanie/#findComment-2502714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max2 07.06.2008 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2008 w ustawieniach masz wybor pieter 1. 2-gie itd. masz tez 3D , mozesz caly dom obracac .no chyba ze masz demo to kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103051-arcon-rysowanie/#findComment-2502965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 07.06.2008 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2008 problem rozwiazany trzeba narysowac jednak strop - stworzyc nowa kondygnacje i w tedy rysowac sciany. dieki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103051-arcon-rysowanie/#findComment-2503023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahani 11.06.2008 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 problem rozwiazany trzeba narysowac jednak strop - stworzyc nowa kondygnacje i w tedy rysowac sciany. dieki za odp Tak najłatwiej, ale można też bez stropu, tylko że ustawić wysokość ściany kolankowej na 2,7-2,8 czyli wysokość kondygnacji i też wyjdzie. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103051-arcon-rysowanie/#findComment-2509281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
