T-rex 06.06.2008 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 jak w Arconie narysować dom - no niby banalne sciany dach i jest.Ale wlasnie dach ... - rysuje sciany - potem dach - i nagle sciany znikaja i dach opiera sie jedynie na definiowanej malutkiej sciance kolankowej ! - a scian nie ma ...definuje sie tak majkos pietra cy jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max2 06.06.2008 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 WitamRys. parter , na scianach parteru rysujesz pietro.Na liniach zewnetrznych rysunku kladziesz dach,przechodzisz do 3D i widzisz jak to wszystko wyglada .Sam dach po najechaniu myszka i otwarciu go mozesz zmienic wszystkie parametry.Gdy wkladasz np. drzwi w sciane na poddaszu ,to musisz trzymac sie wymiarow wysokosci bo moga wyjsc ponad dach,w dachach skosnych. zycze przyjemnej zabawy,mozna wstawiac lukarny. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula302 06.06.2008 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 a jest jakaś stronka z której mozna ściągnąc lub zakupic Arcona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.06.2008 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 a jest jakaś stronka z której mozna ściągnąc lub zakupic Arcona? AutoCad , tylko trochę droższy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula302 06.06.2008 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 dośc spore "troche" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.06.2008 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Tu sprawdź http://www.intersoft.pl/index.php?link_id=1&lvl=1&p=3&program=2&a=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 07.06.2008 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2008 żeby to takie proste było ... rysuje sciany ... wstawiam dach - i nie mam scian w 3D jak mam rysowac pietro na istniejacyhc scianach ? tak normalnie, bez wstawienia jakiegos stropu cy cos ? nic to nie daje jak rysuje na istniejacych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 07.06.2008 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2008 żeby to takie proste było ... rysuje sciany ... wstawiam dach - i nie mam scian w 3D jak mam rysowac pietro na istniejacyhc scianach ? tak normalnie, bez wstawienia jakiegos stropu cy cos ? nic to nie daje jak rysuje na istniejacych. No to pozostaje deska , mniej błędów w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max2 07.06.2008 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2008 w ustawieniach masz wybor pieter 1. 2-gie itd. masz tez 3D , mozesz caly dom obracac .no chyba ze masz demo to kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 07.06.2008 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2008 problem rozwiazany trzeba narysowac jednak strop - stworzyc nowa kondygnacje i w tedy rysowac sciany. dieki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahani 11.06.2008 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 problem rozwiazany trzeba narysowac jednak strop - stworzyc nowa kondygnacje i w tedy rysowac sciany. dieki za odp Tak najłatwiej, ale można też bez stropu, tylko że ustawić wysokość ściany kolankowej na 2,7-2,8 czyli wysokość kondygnacji i też wyjdzie. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
