pawelurb 07.06.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2008 mój kuzyn początkowo robił komin z myślą o kotle na eko-groszek , podejście na wysokości 1,2 metra od posadzki , komin systemowy z wkładem ceramicznym , okazało się że jednak zrobią mu gaz i zdecydował się na kocioł gazowy , który wymaga podejścia do komina bliżej sufitu , do istniejącego podejścia nie da się nawet podłączyć kotła stojącego , bo wychodzi za nisko, można jakoś w takim kominie wykonać drugie podejście w innym miejscu ? zaślepiając poprzednie , bez całkowitej demolki tego komina ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103065-komin-systemowy-da-rad%C4%99-przenie%C5%9B%C4%87-wej%C5%9Bcie-czopucha/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 07.06.2008 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2008 Można a nawet trzeba wykonać wyżej.Szlifierka kątowa z tarczą diamentową i wycinać, do rury użyć małej kątówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103065-komin-systemowy-da-rad%C4%99-przenie%C5%9B%C4%87-wej%C5%9Bcie-czopucha/#findComment-2502649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 07.06.2008 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2008 Można a nawet trzeba wykonać wyżej. Szlifierka kątowa z tarczą diamentową i wycinać, do rury użyć małej kątówki. a co dalej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103065-komin-systemowy-da-rad%C4%99-przenie%C5%9B%C4%87-wej%C5%9Bcie-czopucha/#findComment-2502665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 07.06.2008 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2008 Można a nawet trzeba wykonać wyżej. Szlifierka kątowa z tarczą diamentową i wycinać, do rury użyć małej kątówki. a co dalej ? Dopasować czopuch i obrobić , jak masz dostęp do gliny i jeszcze siwej to ekstra , glinę urobić jak ciasto i dokładnie obrobić wkład komina i czopuch . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103065-komin-systemowy-da-rad%C4%99-przenie%C5%9B%C4%87-wej%C5%9Bcie-czopucha/#findComment-2502673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 07.06.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2008 Miałem to samo -zrobiłem wylot na 1,2 m a potrzebny na 1,7 m . Szlifierka z tarcza diamentową nie za bardzo chciała brac ( tarcza z marketu) i nie było dojścia. Wywierciłem wiertarka (taką pseudo udarową) kilka dziur obok siebie a nastepnie wygryzałem kluczem francuskim po kawałku. Potem dopasowałem z rury systemowej trójnik i wkleiłem na uszczelniacz do kominków (taki czarny glutopren ). Tylko trzeba ostrożnie żeby nie pękło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103065-komin-systemowy-da-rad%C4%99-przenie%C5%9B%C4%87-wej%C5%9Bcie-czopucha/#findComment-2503322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
