Caly system nie jest jeszcze podlaczony - ale o tym to kawałek osobnego tematu musiałbym napisać - niemniej w piwnicy stoi sobie rekuperator dospela Econo 300 II z automatyką - co to oznacza do końca nie wiem - ale dziś podłączyłem ją do prądu, żeby zobaczyć, jak działa. No i chyba jest problem.
Centrala nie jest podłączona do systemu wentylacji - stoi sobie pośrodku pomieszczenia. Kiedy dałem jej napięcie i przekręciłem oba pokrętełka w środku na 25 (skala jest do 40) i zamknąłem klapę, rusza tylko jeden wentylator:( co to jest? czy drugi ejst uszkodzony? nie działa ten, przy którym jest nagrzewnica elektryczna. Czy możliwe, że drugi się włącza dopiero jak jest odpowiednie podciśnienie albo jakoś tak? czy na gwaranacji starać się go oddać, bo jest uszkodzony, zanim jeszcze go uruchomiłem?
pls, ratujcie, bo kilka k na to poszło:((
sad ripper
https://forum.murator.pl/topic/103076-mam-rekuperator-ale-dziwnie-dziala-nie-dziala/
sad ripper
A przeczytałeś chociaż instrukcję obsługi (o instrukcji montażu lub serwisowej nie śmiem nawet wspominać :) )?
Czy przypadkiem warunkiem udzielenia gwarancji nie jest montaż przez przeszkolonego montażystę ?
https://forum.murator.pl/topic/103076-mam-rekuperator-ale-dziwnie-dziala-nie-dziala/#findComment-2502963
nie trzeba było kręcić tymi pokrętłami
jedno to ustawienie temp powietrza do domu poniżej której ma sie załączyć grzałka elektryczna ustawiona ok 19stC
drugie to temp poniżej której wentylator nadmuchowy się wyłącza aby zapobiedać zamarzaniu wymiennika i zapewne była ustawiona fabrycznie blisko zera . Pracuje wtedy tylko wentylator wydmuchujący ciepłe powietrze z domu.
https://forum.murator.pl/topic/103076-mam-rekuperator-ale-dziwnie-dziala-nie-dziala/#findComment-2503730
