Silkroad 08.06.2008 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 Mam poważny problem - wykopałem studnie na głębokość 8/9 m i woda z niej jest śmierdząca tzn. trąci - kanalizą, szambem itp. Po nabraniu jej do beczki zapach po 1/2 dniach wywietrzał. Kolor wody OK. Sytuacja się nie zmienia nawet po kiliku godzinach wypompowywania bo dalej śmierdzi. Podobno pogłębianie nic nie da. Ktoś mądry powiedział, że w okolicy mogą być tzw. ekologiczne szamba, które trują wodę. W warunkach mam zaznaczone, że woda z własnego ujęcia ale jeśli woda będzie trująca to nie będę mógł legalnie zamieszkać w domu bo nikt nie przyjmie. Co robić lub co może zdziałać zgłoszenie problemu do ochrony środowiska. Czy przekopanie studni np. 15 dalej może coś zmienić. Czy. pogłębienie naprawdę nic nie da ? Kopać do kredy to podobno taki koszt jak budowa domu w stanie surowym. Czy zastosowanie dobrych filtrów może zmienić sytuację - bo smród to pewnie jeden problem a bakterie np. koli to drugi - czy filtry coś poradzą ? pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103100-pomocy-woda-ze-studni-%C5%9Bmierdzi-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-z-tym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 08.06.2008 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 Daj wodę do badania. Może się okazać, że jest dobra a zapach to inna sprawa. U moich rodziców woda miała masę żelaza (po kilku godzinach w butelce robiła się "herbata") i lekko zalatywała mułem. Załozyli taką małą stację uzdatniania z odgazowaniem czy jakoś tak i wszystkie problemy zniknęły. Jeśli nie masz w wodzie bakterii i jakiś podejrzanych związków to może zastosowalnie takiej stacji uzdatniania wody rozwiąże Twój problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103100-pomocy-woda-ze-studni-%C5%9Bmierdzi-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-z-tym/#findComment-2503972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 09.06.2008 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Poglebianie nic nie da bo nawet z 30m moze byc zla woda. Trzeba dac ja do badania (80pln) i wtedy bedziesz wiedziec co jest nie tak. Na tej podstawie dobierzesz filtry, uzdatniacze etc. Jesli upierasz sie aby podlebiac (120pln/m) to zamow badanie geoficzne (350pln), a bedziesz wiedziec czy i gdzie na terenie warstwy wodonosne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103100-pomocy-woda-ze-studni-%C5%9Bmierdzi-czy-mo%C5%BCna-co%C5%9B-z-tym/#findComment-2505096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
