ECU 08.06.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 Kiedyś, gdzieś był post kogoś kto dostał potężny rachunek za prąd. Może ktoś mógłby mi pomóc go znaleźć. A może ktoś walczył z STOEN - em. Za maj dostałem rachunek 2500 zł. Niby "wykotłowałem" 6200 kWh. Przydział mocy mam 9 kW. Wychodzi że miesiąc ma 33 dni i non stop obciążam pełną mocą przydziału. Na budowie "chłopcy" używają wiertarki do mieszania kleju i ładowarek do wkrętarek + mała lodówka i wieczorem TV. Złożyłem reklamację pracy licznika. Kolesie przyjechali odłaczyli prąd, spr bieg jałowy licznika i tyle, za co wezmą 70 zł. Co robić???. Reklamować dalej przcę licznika, ale to wiąże się z oddaniem licznika do laboratorium i pewnie jeszcze większą kasę. Dodam że poprzednie rachunki wynosiły 80 do 180 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103106-rachunek-za-pr%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.06.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 Takie sa efekty stosowania magnesów neodymowych. Mam nadzieje że ich nie stosowałeś bo jezeli tak to masz jednym słowem przechlapane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103106-rachunek-za-pr%C4%85d/#findComment-2504539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 08.06.2008 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 No skąd. Zresztą mam licznik elektroniczny z wskaźnikiem pola magmetycznego. Wieć to raczej nie możliwe. Ktoś ma może jakić pomysł???????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103106-rachunek-za-pr%C4%85d/#findComment-2504556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 08.06.2008 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 u mnie po dwóch latach budowy mam 1300kw przeświecone ,i to cała budowa idzie praktycznie po pracy ,przy światłach z halogenów(w czasie zmierzchu po 16.00), łącznie 3000 wat + narzędzia , coś mi sie wydaje że masz licznik z fajdany , albo ktoś jedzie na twój koszt , za twoim licznikiem a chłopcy to nie używają jakiś grzejników farelek, 24 na dobę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103106-rachunek-za-pr%C4%85d/#findComment-2504643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 08.06.2008 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 No skąd przecie jest upał, a do dogrzewania używali kozy. Chyba będę musiał jednak reklamować licznik. A może jest jakiś elektryk zorientowany w temacie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103106-rachunek-za-pr%C4%85d/#findComment-2504678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 08.06.2008 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 Poczytaj: http://forumprawne.org/o,9,54272.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103106-rachunek-za-pr%C4%85d/#findComment-2504684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 08.06.2008 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 Dzięks. Jutro jadę do elektrowni, złożyć reklamację na działanie licznika. Ciekawe jak się sprawa potoczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103106-rachunek-za-pr%C4%85d/#findComment-2504724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 08.06.2008 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 a twoj licznik rzeczywiscie pokazuje to, co na rachunku ?ja dostalem rachunek na ponad 2800 pln .... i okazalo sie, za inkasent przeczytal 1 jako 7 wiec troche nam przywalil kWh .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103106-rachunek-za-pr%C4%85d/#findComment-2504806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 09.06.2008 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Właśnie z tego co ja wiem to trzeba zapłacić rachunek a potem ... ewentualnie walczyć o zwrot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103106-rachunek-za-pr%C4%85d/#findComment-2505870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 09.06.2008 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Właśnie z tego co ja wiem to trzeba zapłacić rachunek a potem ... ewentualnie walczyć o zwrot. ABSOLUTNIE !! te mroczne czasy odeszly w niebyt .... moje wizyta w ENEA trwala niespelna 10 minut i bylo po sprawie .... reklamacja przyjeta, zadnych oplat ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103106-rachunek-za-pr%C4%85d/#findComment-2506685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 10.06.2008 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Myślę, że z tym rachunkiem te pewnie inny problem. Mój pierwszy rachunek za pół roku zawierał 600kWh coś mi to było podejrzane. Dokładnie przeczytałem rachunek i znalazłem zapis, zużycie orientacyjne. Odczytałem liczni, było 2500kWh, zadzwoniłem do ZE podałem obecny stan, zrobiono korektę dopłaciłem 700PLN i Ok. Trzy dni temu przyszedł nowy rachunek, żona zadowolona, bo tylko 100PLN niedopłaty i pozostałe rachunki tylko po ok. 130PLN. Na rachunku napisano- odczyt licznika. Niby wszystko Ok, ale coś mnie tknęło poszedłem do skrzynki porównuje zapisy a tam na rachunku 3200kWh a na liczniku 5200, czyli pomyłka o 2000kWh. Gdybym nie sprawdził tych stanów a inkasent (czy ktoś taki) następny odczyt wykonał dokładnie, to zaskoczyłby mnie różnicą ok. 4000kWh. Czyli niedopłata Ok 200PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103106-rachunek-za-pr%C4%85d/#findComment-2507453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 10.06.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Myślę, że z tym rachunkiem te pewnie inny problem. Mój pierwszy rachunek za pół roku zawierał 600kWh coś mi to było podejrzane. Dokładnie przeczytałem rachunek i znalazłem zapis, zużycie orientacyjne. Odczytałem liczni, było 2500kWh, zadzwoniłem do ZE podałem obecny stan, zrobiono korektę dopłaciłem 700PLN i Ok. Trzy dni temu przyszedł nowy rachunek, żona zadowolona, bo tylko 100PLN niedopłaty i pozostałe rachunki tylko po ok. 130PLN. Na rachunku napisano- odczyt licznika. Niby wszystko Ok, ale coś mnie tknęło poszedłem do skrzynki porównuje zapisy a tam na rachunku 3200kWh a na liczniku 5200, czyli pomyłka o 2000kWh. Gdybym nie sprawdził tych stanów a inkasent (czy ktoś taki) następny odczyt wykonał dokładnie, to zaskoczyłby mnie różnicą ok. 4000kWh. Czyli niedopłata Ok 200PLN. między 3200 a 5200 jest 2000 kWh przy cenie 50gr to jakieś 1000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103106-rachunek-za-pr%C4%85d/#findComment-2507531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 10.06.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Teraz 2000 a wcześniej 1800kWh czyli razem 3800kWh. Tylko dzięki mojej czujności rozłożyło to się na dwie wpłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103106-rachunek-za-pr%C4%85d/#findComment-2507596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 10.06.2008 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 a jakie to ma znaczenie? i tak trzeba to w końcu zapłacić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103106-rachunek-za-pr%C4%85d/#findComment-2507654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkii 11.06.2008 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 bo moze sie okazac ze akurat nie masz pieniedzy na rachunek za pol roku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103106-rachunek-za-pr%C4%85d/#findComment-2509432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
