ECU 08.06.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 Kiedyś, gdzieś był post kogoś kto dostał potężny rachunek za prąd. Może ktoś mógłby mi pomóc go znaleźć. A może ktoś walczył z STOEN - em. Za maj dostałem rachunek 2500 zł. Niby "wykotłowałem" 6200 kWh. Przydział mocy mam 9 kW. Wychodzi że miesiąc ma 33 dni i non stop obciążam pełną mocą przydziału. Na budowie "chłopcy" używają wiertarki do mieszania kleju i ładowarek do wkrętarek + mała lodówka i wieczorem TV. Złożyłem reklamację pracy licznika. Kolesie przyjechali odłaczyli prąd, spr bieg jałowy licznika i tyle, za co wezmą 70 zł. Co robić???. Reklamować dalej przcę licznika, ale to wiąże się z oddaniem licznika do laboratorium i pewnie jeszcze większą kasę. Dodam że poprzednie rachunki wynosiły 80 do 180 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.06.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 Takie sa efekty stosowania magnesów neodymowych. Mam nadzieje że ich nie stosowałeś bo jezeli tak to masz jednym słowem przechlapane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 08.06.2008 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 No skąd. Zresztą mam licznik elektroniczny z wskaźnikiem pola magmetycznego. Wieć to raczej nie możliwe. Ktoś ma może jakić pomysł???????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 08.06.2008 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 u mnie po dwóch latach budowy mam 1300kw przeświecone ,i to cała budowa idzie praktycznie po pracy ,przy światłach z halogenów(w czasie zmierzchu po 16.00), łącznie 3000 wat + narzędzia , coś mi sie wydaje że masz licznik z fajdany , albo ktoś jedzie na twój koszt , za twoim licznikiem a chłopcy to nie używają jakiś grzejników farelek, 24 na dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 08.06.2008 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 No skąd przecie jest upał, a do dogrzewania używali kozy. Chyba będę musiał jednak reklamować licznik. A może jest jakiś elektryk zorientowany w temacie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 08.06.2008 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 Poczytaj: http://forumprawne.org/o,9,54272.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 08.06.2008 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 Dzięks. Jutro jadę do elektrowni, złożyć reklamację na działanie licznika. Ciekawe jak się sprawa potoczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 08.06.2008 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 a twoj licznik rzeczywiscie pokazuje to, co na rachunku ?ja dostalem rachunek na ponad 2800 pln .... i okazalo sie, za inkasent przeczytal 1 jako 7 wiec troche nam przywalil kWh .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ECU 09.06.2008 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Właśnie z tego co ja wiem to trzeba zapłacić rachunek a potem ... ewentualnie walczyć o zwrot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 09.06.2008 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Właśnie z tego co ja wiem to trzeba zapłacić rachunek a potem ... ewentualnie walczyć o zwrot. ABSOLUTNIE !! te mroczne czasy odeszly w niebyt .... moje wizyta w ENEA trwala niespelna 10 minut i bylo po sprawie .... reklamacja przyjeta, zadnych oplat ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 10.06.2008 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Myślę, że z tym rachunkiem te pewnie inny problem. Mój pierwszy rachunek za pół roku zawierał 600kWh coś mi to było podejrzane. Dokładnie przeczytałem rachunek i znalazłem zapis, zużycie orientacyjne. Odczytałem liczni, było 2500kWh, zadzwoniłem do ZE podałem obecny stan, zrobiono korektę dopłaciłem 700PLN i Ok. Trzy dni temu przyszedł nowy rachunek, żona zadowolona, bo tylko 100PLN niedopłaty i pozostałe rachunki tylko po ok. 130PLN. Na rachunku napisano- odczyt licznika. Niby wszystko Ok, ale coś mnie tknęło poszedłem do skrzynki porównuje zapisy a tam na rachunku 3200kWh a na liczniku 5200, czyli pomyłka o 2000kWh. Gdybym nie sprawdził tych stanów a inkasent (czy ktoś taki) następny odczyt wykonał dokładnie, to zaskoczyłby mnie różnicą ok. 4000kWh. Czyli niedopłata Ok 200PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 10.06.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Myślę, że z tym rachunkiem te pewnie inny problem. Mój pierwszy rachunek za pół roku zawierał 600kWh coś mi to było podejrzane. Dokładnie przeczytałem rachunek i znalazłem zapis, zużycie orientacyjne. Odczytałem liczni, było 2500kWh, zadzwoniłem do ZE podałem obecny stan, zrobiono korektę dopłaciłem 700PLN i Ok. Trzy dni temu przyszedł nowy rachunek, żona zadowolona, bo tylko 100PLN niedopłaty i pozostałe rachunki tylko po ok. 130PLN. Na rachunku napisano- odczyt licznika. Niby wszystko Ok, ale coś mnie tknęło poszedłem do skrzynki porównuje zapisy a tam na rachunku 3200kWh a na liczniku 5200, czyli pomyłka o 2000kWh. Gdybym nie sprawdził tych stanów a inkasent (czy ktoś taki) następny odczyt wykonał dokładnie, to zaskoczyłby mnie różnicą ok. 4000kWh. Czyli niedopłata Ok 200PLN. między 3200 a 5200 jest 2000 kWh przy cenie 50gr to jakieś 1000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 10.06.2008 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Teraz 2000 a wcześniej 1800kWh czyli razem 3800kWh. Tylko dzięki mojej czujności rozłożyło to się na dwie wpłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 10.06.2008 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 a jakie to ma znaczenie? i tak trzeba to w końcu zapłacić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkii 11.06.2008 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 bo moze sie okazac ze akurat nie masz pieniedzy na rachunek za pol roku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
