Lookita 08.06.2008 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 Co moze byc przyczyna spadku cisnienia na manometrze pieca kondensacyjnego w instalacji co?Dodam,ze w instalacje wpiety jest kominek z plaszczem wodnym, podlogowka -dol, grzejniki gora,zasobnik 300 l. oraz kondensacyjny piec.Cisnienie spada kilka mm na skali co 24 godz. Instalacja stoi,uzywamy wody cieplej tylko,czasem grzejac piecem,czesciej kominkiem....Robilem test z zamknieciem instalacji z samym zasobnikiem i z kominkiem,cisnienie stalo-spadlo po 20 godz. o 1-2 mm. Wode grzejemy rzadko,co drugi dzien,malo jej zuzywamy...Zanim temat rozkrwawie z instalatorami ,wole poznac potencjalne przyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103114-czemu-spada-cisnienie-wody-w-inst-co-na-manometrze-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 08.06.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 może naczynie wyrównawcze jest uszkodzone/zamknięte,może to przeciek, może instalacja zapowietrzona trzeba odpowietrzyć i sprawdzić ciśnienie na pompce do badania instalacji (z dużym manometrem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103114-czemu-spada-cisnienie-wody-w-inst-co-na-manometrze-pieca/#findComment-2504490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 08.06.2008 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2008 zakrecajac odpowiednie zawory odcialem instalacje i sprawdzilerm zasobnik-kominek,zdarzaja sie podobno czasem przecieki na wymienniku kominka,tu chyba nie ma...ale cos chyba jest nie tak.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103114-czemu-spada-cisnienie-wody-w-inst-co-na-manometrze-pieca/#findComment-2504504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 09.06.2008 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Czasem zdarza się nie zaciśnięta łączka na pexie.... próbę wytrzyma ale potem będzie ciekło. Zrób próbę na 10 barach to wtedy Ci wyjdzie.Powodem może też być odpowietrzanie się podłogówki.... czasem ja się zrobi bąbel to 2 tygodnie się odpowietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103114-czemu-spada-cisnienie-wody-w-inst-co-na-manometrze-pieca/#findComment-2504876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 09.06.2008 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 tak,tylko,ze wszystko u mnie juz dziala od 4 miesiecy,po zalaczeniu zaworu trojdroznego i paleniu kominkiem celem grzania cieplej wody ,tak sie zaczelo dziwnie robic,wczesniej cala instalacja chulala na piecu ,tylko grzanie co bez podpietego zasobnika,zauwazylem tez dziwna rzecz-grzejac w kominku cwu,grzeja sie rurki powrotne od co ,wiem,gdzie jest zasilanie i powrot,ale ostatnio sie tak porobilo,poza tym,dlugo bardzo zapowietrzala sie pompa od kominka do co i cwu-sterowanie termostatem z priorytetem grzania cwu....mam wszystko wykonczone juz i...nie ma przecieku ,az boje sie mysle,gdyby byl.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103114-czemu-spada-cisnienie-wody-w-inst-co-na-manometrze-pieca/#findComment-2505210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 09.06.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Skoro ciśnienie spada, znaczy woda gdzieś ucieka, nie ma siły.Szukaj nieszczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103114-czemu-spada-cisnienie-wody-w-inst-co-na-manometrze-pieca/#findComment-2505618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 09.06.2008 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Czasem zdarza się nie zaciśnięta łączka na pexie.... próbę wytrzyma ale potem będzie ciekło. Zrób próbę na 10 barach to wtedy Ci wyjdzie. Powodem może też być odpowietrzanie się podłogówki.... czasem ja się zrobi bąbel to 2 tygodnie się odpowietrza. Pragne ino zwrocic uwage, zeby przy probach szczelnosci z takimi barbazynskimi cisnieniami odlaczyc kocioł, naczynie wzbiorcze i sprawdzic PN grzejnikow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103114-czemu-spada-cisnienie-wody-w-inst-co-na-manometrze-pieca/#findComment-2505816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 09.06.2008 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 kombinuj i obserwuje dalej,na razie sam....o 10 to chyba ze sprezarka,przy 3 z kawalkiem zawor w piecu dzialac zaczal wlaczylem piec,obieg co z pieca ale bez grzania i co ciekawego-dopelnila sie instalacja co -slyszalem buglotanie-przelewanie sie wody w rurach od co , co swiadczy ,ze wody tam mniej jest-ubylo...Czemu?Nie wiem....mam wrazenie,ze kominek ostatnio przegotowalem,zapowietrzl instalacje,jesli nie...to ubytek faktycznie gdzies jest.....doallem wody do instalacji,wlaczylem pompy -od podlogowki i piecowa-co,zeby ruszyc wszystko w rurach na zimno,wylaczylem wszystko i obserwuje manometr..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103114-czemu-spada-cisnienie-wody-w-inst-co-na-manometrze-pieca/#findComment-2505826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 11.06.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 kombinuj i obserwuje dalej,na razie sam....o 10 to chyba ze sprezarka,przy 3 z kawalkiem zawor w piecu dzialac zaczal Zalezy od pompy.. moja nabila raz hydrofor 500l ponad 8 bar Strach bylo potem kran otworzyc przy zrbiorniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103114-czemu-spada-cisnienie-wody-w-inst-co-na-manometrze-pieca/#findComment-2509248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 11.06.2008 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 kombinuj i obserwuje dalej,na razie sam....o 10 to chyba ze sprezarka,przy 3 z kawalkiem zawor w piecu dzialac zaczal Zalezy od pompy.. moja nabila raz hydrofor 500l ponad 8 bar Strach bylo potem kran otworzyc przy zrbiorniu duzo urządzeń grzewczych moze ulec uszkodzeniu przy cisnieniach >3-4bar - np wspomniany piec - wiec zalecam ostroznosci Swoja droga czytam tak i sie zastanawiam, czy aby wlasciwie kominek ma obieg posredni z wymiennikiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103114-czemu-spada-cisnienie-wody-w-inst-co-na-manometrze-pieca/#findComment-2509553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 26.06.2008 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 Sprawa sie powoli wyjasnia.Mam przeciek-plama na scianie w kotlowni.Tak podejrzewalem,ale te mysl odsuwalem jak najdalej.Jutro ekipa kuje sciane,podloge...coz...dobrze,ze wyszlo to w ogole,choc nie znamy konkretnego miejsca przecieku.Wg. mnie puscilo lacze pom. zasobnikiem a kominkiem.Cos zaczelo sie psuc po pierwszym grzaniu cwu kominkiem z pw.Bolesna sprawa,ale firma wszystko zrobi ...zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103114-czemu-spada-cisnienie-wody-w-inst-co-na-manometrze-pieca/#findComment-2536101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
