GrzegorzGCI 18.09.2003 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2003 Mam dylemat: Obecna ekipa która wylewała mi posadzkę na gruncie ( suchy beton) obcięła ( właściwie powyrywała) zakład papy który był zostawiony od wewnatrz budynku. Obecnie warstwa papy jest praktycznie równa ze ścianą i nie ma zapasu. Co teraz zrobić - z tego co wiem izolacje poziome ściany i posadzki powinny być połączone. Czy to juz katastrofa. ??????? Wykonawcy twierdzą że folię którą obecnie połozy sie ( zamiast papy ) wywinie sie na ściany powyżej izalacji poziomej sciny fundamentowej ???? Diękuje za Pomoc Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10312-co-zrobi%C4%87-z-obci%C4%99t%C4%85-przy-%C5%9Bcianie-izolacj%C4%85-pozioma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterek 18.09.2003 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2003 tak twierdza? oni nie mysla! a poza tym budowlancy ta taka dziwna rasa ludzi, ktorzy robia tak jak im wygodnie i po najmniejszej linii oporu! zakład powinien wynosic min. 10cm. jak oni "wygolili" pape to wilgoc bedzie przechodzic przez szczeline i moze byc podciagana powyzej podcietej papy i sciana moze byc wilgotna. ja bym zrobil tak: wyciac brude nad papa (w scianie) i wpuscic folie posmarowac na styku lepikiem na zimno lub czyms co nie spowoduje reakcji z folia (nie spowoduje ze foia bedzie sie marszczyc) i robiac wylewke zalac to betonem. nie wiem na jakim poziomie masz ta posadzke, jesli jest na rowni z papa to nie ma wiekszego problemu: smarujesz odpowiednio grubo lepiku na styku - zalewasz to polaczenie, odczekasz az zaschnie, styropian, wylewka i po problemie. acha, jeszcze jedno: ja bym folie wkladal pod pape, ew woda wejdzie pod sciane.Wit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10312-co-zrobi%C4%87-z-obci%C4%99t%C4%85-przy-%C5%9Bcianie-izolacj%C4%85-pozioma/#findComment-156829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 18.09.2003 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2003 Witam. Nie przejmuj się. Wystarczy izolację poziomą pod wylewką zrobić z folii i wywinąć na boki powyżej wylewki. I po kłopocie. Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10312-co-zrobi%C4%87-z-obci%C4%99t%C4%85-przy-%C5%9Bcianie-izolacj%C4%85-pozioma/#findComment-156853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambaran 19.09.2003 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2003 Do Grzegorza, Nie jesteś osamotniony w tym względzie, niestety . U mnie też obcieli folię , tyklo że przy instalacji wod.kan. Rury szły przy ścianie i folia im chyba przeszkadzała ,bo ją wycieli. Szczęśliwie udało mi się wpaśc w samą porę i wycieli folię tylko przy dwóch ścianach w jednym pomieszczeniu. Wylewka będzie nad poziomem foli. Będzie folia wywinięta na ściany + 10cm styropianu + 6cm wylewki. Dom podniesiony jakieś 30cm względem poziomu gruntu. mam nadzieję że będzie OK i może nie będzie pleśni przy podłogach. Czy ktoś z Was mieszka w domu z taką "usterką". Miłego weekendu,Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10312-co-zrobi%C4%87-z-obci%C4%99t%C4%85-przy-%C5%9Bcianie-izolacj%C4%85-pozioma/#findComment-157084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
