Witam.
Pytanie czy stosując kanały wentylacyjne systemowe np Twister, IBF, Schiedel - moze "komin" z nich zbudowany stanowic kawałek sciany działowej?
Po prostu murarze maja wizje ze ma byc sciana dzialowa o obok ciagi wentylacyjne z pustakow - a widzialem na innej budowie jak ciagi z pustakow tworzyly kawalek sciany..a te pare centymetrów to jednak sporo miejsca do odzyskania...
Pawlok
PS: przy okazji czy zmiana polozenia komian wentylacyjnego wymaga jakiegos wpisu w dzienniku budowy - pierwotgnie na projekcie byl umiesczony przy innej scianie a ze zmieniamy uklad scian dzialowych...
https://forum.murator.pl/topic/103124-systemowe-kana%C5%82y-wentylacyjne/
pustaki wentylacyjne mogą stanowić część ściany- u mnie tak jest!!!
ale uwaga: TO MUSZĄ BYĆ TYLKO WENTYLACYJNE A NIE DO ODPROWADZANIA SPALIN...'\\
zmiana w cm. przy stawianiu komina wydaje mi się że nie jest istotna, ale pod warunkiem że są to naprawde niewielkie cm. a nie np. metry....
to wg. mojego uznania a nie fachowej wiedzy!!
https://forum.murator.pl/topic/103124-systemowe-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-2505416
może być , byle tylko komin stal na właściwym dla niego fundamencie , na końcu i tak musisz mieć opinię kominiraską , ważne że jak zmieniasz usytuowanie komina,w stosunku do projektu, to żeby potem nie wyszły jakieś jaja na poddaszu , więźbie czy na dachu. U siebie murowałem sam ścianki działowe w tym jedna przylegająca dokomina dymowego , nie zrobiłem żadnej dylatacji przy połączeniu z kominem , i po roku ścianka jest pięknie pęknięta ( przynajmniej sam tynk ) no ale to komin dymowy, który okresowo się nagrzewa i rozszerza.
Pozatym komin wentylacyjny nie musi iść od samego dołui pomieszczenia , jeśli jest na parterze to może się równie dobrze zaczynać pod sufitem i dpoiero do góry , kwestia tylko żeby go było na czym postawić , na stropie raczej nie powinno się.
https://forum.murator.pl/topic/103124-systemowe-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-2505520
