christof333 09.06.2008 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Za niedługi czas majster będzie układał ogrzewanie podłogowe i tu mam teraz pytanie:-ponoć przed przystąpieniem do prac mamy "zaizolować"(o ile to dobre określenie) ściane i posadzke środkiem -nieznam jeszcze nazwy ale ON poda mi ją.Potem warstwa z papy,folia i styropian,rury it.d. czy jest to prawidłowe rozwiązanie?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103157-izolacja-przed-u%C5%82o%C5%BCeniem-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 09.06.2008 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 witamsporo troszke bylo o izolacji ,wiec troszke poszukajmoge Ci troszke przyblizyc temat ale doczyac musz sam.ja ta perwsza wylewke posmarowalem IZOHANEM taka czarna mazia rozcienczalna z woda ,pozniej na to folia razy 2 styropian na styropian folia i wylewka ,na okolo oczywiscie tasma tylatacyjna co do papy to sa rozne zdania ale jesli nie masz wysokich wod gruntowych a bydynek masz dosc wysoko ustytuowany od gruntu to nie ma snsu klasc papy -moje zdaniereszte doczytaj sam,milego ukladania p.s. mam to juz za soba ,styropian uklada sie dosc latwo ale tylko tam gdzie podloga prosta ,jak sa rurki i inne niespodzianki to juz zaczynaja sie schody.folia to przeklenswo ale tez dalem rade(moze dlatego przeklenswo ze ukladalem sam) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103157-izolacja-przed-u%C5%82o%C5%BCeniem-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-2506220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 10.06.2008 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 a czy z tego izohana nie bedzie pozniej smierdziec w domu? tez słyszalem podobna informacje ze po zrobieniu fundamentów i wylaniu płyty betonowej, niektórzy "bobowie" smaruja ja izohanem a dopiero pozniej murują sciany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103157-izolacja-przed-u%C5%82o%C5%BCeniem-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-2507414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 10.06.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 a czy z tego izohana nie bedzie pozniej smierdziec w domu? izohan jest raczej bezwonny i rozcienczalny z woda ,to jest masa kalczukowa a nie smola:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103157-izolacja-przed-u%C5%82o%C5%BCeniem-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-2508128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 11.06.2008 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 gorgyus, jak dlugo schnie taki izohan , czy po 3 dniach mozna juz klaść folię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103157-izolacja-przed-u%C5%82o%C5%BCeniem-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-2508691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.06.2008 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 Macie na myśli Desperbit z Izohanu czy jakiś inny preparat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103157-izolacja-przed-u%C5%82o%C5%BCeniem-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-2508864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
