irysy 09.06.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Przed położeniem tynków chciałbym rozłożyć w ścianach przewody do podłączenia głośników kina domowego. Co prawda jeszcze go nie posiadamy ale chcemy to po prostu przygotować. I tutaj pytanie- jakie przewody należy zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 09.06.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 proponuję inne forum http://www.hi-fi.com.pl/phpbb_2_0_6/viewforum.php?f=1 pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2506108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 09.06.2008 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 A tutaj nie da rady ?. Nie szukam porady audiofilskiej tylko najbardziej podstawowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2506131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 09.06.2008 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 zwykłe miedziane OFC 2x2mm wystarczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2506141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 09.06.2008 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Dla satelitów wystarczą 2x0,5mm2, może być linka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2506214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 09.06.2008 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 A może zamiast przewodów peszle wstawić bo wiesz z technologią to niema żartów ona normalnie zap......la, że nie nadążysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2506245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 09.06.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 Jeżeli nie jesteś audiofilem, a chciałbyś mieć dobrze i trochę "na zapas" to daj linkę miedzianą 2x1,0, lub lepiej 2x1,5 na tylne i 2x1,5, lub lepiej 2x2,5 na przednie. Tylko weź tę do głosników, nie do odkurzacza. Rodzaj przewodu - bez znaczenia ( jeśli nie jesteś audiofilem i to nawiedzonym ) Kupisz w MM, lub tp. Daj tylko równej długości do każdej pary głośników, nawet jak miałoby go kilka mb zostać podłodze, czy ścianie. Dobrze jednak abyś nieco przeczytał o ustawieniu głośników, bo to ma 100x większy wpływ na jakosć dźwięku niż rodzaj przewodu. Niektórzy "zjedliby" mnie za to stwierdzenie. rodzaj przewodów zaczyna mieć znaczenie przy sprzęcie za kwotę powyżej 10-15 kzł. Jeśli takowy zamierzasz zanabyć, to jednak pytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2506261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 09.06.2008 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2008 http://www.allegro.pl/46676_kable_przewody_wtyki_glosnikowe.html?id=46676&view=gtext&order=p&change_view=1 najlepiej weź w białej płaskiej izolacji to lepiej się schowają pod tynkiem lub poprowadź je w peszlach minimum 2x1.5mm2 do 2x2mm2 na frontowe głośniki nie robił bym w ścianie chyba że chcesz pozbawić się przyjemności okresowej zmiany kabli w celu "poprawy brzmienia" w stereo pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2506334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 10.06.2008 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Dzięki za porady. Konkluzja jest taka, że do wszystkich głosników dam przewód 2x2,5. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie głośników to wyjścia do nich umieszczę pod sufitem w każdym rogu salonu gdyż na podłodze nie będę miał na nie miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2507165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 10.06.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 jeżeli będą to głośniki malutkie monitorki to możesz w rogach umieszczać jeżeli większe na frontach to uważaj bo stracisz na jakości basu i przestrzeni pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2507202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 10.06.2008 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 jeżeli będą to głośniki malutkie monitorki to możesz w rogach umieszczać jeżeli większe na frontach to uważaj bo stracisz na jakości basu i przestrzeni pozdr Taka uwaga. Nie dotyczy to dźwięków basowych (niskich). Efekt dźwięku "przestrzennego" robią średnie i wysokie (szczególnie wysokie są "kierunkowe"). Niskie dźwięki są "wszechogarniające" - stad nie ma znaczenia gdzie umieszczony jest subwoofer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2507215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 10.06.2008 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 A tak poza tematem wolę dobre stereo niż te całe kina domowe.Na stereo tez da się film obejrzeć, ale muzyki na kinie domowym nawet moje ucho znieść nie może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2507236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 10.06.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 to prawda ale to dużo zależy od amplitunera ja kupiłem używany z wysokiej półki który lepiej gra niż większość wzmaków do 2500pln nowych pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2507251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 10.06.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Możliwe, ja zatrzymałem się w skutek budowy domu na technolu SU-900 MK2 i nie mam rozeznania w nowościach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2507260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 10.06.2008 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 no a to dobre stereo w pomieszczeniu 9x5 - to wystarczą dwa głośniki i 2x4mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2507318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 10.06.2008 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 temat kabli głośnikowych jest szeroki natomiast do podłogowych stosuje się od 2.5-5mm2 zależy jaka technologia , czy solid core, wielożyłowy, jaka izolacja itd, to wszystko ma wpływ na sygnał bo kabel jest filtrem pasywnym o pewnej impedancji dlatego jeżeli nie chcesz się wczuwać to kup kabelki ofc np popularne real cable bm250 25pln/mb i będzie extra grało jak chcesz coś lepszego i masz dobry wzmak i głośniki to tu zaczyna sie temat rzeka i wiele ciekawych kabli takich firm jak tara labs, reson, audioquest, cardas, qed, ultralink, atlas cable, albedo, itd itd i cała paleta cenowa od 20pln/mb do można powiedzieć ceny auta nowego za gotowe firmowe zarobione hi end pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2507368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adibaw 10.06.2008 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Powiem tak. Ponieważ nie masz jeszcze sprzętu a jesteś przed Tynkami to zainwestuj w rurki lub peszle i w ścianę pakuj pusty nie zapominając o pilocie np ze sznurka (będzie łatwiej). możesz sobie na przykład zostawić po dwa piloty jeden na kabelek i jeden zostaje na przyszłość przyda się na pewno:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2507779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 10.06.2008 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Ale na etapie robienia wylewek i ścian należało przewidzieć, gdzie będą szły kable głośnikowe: jeśli będą położone blisko zbrojeń mogą pojawić się zniekształcenia, wywołane przez wpływ kształtu pętli histerezy stali używanej do zbrojeń na pole magnetyczne, wytwarzające się wokół kabla. Dodatkowo położenie takich kabli równolegle do kabli energetycznych spowoduje pojawienie się zakłóceń z sieci energetycznej. To nie są żarty, bo takie efekty soą jak najbardziej mierzalne - ale piszę to po to, żeby się pośmiać z super-hiper-bajer technologii wykorzystywanych przy produkcji takich kabli (krzyształy miedzi o długości kilkudziesięciu cm, brak tlenu itp.), które może i w warunkach laboratoryjnych (zero zakłóceń, żadnych metali w pobliżu kabla, żadnych obcych kabli równolegle) dadzą jakiś (niewielki) efekt odsłuchowy, natomiast w zwykłym domu mieszkalnym nie mają szans. To tak, jakby dyskutować nad sensem dodania w domu położonym przy autostradzie izolacji akustycznej kotłowni - bo kocioł może być troszkę słychać... Ja nie mam nic przeciw audiofilom i sam wq...wiam się, jak ktoś mi puszcza klasykę z MP3, ale w zwykłym, wybudowanym już domu to studia odsłuchowego się nie zrobi. Takie rzeczy powinny być uwzględnione na etapie projektu - i dopiero wtedy ma sens pakowanie się w kable po 25zł/mb, bo dopiero wtedy jest szansa to usłyszeć (jeśli ktoś ma ucho i jest w stanie, oczywiście). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2507842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 10.06.2008 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 należaloby pamiętać również o przewodzie sieciowym i najlepiej odpowiednim gniazdku. Ba sam przewód zasilający do skrzynki powinien być właściwy i conajmniej 3x5mm. Są też audiofilskie bezpieczniki, a na dobrą sprawę to nawet dostawcę prądu możemu już swobodnie wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2508227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 10.06.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Gniazdo zasilające oczywiście złocone - żeby nie utleniały się styki, w efekcie czego styki przestają spełniać prawo Ohma i wprowadzają harmoniczne do obwodów zasilania, które mogą nie zostać usunięte przez filtr w zasilaczu wzmacniacza. Dobra, koniec tych żartów - kto chce mieć przewody po 25zł, niech ma. Ja przykładowo wybrałem kafelki po 120zł/m2, a były też i po 30zł/m2, tylko jakoś mniej mi się podobały (tj. mojej żonie, bo mi to wsio ryba ). Kwestia gustu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103163-przewody-g%C5%82o%C5%9Bnikowe/#findComment-2508246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
