dzery007 10.06.2008 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 MAm taki problem musze podnieść podłoge na przedpokoju o 1cm zeby po polożeniu terakoty miała ok.1,9mm poniewaz do tej wysokości bedzie mial kladziony parkiet chce zeby podlogi byly równe w pomieszczeniach i niebylo zadnych uskoków. Slyszalem o wylewce ale to chyba zbyt duzy koszt jak na taka powierzchnie. Może jakas tania płytka pod spód, sam niewiem poradzcie cos? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103185-jak-i-czym-podnie%C5%9B%C4%87-pod%C5%82oge-o-1cm-na-15-m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.06.2008 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Jeżeli równo o 1cm to możesz położyć OSB10mm i na to kleić terakotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103185-jak-i-czym-podnie%C5%9B%C4%87-pod%C5%82oge-o-1cm-na-15-m2/#findComment-2507155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 10.06.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Najlepej zastosować wylewkę z zaprawy samopoziomującej lub zaprawę wyrównującą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103185-jak-i-czym-podnie%C5%9B%C4%87-pod%C5%82oge-o-1cm-na-15-m2/#findComment-2507249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturpawel 10.06.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 trociu - ale osb też trzeba przykleic i juz będzie więcej niż 1 cm ..polecam wylewkę samopoziom lub klej średniowarstwowy ( do 15 mm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103185-jak-i-czym-podnie%C5%9B%C4%87-pod%C5%82oge-o-1cm-na-15-m2/#findComment-2507304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.06.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 trociu - ale osb też trzeba przykleic i juz będzie więcej niż 1 cm .. Jeżeli chcesz kleić, to dasz OSB8mm i masz 2mm na klej. Trzeba by się dowiedzieć, czy starczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103185-jak-i-czym-podnie%C5%9B%C4%87-pod%C5%82oge-o-1cm-na-15-m2/#findComment-2507458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 10.06.2008 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 pierwsza warstwa klej elastyczny + siatka z włókna szklanegona drugiej warstwie kleić płytki lub klej grubowarstwowy elastyczny sopro lub mapei rozwiązanie od strony praktycznej i ciekawe mój kochny teoretyk docent się odezwie i karze ci frezowac podłoge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103185-jak-i-czym-podnie%C5%9B%C4%87-pod%C5%82oge-o-1cm-na-15-m2/#findComment-2507863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturpawel 10.06.2008 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 myslałem , że nie wolno reklamowac klej grubowarstwowy elastyczny sopro lub mapei , ale jeśli tak to polecam kleje weber Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103185-jak-i-czym-podnie%C5%9B%C4%87-pod%C5%82oge-o-1cm-na-15-m2/#findComment-2507937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
