Witam.To mój pierwszy post na tym forum i mam nadzieję, że nie zostanie wyśmiany :) Otóż jestem nikim innym jak chyba laikiem a moje pytanie jest następujące:
Jeśli chcę jakiś drewniany przedmiot przymocować do innego drewnianego przedmiotu za pomocą wkrętu do drewna (przykładowo:szczebelkę do drabiny), to czy najpierw muszę wywiercić otwór za pomocą wiertła w tej szczebelce czy od razu mogę za pomocą wkrętarki montować wkręt? Pytam dlatego bo wczoraj fachowcy wstawiali u nas okno plastykowe(dokładnie do balkonu) i widziałem jak Pan najpierw wywiercał otwory w plastyku a potem wkrętarką wkręcał wkręt(łączący plastyk z plastykiem)
Aha jeszcze jedno: szukałem w necie ale nic nie mogę znaleźć.Może ktoś podać namiary do jakichś ogólnych zasad korzystania z wkrętarki czy wiertarko-wkrętarki?Bo nie chcę zacząć czegoś źle robić...
https://forum.murator.pl/topic/103188-wkr%C4%99tarka-wkr%C4%99ty-do-drewna/
zależy od materiału i używanych wkrętów.
jak będziesz łączył elementy z miękkiego drewna (np sosna) - to od razu wkręt, jeśli twarde (dąb, drewno egzotyczne, czy inne materiały jak metal, plastik, itp) to lepiej nawiercić, większa szansa, że żaden z poszczególnych elementów nie pęknie.
https://forum.murator.pl/topic/103188-wkr%C4%99tarka-wkr%C4%99ty-do-drewna/#findComment-2507150
Moim zdaniem jeżeli będziesz się decydował na wkrętarkę akumulatorową to lepiej wziąć tą z górnej półki i najlepiej, żeby miała 2 akumulatory na zmianę. Luksus, jeżeli będzie miała możliwość wpięcia do prądu i pracy bez baterii.
Inaczej skończyć się może, że w połowie pracy akumulator się skończy i trzeba będzie zakończyć pracę.
https://forum.murator.pl/topic/103188-wkr%C4%99tarka-wkr%C4%99ty-do-drewna/#findComment-2507213
Dzięki za odpowiedzi.A co z bitami/grotami do wkrętarek? Czy jeśli nie nawierce to mogą one ulec uszkodzeniu?
A jeśli zdecyduję się na wiercenie to jakiego rozmiaru wiertła używać?Mniejszej średnicy od wkręta? Takiej samej?
Czy przed przystąpieniem do wkręcania wkręt mam najpierw lekko wpuknąć młotkiem ?
https://forum.murator.pl/topic/103188-wkr%C4%99tarka-wkr%C4%99ty-do-drewna/#findComment-2507325
Jak przyjrzysz się rysunkowi poglądowemu powyżej, zobaczysz, że średnica otworu ma być zblizona do średnicy trzonu wkręta (czy jak to się fachowo nazywa) - tej części bez spiralki
https://forum.murator.pl/topic/103188-wkr%C4%99tarka-wkr%C4%99ty-do-drewna/#findComment-2507445
To zależy jakie masz wkręty. Ja ostatnio wkręcałem trochę wkrętów do płyty OSB. W przypadku uniwersalnych (takich żółtawych) wbicie lekkie wkręta powodowało, że łatwiej się wkręcał. Potem kupiłem czarne fosforyzowane i te wchodziły już jak w masło.
https://forum.murator.pl/topic/103188-wkr%C4%99tarka-wkr%C4%99ty-do-drewna/#findComment-2507449
Mogą ulec uszkodzeniu jeżeli będą złej jakości a wkręt będzie się kiepsko wkręcał. Wtedy bit zacznie się ślizgać po główce wkręta i może ulec uszkodzeniu.
Pamiętaj o dobrym dopasowaniu bit - wkręt - wtedy minimalizujesz możliwość ślizgania się a co za tym idzie uszkodzenia zarówno bit'a jak i główki wkręta.
https://forum.murator.pl/topic/103188-wkr%C4%99tarka-wkr%C4%99ty-do-drewna/#findComment-2507452
Jeszcze ostatnia wskazówka, gdy już nawiercisz otwór pilotujący, możesz sfazować ten otwór tak, aby chowała się w nim główka wkrętu. Frezy do wiertarek lub ręczne, które do tego służą, można nabyć na przykład w Leroy-merlin. Połączenie będzie ładne, łeb schowany, a drewno pod nim nie będzie zgniecone.
Jeśli chodzi o mocniejsze połączenia, jak właśnie szczebelków w drabinie, to możesz rozważyć użycie tzw. konfirmatów, takich typowych wkrętów meblowych, z ampoulowym łbem. O tyle jest to wygodne, że za jakieś 15 złotych można kupić wiertło z nakładką frezującą, które pozwala na wywiercenie za jednym razem otworu z dwiema średnicami na całej długości (bo konfirmat tak ma) i na dodatek na koniec fazuje otwór właśnie pod łeb.
https://forum.murator.pl/topic/103188-wkr%C4%99tarka-wkr%C4%99ty-do-drewna/#findComment-2508670
Nie jestem jakimś specjalistą jednak dodam swoje 3 grosze. Będąc za granicą dostaliśmy wkręty i bity imbusowe, w porównaniu do krzyżowych wkręca się je rewelacyjnie. Bity trzymają się wkrętów jak przyklejone, sporadycznie zdarza się żeby bit wyskoczył podczas wkręcania.
https://forum.murator.pl/topic/103188-wkr%C4%99tarka-wkr%C4%99ty-do-drewna/#findComment-2508746
To ja też coś dopiszę
Jeśli chodzi o bity to tylko i wyłącznie firmowe np. Stanley. Wynalazki z promocji z marketu budowlanego zniszczą ci się po pół godziny pracy. Do płyt g-k są końcówki z ogranicznikiem, tak że łepek zawsze się chowa delikatnie pod poziomem płyty a nie wchodzi za głeboko
https://forum.murator.pl/topic/103188-wkr%C4%99tarka-wkr%C4%99ty-do-drewna/#findComment-2508848
Jeśli masz zwykłe wkręty do drewna, lub bardzo twarde drewno to wiercisz najpierw. Jeśli masz wkrety typu spax, to możesz od razu wkręcać, chociaż nie uda się w bardzo twardym drewnie. Równiez jeśli element drewnianiy jest cienki i jest ryzyko pekniecia to lepiej wtedy tez nawiercic.
https://forum.murator.pl/topic/103188-wkr%C4%99tarka-wkr%C4%99ty-do-drewna/#findComment-2508920
Końcówki z ogranicznikiem, jak to wygląda, bo pierwszy raz słyszę?
Do płyt GK używam wkrętarki wysokoobrotowej ze sprzęgłem, co umożliwia regulację głębokości wkręcania wkrętu, ale końcówki (bity) są zwykłe.
https://forum.murator.pl/topic/103188-wkr%C4%99tarka-wkr%C4%99ty-do-drewna/#findComment-2508930
Tak mniej więcej sobie wyobrażałem z Twojego opisu. Na pewno rozwiązanie dobre, jak ktoś nie ma odpowiedniej wkrętarki (która jednak swoja drogą polecam wszystkim chcącym samodzielnie przykręcać dużo płyt).
https://forum.murator.pl/topic/103188-wkr%C4%99tarka-wkr%C4%99ty-do-drewna/#findComment-2509253
Przy płytach kg bardziej niż sprzęgło przydaje się wkrętarka z magazynkiem i ogranicznikiem :) Sprzęgło niestety trudno wyregulować tak, żeby dawało jednolite rezultaty, ale owszem działa jako tako.
Wyregulowałem raz na samym poczatku (3-4 wkrety na próbę) i całe poddasze zrobiłem.
https://forum.murator.pl/topic/103188-wkr%C4%99tarka-wkr%C4%99ty-do-drewna/#findComment-2511018
to i ja przylacze sie do tematu sam metoda prob i bledow przykrecilem juz polowe domu plytami k/g ale najwiekszy problem mam z sufitami
ktoregos razu widzialem u jednego fachowca dlugi bit z oslona i wydaje mi sie ze nie bylo to sprzeglo tylko oslona ktora trzyma wkret na bicie (co zapobiega wkretowi ucieczke np na podloge :p ) w miare jak wkret chowal sie w plycie oslona zjezdzala w strone wkretarki
wie ktos moze o co mi chodzi i gdzie moge kupic cos takiego??
tego jeszcze nie widzialem co to jest i jak wyglada bo po nazwach moge sie domyslac do czego sluzy
https://forum.murator.pl/topic/103188-wkr%C4%99tarka-wkr%C4%99ty-do-drewna/#findComment-2516413
