WaldekZ 10.06.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 W projekcie mam dwa ciągi wentylacyjne pociągnięte poza kominami murowanymi (tzn. rury metalowe - chyba dam plastik - w ścianie) wyprowadzone ponad dach. Pytania: 1. Czy należy je wyprowadzić przed deskowaniem dachu, czy w momencie wyprowadzania instalator sam wytnie dziurę w dachu? A co z dachówką - rury muszą być wcześniej, czy instalator zdejmie sobie parę dachówek, wytnie dziurę w dachu, a potem ładnie wszystko poskłada i obrobi? Jaka jest praktyka? 2. Czy są jakieś gotowe końcówki wentylacyjne oferowane np. przez producentów dachówek, które można by montować w trakcie układania dachówki i potem tylko podpinać (np. przez rury spiro) kanały wentylacyjne? Poradźcie coś. Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.06.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 nie słyszałem, żeby instalator robił jakiekolwiek obróbki na dachu, tak jak dekarz wstawiał rury ale wszystko jest mozliwe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2507168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.06.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 2. Czy są jakieś gotowe końcówki wentylacyjne oferowane np. przez producentów dachówek, które można by montować w trakcie układania dachówki i potem tylko podpinać (np. przez rury spiro) kanały wentylacyjne? Są różnej maści. Sprawdź ofertę dodatków swojego producenta dachówek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2507174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 10.06.2008 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 nie słyszałem, żeby instalator robił jakiekolwiek obróbki na dachu, tak jak dekarz wstawiał rury ale wszystko jest mozliwe... To jak to powinno iść po kolei??? Kto i kiedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2507181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.06.2008 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 jak instalator niezmanierowany to zaraz po deskowaniu, wycina w dechach dziurę na rurę, puszcza ją jak leci,wpada książę udzielny, J.W. dekarz (robiący w tym samym czasie resztę dachu), robi obróbki, albo dobiera systemowe rozwiązanie do istniejącej rury inaczej tego nie widzę, ale co tam ja widział... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2507190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 10.06.2008 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 jak instalator niezmanierowany to zaraz po deskowaniu, wycina w dechach dziurę na rurę, puszcza ją jak leci, wpada książę udzielny, J.W. dekarz (robiący w tym samym czasie resztę dachu), robi obróbki, albo dobiera systemowe rozwiązanie do istniejącej rury inaczej tego nie widzę, ale co tam ja widział... Dzięki Barbossa. Jasno i przejrzyście i oto mi chodziło. A niektórzy na tym forum oskarżają Cię o złośliwość... To nie ludzie są, to wilki... Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2507210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 10.06.2008 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Dekarz montując dachówkę wentylacyjną musi wyciąć otwór w deskowaniu, bo inaczej jej nie zamontuje. Później instalator połączy króciec dachówki z rurą PCV najlepiej rurą elastyczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2507221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 10.06.2008 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Nie mogę sobie wyobrazić aby dekarz dostosowywał układanie dachówek do otworu wycietego w dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2507231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 10.06.2008 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Dekarz montując dachówkę wentylacyjną musi wyciąć otwór w deskowaniu, bo inaczej jej nie zamontuje. Później instalator połączy króciec dachówki z rurą PCV najlepiej rurą elastyczną. Co to jest dachówka wentylacyjna? Jakiś element systemowy? Czyli kolejność byłaby taka. 1. Deskowanie. 2. Wyznaczenie miejsca na deskowaniu w pobliżu rur wentylacyjnych. 3. Podczas układania dachówki wstawienie jak najbliżej wyznaczonego miejsca dachówki wentylacyjnej (oczywiście "w zgodzie" z pozostałymi) + otwór w deskowaniu w tym miejscu. 4. Podpięcie rurą spiro rury wentylacyjnej do dachówki wentylacyjnej. Jak wygląda dachówka wentylacyjna? To raczej nie to samo co dachówki wspomagające wentylację połaci. Więc taki kominek? Pozdrowienia WaldekZ PS. Cholera, naszły mnie wątpliwości. A jak w tym układzie dachówki wentylacyjnej uszczelnić przejście przez papę i deskowanie? Jeśli ma być wmontowana w ciąg dachówek, to nie dam rady obłożyć papą i uszczelnić po obwodzie. Dekarze (lub instalatorzy)! Dajcie głos, jak to się robi??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2507280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 10.06.2008 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Dokładnie tak jak napisałeś. Ja mam deskowanie, dekarz wyciął dziurę kwadratową, zamontował dachówkę z wejściem okrągłym, myślałem, że będzie to jakoś uszczelniał, a tu nic. Dawał gwarancję, że nic nie będziew zaciekać. Mam przepust na poddaszu (stryszek 150cm wysokości) i sprawdzałem, ani zimą przy śniegu, ani podczas deszczy nic nie zacieka. Co do dachówki z kominkiem wentylacyjnym, to każdy producent ma takowe w swojej ofercie. Niestety drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2507403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 10.06.2008 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Dokładnie tak jak napisałeś. Ja mam deskowanie, dekarz wyciął dziurę kwadratową, zamontował dachówkę z wejściem okrągłym, myślałem, że będzie to jakoś uszczelniał, a tu nic. Dawał gwarancję, że nic nie będziew zaciekać. Mam przepust na poddaszu (stryszek 150cm wysokości) i sprawdzałem, ani zimą przy śniegu, ani podczas deszczy nic nie zacieka. Co do dachówki z kominkiem wentylacyjnym, to każdy producent ma takowe w swojej ofercie. Niestety drogie. Dzięki za informacje. Chociaż ten brak uszczelnienia brzmi niepokojąco... Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2507441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.06.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Co to jest dachówka wentylacyjna? Jakiś element systemowy? Przepraszam - czy na czas mistrzostw zamknęli Google? Co to jest dachówka wentylacyjna masz chociażby tutaj. Jednak w Twoim przypadku pewnie chodzi bardziej o kominek wentylacyny - chociażby coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2507496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 10.06.2008 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Co to jest dachówka wentylacyjna? Jakiś element systemowy? Przepraszam - czy na czas mistrzostw zamknęli Google? Co to jest dachówka wentylacyjna masz chociażby tutaj. Jednak w Twoim przypadku pewnie chodzi bardziej o kominek wentylacyny - chociażby coś takiego Reasumując: - dachówka wentylacyjna - wentylacja połaci dachu - kominek wentylacyjny - zakończenie ponad dachem przewodów wentylacyjnych. Faktycznie nie ma jak Google, dzięki za link. Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2507580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZQS 11.06.2008 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 Dokładnie tak jak napisałeś. Ja mam deskowanie, dekarz wyciął dziurę kwadratową, zamontował dachówkę z wejściem okrągłym, myślałem, że będzie to jakoś uszczelniał, a tu nic. Dawał gwarancję, że nic nie będziew zaciekać. Mam przepust na poddaszu (stryszek 150cm wysokości) i sprawdzałem, ani zimą przy śniegu, ani podczas deszczy nic nie zacieka. Co do dachówki z kominkiem wentylacyjnym, to każdy producent ma takowe w swojej ofercie. Niestety drogie. Dzięki za informacje. Chociaż ten brak uszczelnienia brzmi niepokojąco... Pozdrowienia WaldekZ Właśnie bo są specjalne kołnierze do obrobienia takich kominków lub na deskowaniu przynajmniej pianka montażowa wokół rury, rynienka odprowadzająca też nad kominkiem mogła by się znajdować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2510016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZQS 11.06.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 Dekarz montując dachówkę wentylacyjną musi wyciąć otwór w deskowaniu, bo inaczej jej nie zamontuje. Później instalator połączy króciec dachówki z rurą PCV najlepiej rurą elastyczną. Dobrze prawi, wódki - Mu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2510019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 12.06.2008 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Dekarz montując dachówkę wentylacyjną musi wyciąć otwór w deskowaniu, bo inaczej jej nie zamontuje. Później instalator połączy króciec dachówki z rurą PCV najlepiej rurą elastyczną. Dobrze prawi, wódki - Mu Napój?... Zawsze... Z waszych rad wyciągam następujące wnioski (skorygujcie, jeśli błędne): 1. Na etapie rozkładania dachówki trzeba przewidzieć położenie kominków wentylacyjnych (także pewnie odpowietrzenia kanalizy). 2. Zakupić odpowiednią ilość właściwych kominków (pewnie do odpowietrzenia kanalizy są inne, znowu trzeba zatrudnić Google). 3. Przypilnować dekarza, żeby zamontował odpowiednie kominki w wyznaczonych miejscach w ciągu dachówek i uszczelnił przejścia przez deskowanie. 4. Połączyć rurami spiro końcówki przewodów wentylacyjnych z kominkami wentylacyjnymi. Zgadza się? Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2510739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 12.06.2008 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Za wyjatkiem jednego - tych samych dachówek kominowych używa się zarówno do odpowietrzania kanalizy jak i do wentylacji pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2510830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.06.2008 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Za wyjatkiem jednego - tych samych dachówek kominowych używa się zarówno do odpowietrzania kanalizy jak i do wentylacji pomieszczeń. Co prawda w innych miejscach na tym forum mówi się, że te kominki nie do końca nadają się do wentylacji. Bo niby źle działają. Nie wiem - przekonam się jak zamieszkam bo jeden ciąg wentylacyjny mam właśnie czterema takimi kominkami zakończony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2511076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 13.06.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Zawsze można wspomóc ciąg wentylatorami. Na rynku jest ich teraz duży wybór - od najprostszych do tych najbardziej wyrafinowanych, np. załączających po przekroczeniu określonej wilgotności powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103197-kana%C5%82y-wentylacyjne-ponad-dachem/#findComment-2513382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
