mysweetbabys 11.06.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 witam,o podlogowce jest sporo na tym forum ale cięzko mi znaleść odpowiedz na moej pytanie jaki kocioł wybrać aby dobrze współpracował z podłogówką .czy jest jakas roznica czy moze byc np.z pleszewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103243-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 11.06.2008 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 Witaj!Ja też będę miał kocioł stałopalny i podłogowe.Przeczytałem prawie wszystko na ten temat i ciężko coś konkretnego znaleźć. Jeśli chcesz żeby piec współpracował dobrze z podłogówką to postaw bufor!Usprawni to prace kotła a poza tym masz więcej możliwości wyregulowania. Ja kupię piec uniwersalny, jeszcze nie wiem jaki ale nie martwi mnie to zbytnio,musi mieć w miarę duży zasyp i najlepiej żeby był przystosowany do podłączenia dmuchawy i sterownika.Powinien spalać wszystko co tam wsypię!Reszta to dobra instalacja,mieszacze itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103243-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2508934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 16.06.2008 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Piec na paliwo stale i ogrzewanie podlogowe kiepsko wspolpracuja. Trzeba instalowac wymeinnik ciepla bo nie puscisz goracej wody w rury podlogowe. Nie lepiej zalozyc piec gazowy albo inny ktory moze pracowac w nizszych temp. albo do pieca na stale paliwo zalozyc normalne grzejniki? Moze sie okazac ze przekombinowales. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103243-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2517574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 16.06.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Piec na paliwo stale i ogrzewanie podlogowe kiepsko wspolpracuja. Trzeba instalowac wymeinnik ciepla bo nie puscisz goracej wody w rury podlogowe. Następne odkrywcze stwierdzenie. Widze, że znasz się na wszystkim No cóż jako "oszołom" twierdzę, że w tym tym przypadku (pogrubione) wymiennik ma "trochę" inne zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103243-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2517587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 16.06.2008 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 U kolegi hydraulik zastosował "sprzęgło hydrauliczne" (cokolwiek to znaczy) i piec doskonale współpracuje z instalacją mieszaną tzn. podłogówka na parterze i grzejniki na górze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103243-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2517688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.06.2008 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Zapytam przy okazji ..... O jaki wymiennik chodzi?Jeśli o płytowy to jak można go zastosować i czy jest sens gdy jest tylko jedno żródło ciepła( kocioł) ?? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103243-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2517726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianek9999 16.06.2008 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 U kolegi hydraulik zastosował "sprzęgło hydrauliczne" (cokolwiek to znaczy) i piec doskonale współpracuje z instalacją mieszaną tzn. podłogówka na parterze i grzejniki na górze. Wydaje mi się że to może być zawór mieszajacy termostatyczny do podłogówki - u mnie tak będzie. Na grzejniki czwórdrożny a do podłogówki mieszający termostatyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103243-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2518330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 16.06.2008 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Sprzegło hydrauliczne to kawał rury z czterem króćcami.Po prostu mieszają sie tam dwa obiegi: mały - kotła i duzy - instalacji co, takie rozwiazanie powoduje równą prace kotła. Oprócz sprzegła, przy podłogówce trzeba dac zawór termostatyczny mieszający.Ogólnie sprzegło jest dobrym roziązaniem, ale w domach jednorodzinnych stsuje sie zamias tego zawory czterodorgowe lub trójdrogowe. A połaczenie kotła na paliwo stałe z podłogówką to obecnie nie jest jakiś duży problem, nawet bez bufora ciepła... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103243-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2518402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysweetbabys 16.06.2008 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 w naszym przypadku grzanie gazem odpada bo niema możliwości podłączenia,prąd zadrogi biznes do grzania wiec zostaje kocioł,a jaki jest koszt takiego zaworu trojdrogowego lub czterodrogowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103243-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-2518699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
