zezo 12.06.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 już widzę ten domek ściana z ytonga 36 cm bez ocieplenia, w dachu wełna 15 cm, super będzie ale tak ma być wszak latem jest gorąco a zimą zimno, a wy się dziwicie biednej nely a jej taki miły Pan z ytonga powiedział a nawet zapewniał że będzie OK. nely opamiętaj się, http://forum.muratordom.pl/post2447104.htm?highlight=#2447104 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103261-gor%C4%85co-i-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2511220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 12.06.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 zejdzcie z nely przeciez pyta na forum, a nie tylko u pana ytonga .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103261-gor%C4%85co-i-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2513053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 12.06.2008 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Ytong 36,5 bez ocieplenia naprawdę wystarczy !Pewnie w rozliczenaich jak dla domów pasynwych róznica wyjdzie, ale żeby było kokretnie upał, albo zimnica od tej grubości Ytonga, to bzdura. W perspektywie wielu lat i to zakładając sztuczne warunki do obliczeń (bez otwierania częstego okien, wychodzenia na dymka i wypuszczania pieska lub kotka kilka razy dziennie otwierając drzwi czy balkon) w okresie 10-15 lat może i to ocieplenie dodatkowe się zwróci, ale różnice typu tu upał (lodówa), duszno (nie duszno) - trzeba między bajki włożyć.Mówię z praktyki - kończymy budować drugi dom z Ytonga 36.5, bez problemów z utrzymaniem temepratury, ale w pierwszym, tam gdzie okna dachowe było latem gorąco mimo markiz i rolet. No i izolacja dachu byla jak na owe czasy zalecana 15. Więc teraz mamy dach dwuspadowy w L i jedyne okno dachowe w łazience, a izolację grubszą - 30 w dwoch warstwach. Nie mieszkamy jeszcze, ale na poddaszu jet minimalnie cieplej ,ale nadal chłodno.Ale na poddaszu 15 cm to zdecydowanie za mało - 20, a nawet 30. No i okna trzeba przemyśleć. Może nie wszędzie dachowe są potrzebne, jeśli dach dwuspadowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103261-gor%C4%85co-i-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2513133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 13.06.2008 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 No i okna trzeba przemyśleć. Może nie wszędzie dachowe są potrzebne, jeśli dach dwuspadowy. Hmmm No to żem poszalał. W sumie 7 okien dachowych z czego 4 od strony południowo-wschodniej I tak się ograniczyłem bo w projekcie z każdej strony było po 6 No ale miało być fajnie jasno. No i forum wtedy nie czytałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103261-gor%C4%85co-i-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2513394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 13.06.2008 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Ja też mam okna dachowe ...w sumie 6 .... i też -gdybym drugi raz budowała to zrobiłabym większe okna ścienne a zrezygnowałabym z dachowych. Powody zostały wymieniowe powyżej. Dom w technice ściany jednowarstwowej z bk36. Wełny mam 20cm w dwóch warstwach (15cm i 5 cm) . Wnioski ...jeszcze nie mieszkam, ale jestem tam codziennie po kilka godzin. Parter spox ... teraz w upalne dni miły chłodek , zauwazyłam że długo trzyma temperaturę , np. kiedy przyjdzie duże ocieplenie to w domu jeszcze kilka dni jest chłodno ...analogicznie zimą - wolniej sie wychładzał.... zaznaczę, iż jeszcze nie grzejemy. Nie mam porównania do domu ze ścianą dwówarstwową, więc nie mogę się wypowiedzieć co do róznic. Na poddaszu jest zdecydowanie "duszniej" i cieplej w upały niż na parterze . Ale to przeciez normalne ...dach się nagrzewa , okna "puszczają" ciepło do domu, i dodatkowo ciepło z parteru idzie "do góry" wedle praw fizyki . Tak, że jeśli ktoś chce całkowicie uniknąć efektu sauny na poddaszu to musiałby całkowicie zrezygnowac z okien dachowych , dać z 25-30cm wełny na dach ... a i tak nie wiem, czy to da 100% pewnośc że na poddaszu bedzie chłodek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103261-gor%C4%85co-i-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2513431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 13.06.2008 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 No - u mnie tak jest ! 30 cm wełny, bez okien dachowych, tylko w szczytach i jedno w łazience. Jest ok. 1-1.5 st. więcej niż na dole, ściany Ytong 1W 36.5. Duszno raczej nie jest i brak odczucia, że za gorąco, mimo, ze jeszcze spora wilgotność. Z tym, że jeszcze nie mieszkamy i przed nocą wychodząc zamykamy okna, myślę, że przy wietrzeniu wieczorem może być chłodniej. Aha i na wentylację mechaniczną nam nie starczyło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103261-gor%C4%85co-i-zimno-na-poddaszu/page/2/#findComment-2514799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
