pit79 11.06.2008 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 Samodzielnie muruje komin , pod koniec tygodnia bede na wysokości ok 7m , jak dojdę do dachu to co dalej? Na dach boję się wejśc do stromy.Dach jest zadeskowany a na tymwszystkim lezy papa. Czy moze znacie kogoś z okolic warszawy coby mi przeszedł przez dach i wymurował dalej np z klinkieru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103272-muruje-sam-komin-i-dochodze-do-dachu-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.06.2008 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 przecież możesz sobie zrobić podest jak sadze papa nie jest pokryciem ostatecznym wiec spokojnie możesz do niej konstrukcje gwoździami przybić byś był bezpieczny kup sobie pas instalatorski dla pracowników energetyki (w sklepach ze sprzętem BHP lub w niektórych marketach - choćby Castoramie) i muruj dalej A przy okazji - z racji odległości a jakiej widać komin - spokojnie nauczysz sie murować z klinkieru i później sam ogrodzenie i tym podobne rzeczy wymurujesz o wiele ładniej i dokładniej jak nie jedna ekipa budowlana U mnie trzy pierwsze warstwy wyszły hmmm...jako tako ale o tym wiem tylko ja i ptaki wszystko jest dla ludzi jeśli maja tylko dwie prawe ręce pozdrawiam muratora pełną gębą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103272-muruje-sam-komin-i-dochodze-do-dachu-co-dalej/#findComment-2509609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 11.06.2008 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 no ok , może się do tego zbiorę,ale ma parę pytań: 1. komin wychodzi mi przy krokwi- tzn muszę delikatnie odchylić od pionu- który jest i tak wątpliwy z racji cegieł z odzysku i moich początków w murarce- ale to nie praoblem, problem , jak daleko powinienem ten komin odsunąć od krokwi? 2. komin wychodzi mi w środku dwuspadowego dachu - ile powinien wystawać ponad krawędz dachu? 3. a co z blachą i uszczelnieniem zeby mi sie woda nie lała między dachem , akominem.( gdzieś czytałem ze się rozszerza potem troszke i tworzy taki okapnik pod blachę- ale nie wiem czy jestem sam to zrobić) To tak na szybko co mi przyszło do głowy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103272-muruje-sam-komin-i-dochodze-do-dachu-co-dalej/#findComment-2509624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 11.06.2008 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 A jaki to komin? systemowy czy z cegły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103272-muruje-sam-komin-i-dochodze-do-dachu-co-dalej/#findComment-2509667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 11.06.2008 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 ze starej cegły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103272-muruje-sam-komin-i-dochodze-do-dachu-co-dalej/#findComment-2509674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 11.06.2008 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 min. 10cm od drewna powinien przechodzić , jeśli jest inaczej to krokwie i co drewniane powinno być obite blachą , u mnie mam 1 cm luzu od jętki i krokwi i musiałem obić blachą.Że tak zapytam , wymazywałeś systematycznie komin wewnątrz ? chodzi o szczelność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103272-muruje-sam-komin-i-dochodze-do-dachu-co-dalej/#findComment-2509725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 11.06.2008 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 statarałem się, pozatym ten komin i tak mi na tyle krzywo wyszedł, że i tak będzie tynkowany ala stary tynk. Mam jeszcze pytanko , przy kominie bedą dostawiane do jedengo jego boku trzy kanały wentylacyjne i teraz moje pytanie, czy powinnienem dla pewności najpierw obrzucić wszystkie szczeliny ewnetrzne na równo i dopiero stawiac te kanały czy murować bezpośrednio do cegieł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103272-muruje-sam-komin-i-dochodze-do-dachu-co-dalej/#findComment-2509743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZQS 11.06.2008 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 Tylko nie zapomnij obmurować dziurawką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103272-muruje-sam-komin-i-dochodze-do-dachu-co-dalej/#findComment-2509971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 11.06.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 właśnie taki jest cel wymazywania kanału dymowego ,chodzi o to żeby dym sie nie przedostawał do kanałów wentylacyjnych tylko że komin powinno sie murować systematycznie cały, tzn. kanały dymowe z kanałami wentylacyjnymi , warstwa za warstwą, z zachowaniem wiązania murarskiego jak to teraz chcesz powiązać , jedno ci sie zacznie odklejać od drugiego wcześniej czy później , dymowy z parę razy nagrzejesz i wychłodzisz i zacznie ci pękać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103272-muruje-sam-komin-i-dochodze-do-dachu-co-dalej/#findComment-2510089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 11.06.2008 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 statarałem się, pozatym ten komin i tak mi na tyle krzywo wyszedł, że i tak będzie tynkowany ala stary tynk. Mam jeszcze pytanko , przy kominie bedą dostawiane do jedengo jego boku trzy kanały wentylacyjne i teraz moje pytanie, czy powinnienem dla pewności najpierw obrzucić wszystkie szczeliny ewnetrzne na równo i dopiero stawiac te kanały czy murować bezpośrednio do cegieł? Dam dobrą radę, weź to rozwal i niech to wymuruje murarz. Doprowadzisz do nieszczęścia przy tak wykonanym kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103272-muruje-sam-komin-i-dochodze-do-dachu-co-dalej/#findComment-2510295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.06.2008 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 no ok , może się do tego zbiorę,ale ma parę pytań: 1. komin wychodzi mi przy krokwi- tzn muszę delikatnie odchylić od pionu- który jest i tak wątpliwy z racji cegieł z odzysku i moich początków w murarce- ale to nie praoblem, problem , jak daleko powinienem ten komin odsunąć od krokwi? wytnij ten fragment krokwi i wstaw po obi końcach katowniki zapuszczone w komin 2. komin wychodzi mi w środku dwuspadowego dachu - ile powinien wystawać ponad krawędz dachu? 60 cm 3. a co z blachą i uszczelnieniem zeby mi sie woda nie lała między dachem , akominem.( gdzieś czytałem ze się rozszerza potem troszke i tworzy taki okapnik pod blachę- ale nie wiem czy jestem sam to zrobić) To tak na szybko co mi przyszło do głowy. Pozdrawiam tarcza diamentowa i nacinasz wokół komina /lekko pod skosem w góre/ cegłe aby tam wpuścic blache ... Mam jeszcze pytanko , przy kominie bedą dostawiane do jedengo jego boku trzy kanały wentylacyjne i teraz moje pytanie, czy powinnienem dla pewności najpierw obrzucić wszystkie szczeliny ewnetrzne na równo i dopiero stawiac te kanały czy murować bezpośrednio do cegieł? wpierw obrzuc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103272-muruje-sam-komin-i-dochodze-do-dachu-co-dalej/#findComment-2510868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 12.06.2008 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Jesli masz wprawe, sam wymurujesz z klinkieru. Jesli nie, potrzebny murarz, ale dlaczego z okolic Wa-wy? Tam najwieksze kmioty -> tak slysze od ludzi.U mnie byl tylko 1 tzw. fachowiec z mazowsza i zostal wypierdzielony za fuszerke i picie. Reszta ludzi (sprawdzonych) byla z daleka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103272-muruje-sam-komin-i-dochodze-do-dachu-co-dalej/#findComment-2511882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 13.06.2008 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Brzoza Bardzo dziekuję Ci za odpowiedź. Kris22 kanały wentylacyjne nie stawiam od samej ziemi tylko od bodajże 2,5 metra od podłoża - teraz tylko chudziak jest. A komin jest pociągnięty jakies 1,5m wyżej niż te kanały na chwilę obecną - stąd moje pytanie na temat obrzucania komina. Do dachu mam jeszcze trochę więc pociągnę teraz wentylacje do wysokości komina , a potem bedę jechał dalej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103272-muruje-sam-komin-i-dochodze-do-dachu-co-dalej/#findComment-2513332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
