maudi 11.06.2008 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 mam mozliwosc nabyc siatke ogrodzeniowa metalowa nie izolowana praktycznie za darmoy, czy taka siatka moze zastosowac do wzmocnienia wylewki na styropianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 16.06.2008 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Mozna, ale pomysl czlowieku czy da rade sciagnac lista beton po wylaniu w sensie, czy ta siatka schowa sie w betonie calkowicie. Moze sie okazac ze przekombinowales. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2517568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 16.06.2008 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Ja bym się martwił raczej tym, czy taka siatka spełni swoje zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2517763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 16.06.2008 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Akurat z tym spox. Ja bym się martwił raczej tym, czy taka siatka spełni swoje zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2517848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 16.06.2008 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 poprawcie mnie, ale ta siatka ma tylko wyeliminować (znaczy sie- zmniejszyc ;] ) skurcz i pełzanie, czy tak ? jełśi tak, to siatka ogrodenia będzie dużo gorsza- wieksze oczka i wiekszy przekrój druta (przy niewielkiej ilości betonu) ale swoje "zadanie" powinno spełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2518927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 17.06.2008 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 Mozna, ale pomysl czlowieku czy da rade sciagnac lista beton po wylaniu w sensie, czy ta siatka schowa sie w betonie calkowicie. Moze sie okazac ze przekombinowales. wylewki bedzie 4-5 cm mysle ze spokojnie sie zmiesci poprawcie mnie, ale ta siatka ma tylko wyeliminować (znaczy sie- zmniejszyc ;] ) skurcz i pełzanie, czy tak ? jełśi tak, to siatka ogrodenia będzie dużo gorsza- wieksze oczka i wiekszy przekrój druta (przy niewielkiej ilości betonu) ale swoje "zadanie" powinno spełnić.. siatki do wylewek jakie widzialem sa z druta 3mm i oczek 15cm na 15cm wiec wydaje sie ze siatka ogrodzeniowa ma oczka mmniejsze a drut chyba rowniez 3mm, siatka ma wyeliminowac skurcz i pekanie czy wzmocnic wylewke na uginanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2521378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomihawk 12.01.2009 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 mam mozliwosc nabyc siatke ogrodzeniowa metalowa nie izolowana praktycznie za darmoy, czy taka siatka moze zastosowac do wzmocnienia wylewki na styropianie? Oczywiście że nie... "siatka ogrodzeniowa" nie jest przystosowana do wzmacniania takich konstrukcji. Nie wiadomo jak będzie reagowała z tarciem betonu. Zwykłe pręty stalowe w żelbecie jak i kablobetony oraz strunobetony w betonach sprężonych są o budowie prostych prętów. Siatka ma budowę zygzakowatą i raczej nie będzie dobrze zbierać sił rozciąganych... a wiadomo jak beton działa na rozciąganie. I trzeba pamiętać że w betonie nie może być więcej stali niż 5% powierzchni betonu. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2942560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Dudek 13.01.2009 02:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 Ogólnie popieram porzednika. "zbrojenie" wylewki przenieść siły rozciągajace - pojawiające sie przy ugięciu płyty żelbetowej (taką jest wylewka) w jej dolnej warstwie, a co za tym idzie ograniczyć jej pękniecia. Do tego elementy mocno wypuszczone w np. wnęki powinny mieć w miejscu przejścia we wnękę zbrojenie w górnej warstwie, tak jak płyty balkonów(spocznikowe) niepodparte w żanym punkcie. Ale to ideał trudny do osiągnięcia. Prawdę mówiąc siatka coś da, ale rzeczywiście trzeba by wpierw to przeliczyć. Niektórzy nie stosują wogóle zbrojenia w wylewkach i żyją. Może warto skonsultować z kierownikiem budowy lub projektantem. Ponoć potrzeba matką wynalazków - ale nie każdy patent majstra musi się sprawdzić - tzn. dlaczego być królikiem doświadczalnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2943074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 13.01.2009 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 Nie rób tego Siatka ogrodzeniowa jest elastyczna (rozciągliwa). Jak się nie sprawdzi to co, skujesz podłogę i na nowo będziesz robić Przy takich oszczędnościach można przekombinować, a nie wszystko da się potem naprawić, a jeśli się da, to koszty wielokrotnie przekraczają właściwe rozwiązanie. Ps. Dawaliśmy siatkę o oczkach 10x10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2943835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 15.01.2009 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Jeśli siatkę masz za darmo - to czemu nie. Drut metalowy sam w sobie jest odporny na rozciąganie (drut w siatce jest pofalowany - dlatego to mylne wrażenie że jest rozciągliwy).Beton jest odporny na ściskanie.Jeśli połączysz jedno z drugim otrzymasz mocną płytę (choć są siatki specjalnie produkowane na zbrojenia, to siatka ogrodzeniowa też spełni swoją funkcję, a na pewno nie zaszkodzi!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2949767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 15.01.2009 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Chyba jednak nie oszczędzaj tylko kup normalną siatkę zbrojeniową do tego celu przeznaczoną, żeby tak jak piszą poprzednicy nie przekombinować i później żałować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2949806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 15.01.2009 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 O ile się nie mylę, to siatka do zbrojenia ma usztywniać płytę, więc z założenia musi być sztywna. Siatka ogrodzeniowa sztywna nie jest ! Betonu dodatkowo nie usztywni z całą pewnością Zastanów się póki jeszcze możesz, bo potem będzie za późno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2950358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 15.01.2009 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Ogólnie popieram porzednika. "zbrojenie" wylewki przenieść siły rozciągajace - pojawiające sie przy ugięciu płyty żelbetowej (taką jest wylewka) w jej dolnej warstwie, a co za tym idzie ograniczyć jej pękniecia. Do tego elementy mocno wypuszczone w np. wnęki powinny mieć w miejscu przejścia we wnękę zbrojenie w górnej warstwie, tak jak płyty balkonów(spocznikowe) niepodparte w żanym punkcie. Ale to ideał trudny do osiągnięcia. Prawdę mówiąc siatka coś da, ale rzeczywiście trzeba by wpierw to przeliczyć. Niektórzy nie stosują wogóle zbrojenia w wylewkach i żyją. Może warto skonsultować z kierownikiem budowy lub projektantem. Ponoć potrzeba matką wynalazków - ale nie każdy patent majstra musi się sprawdzić - tzn. dlaczego być królikiem doświadczalnym Niezły tekst wylewka jest płytą żelbetową. Górale chyba nie słyszeli o tym...najstarsi. Generalnie jak ktoś ma ochotę to może sobie siatkę ułożyć, nie zaszkodzi, może nawet troszkę pomoże. Lepiej jednak oszczędzić sobie pracy stosując włókna PP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2950373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 15.01.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 O ile się nie mylę, to siatka do zbrojenia ma usztywniać płytę, więc z założenia musi być sztywna. Siatka ogrodzeniowa sztywna nie jest ! Betonu dodatkowo nie usztywni z całą pewnością Zastanów się póki jeszcze możesz, bo potem będzie za późno j.w. a jak ta darmocha jest jeszcze ocynkowana to może być kiedyś ciekawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2950379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 15.01.2009 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 O ile się nie mylę, to siatka do zbrojenia ma usztywniać płytę, więc z założenia musi być sztywna. Siatka ogrodzeniowa sztywna nie jest ! Betonu dodatkowo nie usztywni z całą pewnością Zastanów się póki jeszcze możesz, bo potem będzie za późno j.w. a jak ta darmocha jest jeszcze ocynkowana to może być kiedyś ciekawie Zbrojenie i żadne siatki nie usztywniają płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2950381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 15.01.2009 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 O ile się nie mylę, to siatka do zbrojenia ma usztywniać płytę, więc z założenia musi być sztywna. Siatka ogrodzeniowa sztywna nie jest ! Betonu dodatkowo nie usztywni z całą pewnością Zastanów się póki jeszcze możesz, bo potem będzie za późno j.w. a jak ta darmocha jest jeszcze ocynkowana to może być kiedyś ciekawie Zbrojenie i żadne siatki nie usztywniają płyt. Nie ma usztywniać bo to nie strop. Ma ograniczyć ewentualne pęknięcia. A ogrodzeniówka na pewno nie ograniczy nic oprócz zdrowego rozsądku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2950401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 15.01.2009 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 O ile się nie mylę, to siatka do zbrojenia ma usztywniać płytę, więc z założenia musi być sztywna. Siatka ogrodzeniowa sztywna nie jest ! Betonu dodatkowo nie usztywni z całą pewnością Zastanów się póki jeszcze możesz, bo potem będzie za późno j.w. a jak ta darmocha jest jeszcze ocynkowana to może być kiedyś ciekawie Zbrojenie i żadne siatki nie usztywniają płyt. Nie ma usztywniać bo to nie strop. Ma ograniczyć ewentualne pęknięcia. A ogrodzeniówka na pewno nie ograniczy nic oprócz zdrowego rozsądku Dlaczego nie ograniczy? Skurczowo zadziała jak siatki zgrzewane a przecież głównym zadaniem jest przejęcie naprężeń poch. od skurczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2950434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 15.01.2009 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 rozwalają mnie takie "oszczędności" .... siatka ogrodzeniowa w posadzkę, bo jest za free .... co to w ogóle za myslenie ? trzeba stosować rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, a darmocha nie może uświęcać rozwiązania, gotowe panele z siatki do kupienia w każdej porządnej hurtowni kosztują grosze, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2950491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 15.01.2009 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 rozwalają mnie takie "oszczędności" .... siatka ogrodzeniowa w posadzkę, bo jest za free .... A może chociaż na komary w okna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2950529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stukpuk 15.01.2009 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Jak tą siiatke masz prawie za darmo to poszukaj na nią kupca i sprzedaj dołożysz trochę i kupisz normalną siatke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103286-siatka-ogrodzeniowa-w-wylewke-na-styropianie/#findComment-2950629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
