Robak 11.06.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 za chwilę zamierzamy kłaśc tynkino i dylemat - czy gipsowe czy tez cementowo-wapienne??jakie są minusy tych gipsowychjakie są różnice w obu tynkach?które polecacie? czym się kierować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.06.2008 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 jakie plusy cem wap? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2510147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 11.06.2008 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 ja tam tylko inwestor jestem większośc jednak poleca cementow-wapienne; bo niby oddychają i co tradycja to tradycja z drugiej jednak strony gipsowe to juz spokój, żadnego cekolowania; tylko farba na to i temat zamknięty dodam, że cena za robotę jest praktycznie taka sama, a przeciez do wapienno-cementowych w późnioejszym czasie dochodzi cekolowanie; zatem pewnie tradycyjne wyjda drożej a jeśli chodzi o gipsowe to jakiej firmy? najbardziej znana knauff co nie znaczy że najlepsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2510164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 11.06.2008 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 wyczytałem gdzieś że tynki gipsowe są mniej trwałe jeśli chodzi o uszkodzenia mechaniczne niż tynki tradycyjne... hmm a jak to się ma do rzeczywistości?? w domku dwoje dzieci; tynki przetrwają?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2510181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marxxx 11.06.2008 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 Gipsowe potrafią wchłaniać wilgoć i oddawać ją jak jest sucho w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2510487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 11.06.2008 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 wyczytałem gdzieś że tynki gipsowe są mniej trwałe jeśli chodzi o uszkodzenia mechaniczne niż tynki tradycyjne... hmm a jak to się ma do rzeczywistości?? w domku dwoje dzieci; tynki przetrwają?? Zależy czy masz bardzo drapieżne te dzieci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2510600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 12.06.2008 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 w późnioejszym czasie dochodzi cekolowanie; Ja nie cekolowałem część nidowałem i trochę knaufowałem, kawałek nawet intergrądziłem. Co teraz robić ,czy będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2510727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 12.06.2008 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Ja nie cekolowałem część nidowałem i trochę knaufowałem, kawałek nawet intergrądziłem. Co teraz robić ,czy będzie dobrze? Ryzykujesz takimi postami...mozesz zostać zasypany pytaniami o szczegóły wykonania... A teraz serio- jeżeli faktura ściany gipsowej jest: - gładka, to ściany gorzej przyjmują cieplo- to duża wada, zimne ściany szybciej ulegają zawilgoceniu - siarczan wapnia, którym jest gips, łatwo chłonie wodę i niechętnie ją oddaje, a przy okazji zwieksza swoja objetość, czyli puchnie- w miejscach narażonych na zawilgocenie wiecej grzechów nie pamiętam...chyba ze np. większa korozyjność elementów stalowych w kontakcie z gipsem. Ps. Jeżeli to akurat kogoś interesuje, od dawna stosuję tynki wewnetrzne i zewnetrzne typu cement- glina -piasek i twierdzę, że nie ma lepszych. Tyle tylko, że jest trochę zabawy przy przygotowaniu zaprawy, potem to juz czysta przyjemnośc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2510778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godin 12.06.2008 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Wyczytałam, że minusem jest węższy zakres zastosowania. Tutaj prośba do znawców tematu o potwierdzenie lub zaprzeczenie tezy W nieogrzewanych garażach, piwnicach itp., które sa narażone na stałe zawilgocenie, lepiej zrezygnowac z tynków gipsowych na rzecz tradycyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2511752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 12.06.2008 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 jakie plusy cem wap? na pewno są zdrowsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2511775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianek9999 12.06.2008 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 dobre Cement portlandzki – najczęściej stosowany, szary, sypki materiał, otrzymywany ze zmielenia klinkieru z gipsem i dodatkami hydraulicznymi. Wynalezienie cementu portlandzkiego przypisywane jest Anglikowi Josephowi Aspdinowi, który w 1824 uzyskał patent na jego wyrób. Nazwa pochodzi od koloru otrzymanego cementu, który przypominał wynalazcy kolor skał w Portland. Klinkier cementowy otrzymuje się przez wypalenie w temperaturze + 1450°C mieszaniny zmielonych surowców zawierających wapień i glinokrzemiany. Podstawowe składniki klinkieru to: Alit krzemian trójwapniowy (50–65% masy klinkieru) – 3CaO·SiO2 Belit krzemian dwuwapniowy (ok. 20% masy klinkieru) – 2CaO·SiO2 Brownmilleryt czterowapniowy związek tlenku glinu i tlenku żelaza (ok. 10% masy klinkieru) – 4CaO·Al2O3·Fe2O3 Glinian trójwapniowy (ok. 10% masy klinkieru) – 3CaO·Al2O3 inne związki glinu, wapnia, magnezu Do wypalonego klinkieru dodaje się gips jako wypełniacz i w celu zmniejszenia reaktywności. W procesie wiązania powstają związki, które ulegając krystalizacji tworzą zwartą, twardą masę. Sam proces wiązania to reakcje chemiczne, z których dwie, najważniejsze to: 6 CaO·SiO2 + 9 H2O → 6 CaO·SiO2·9 H2O 3 CaO·Al2 O3 + 12 H2O = 3 CaO·Al2O3·12 H2O Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2511806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianek9999 12.06.2008 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Materiały gipsowe wraz z wapnem i ceramiką należą do najstarszych materiałów budowlanych wytwarzanych przez człowieka, o długiej tradycji stosowania w budownictwie. Doświadczenie, poparte badaniami - między innymi prowadzonymi przez Instytut Techniki Budowlanej - wykazują, że gips daje duże możliwości w budownictwie wynikające m.in. z łatwości kształtowania wyrobów i ich powierzchni. Jest przy tym materiałem ekologicznie czystym, zdrowym, zapewniającym właściwe dla organizmu ludzkiego warunki higieniczne. Przez budowlane materiały gipsowe należy ogólnie rozumieć spoiwa gipsowe i uzyskiwane z nich tworzywa gipsowe - przeważnie z zaczynów (rzadziej zapraw i betonów) odpowiednio przetwarzanych w procesach prefabrykacji lub bezpośrednio na budowie. Spoiwa gipsowe cechują się niewielkim stopniem przewodności cieplnej oraz wysoką przepuszczalnością pary wodnej. Przeciwdziałają one tym samym zmniejszeniu wartości termoizolacji, mogącej nastąpić poprzez wpływ wilgoci. Gips to również budowlany materiał niepalny, mający zastosowanie w ochronie przeciwogniowej. Warstwa 2 cm gipsu ma odporność ogniową ok. 20 minut. Niewielka przewodność powierzchniowa naturalnego gipsu zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na otynkowanych czy z naniesioną gładzią powierzchniach. Dlatego też powierzchnie te pokryte warstwą naturalnego gipsu nie przyciągają kurzu. Gips, ze względu na znaczną ilość (do 60%) makroporów oraz niski poziom oporu dyfuzyjnego może wchłonąć wiele nadmiarowej wilgoci z powietrza w pomieszczeniu i oddać bardzo szybko z powrotem przy obniżaniu wilgotności. W ten sposób gips optymalnie stwarza i reguluje mikroklimat w naszych pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Ekolodzy zwracają uwagę na małą energochłonność produkcji spoiw gipsowych - zaledwie 160o C podczas procesu prażenia rozdrobnionego kamienia gipsowego podczas produkcji materiałów wiążących. Co ważniejsze gips, w porównaniu do innych materiałów budowlanych zawiera o wiele niższe ilości pierwiastków promieniotwórczych. Dla przykładu cegła ceramiczna zawiera 667 Bq/kg pierwiastka K-40, beton komórkowy 200 a gips przemysłowy tylko 40 Bq/kg. Cytat z książki ze studiów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2511815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysq 20.06.2008 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Lepsze są cementowo-wapienne, niestety są droższe. Wykonawcy forsują gipsowe bo przy zastosowaniu agregatu wykonanie ich jest dużo szybsze. Obecnie jest coraz trudniej o firmę do tynków tradycyjnych. Swoją drogą szkoda, że wapno jest wypierane przez plastifikatory i gips. Na forum o zaletach i wadach tynków jest bardzo dużo. Cementowo-wapienne są tradycyjne, zdrowsze, mocniejsze, lepiej radzą sobie z wilgocią (patrz co napisał "hes"). Mają też wady - droższe wykonanie i nie da sie uzyskać jedwabisto gładkiej powierzchni jeśli ktoś tego oczekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2526911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.06.2008 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 natomiast na temat takich "potów" jest jeszcze więcej polemiki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2526993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 20.06.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Ja w tym tygodniu pożegnałam tynkarzy - i tynkami gipsowymi jestem ZACHWYCONA! (jako "oglądacz" na razie -nie użytkownik ) ściany gładkie jak lustro (a murarze raczej precyzją nie grzeszyli ) -równiutko -z poziomicą cały domek obleciałam i zero odchyleń! tynk był Knaufa -z tym, że tynkarze kupowali jakiś oryginalny niemiecki, bo ten knauf robiony w Polsce ponoć gorszy -ale ja się nie znam ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2527158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 20.06.2008 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 ja tam tylko inwestor jestem większośc jednak poleca cementow-wapienne; bo niby oddychają i co tradycja to tradycja Zagruntujesz, pomalujesz akrylową farbą i po oddychaniu z drugiej jednak strony gipsowe to juz spokój, żadnego cekolowania; tylko farba na to i temat zamknięty Tak Ci się tylko wydaje. Nie widziałem ani jednej firmy która zrobiłaby tynk gipsowy na czysto pod malowanie. Zawsze jest krzywo, są fale, nierówności, które potem i tak trzeba szpachlować, gładzić itp. Przy naszych fachowcach leniach niechlujach i nierobach niczego lepszego się nie spodziewaj. Te cholerne monalisy każą się po rękach całować, ze w ogóle przyszli do roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2527159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 20.06.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Nie widziałem ani jednej firmy która zrobiłaby tynk gipsowy na czysto pod malowanie. Zawsze jest krzywo, są fale, nierówności, które potem i tak trzeba szpachlować, gładzić itp. No i tu zaprzeczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2527165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomD 20.06.2008 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Tak Ci się tylko wydaje. Nie widziałem ani jednej firmy która zrobiłaby tynk gipsowy na czysto pod malowanie. Zawsze jest krzywo, są fale, nierówności, które potem i tak trzeba szpachlować, gładzić itp. Mam tynk gipsowy wykonany kilka miesięcy temu. Jestem z niego bardzo zadowolony. Tynk jest idelanie równy i gładki. Własnie go maluję farbą lateksową. Żadne spachlowanie gładź itp nie były potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2527178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 20.06.2008 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 Mam tynk gipsowy wykonany kilka miesięcy temu. Jestem z niego bardzo zadowolony. Tynk jest idelanie równy i gładki. Własnie go maluję farbą lateksową. Żadne spachlowanie gładź itp nie były potrzebne. Pomaluj, poczekaj aż wyschnie, weź lampę, przyświeć z boku, pooglądaj. Jeżeli faktycznie jest równo to gratuluję. Trafiłeś 6 w totka. Ja płacę drugi raz za równanie tego co mi spieprzyli tynkarze. Oglądałem potem kilka budów z tynkami gipsowymi - wszędzie było podobnie, aczkolwiek u mnie niestety najgorzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2527203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 20.06.2008 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 jakie plusy cem wap? A jakie plusy gipsowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103295-minusy-tynk%C3%B3w-gipsowych/#findComment-2527507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
