minusy tynków gipsowych
Robak
  • Odpowiedzi 46
ja tam tylko inwestor jestem
większośc jednak poleca cementow-wapienne; bo niby oddychają i co tradycja to tradycja
z drugiej jednak strony gipsowe to juz spokój, żadnego cekolowania; tylko farba na to i temat zamknięty
dodam, że cena za robotę jest praktycznie taka sama, a przeciez do wapienno-cementowych w późnioejszym czasie dochodzi cekolowanie; zatem pewnie tradycyjne wyjda drożej
a jeśli chodzi o gipsowe to jakiej firmy? najbardziej znana knauff co nie znaczy że najlepsze
Ja nie cekolowałem część nidowałem i trochę knaufowałem, kawałek nawet intergrądziłem. Co teraz robić :( ,czy będzie dobrze?
Ryzykujesz takimi postami...mozesz zostać zasypany pytaniami o szczegóły
wykonania...
A teraz serio- jeżeli faktura ściany gipsowej jest:
- gładka, to ściany gorzej przyjmują cieplo- to duża wada, zimne ściany
szybciej ulegają zawilgoceniu
- siarczan wapnia, którym jest gips, łatwo chłonie wodę i niechętnie
ją oddaje, a przy okazji zwieksza swoja objetość, czyli puchnie- w miejscach
narażonych na zawilgocenie
wiecej grzechów nie pamiętam...chyba ze np. większa korozyjność
elementów stalowych w kontakcie z gipsem.
Ps. Jeżeli to akurat kogoś interesuje, od dawna stosuję tynki wewnetrzne
i zewnetrzne typu cement- glina -piasek i twierdzę, że nie ma lepszych.
Tyle tylko, że jest trochę zabawy przy przygotowaniu zaprawy, potem
to juz czysta przyjemnośc.
dobre :D
Cement portlandzki – najczęściej stosowany, szary, sypki materiał, otrzymywany ze zmielenia klinkieru z gipsem i dodatkami hydraulicznymi. Wynalezienie cementu portlandzkiego przypisywane jest Anglikowi Josephowi Aspdinowi, który w 1824 uzyskał patent na jego wyrób. Nazwa pochodzi od koloru otrzymanego cementu, który przypominał wynalazcy kolor skał w Portland.
Klinkier cementowy otrzymuje się przez wypalenie w temperaturze + 1450°C mieszaniny zmielonych surowców zawierających wapień i glinokrzemiany. Podstawowe składniki klinkieru to:
Alit krzemian trójwapniowy (50–65% masy klinkieru) – 3CaO·SiO2
Belit krzemian dwuwapniowy (ok. 20% masy klinkieru) – 2CaO·SiO2
Brownmilleryt czterowapniowy związek tlenku glinu i tlenku żelaza (ok. 10% masy klinkieru) – 4CaO·Al2O3·Fe2O3
Glinian trójwapniowy (ok. 10% masy klinkieru) – 3CaO·Al2O3
inne związki glinu, wapnia, magnezu
Do wypalonego klinkieru dodaje się gips jako wypełniacz i w celu zmniejszenia reaktywności. W procesie wiązania powstają związki, które ulegając krystalizacji tworzą zwartą, twardą masę. Sam proces wiązania to reakcje chemiczne, z których dwie, najważniejsze to:
6 CaO·SiO2 + 9 H2O → 6 CaO·SiO2·9 H2O
3 CaO·Al2 O3 + 12 H2O = 3 CaO·Al2O3·12 H2O
Materiały gipsowe wraz z wapnem i ceramiką należą do najstarszych materiałów budowlanych wytwarzanych przez człowieka, o długiej tradycji stosowania w budownictwie.
Doświadczenie, poparte badaniami - między innymi prowadzonymi przez Instytut Techniki Budowlanej - wykazują, że gips daje duże możliwości w budownictwie wynikające m.in. z łatwości kształtowania wyrobów i ich powierzchni. Jest przy tym materiałem ekologicznie czystym, zdrowym, zapewniającym właściwe dla organizmu ludzkiego warunki higieniczne.
Przez budowlane materiały gipsowe należy ogólnie rozumieć spoiwa gipsowe i uzyskiwane z nich tworzywa gipsowe - przeważnie z zaczynów (rzadziej zapraw i betonów) odpowiednio przetwarzanych w procesach prefabrykacji lub bezpośrednio na budowie.
Spoiwa gipsowe cechują się niewielkim stopniem przewodności cieplnej oraz wysoką przepuszczalnością pary wodnej. Przeciwdziałają one tym samym zmniejszeniu wartości termoizolacji, mogącej nastąpić poprzez wpływ wilgoci. Gips to również budowlany materiał niepalny, mający zastosowanie w ochronie przeciwogniowej. Warstwa 2 cm gipsu ma odporność ogniową ok. 20 minut. Niewielka przewodność powierzchniowa naturalnego gipsu zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na otynkowanych czy z naniesioną gładzią powierzchniach. Dlatego też powierzchnie te pokryte warstwą naturalnego gipsu nie przyciągają kurzu.
Gips, ze względu na znaczną ilość (do 60%) makroporów oraz niski poziom oporu dyfuzyjnego może wchłonąć wiele nadmiarowej wilgoci z powietrza w pomieszczeniu i oddać bardzo szybko z powrotem przy obniżaniu wilgotności. W ten sposób gips optymalnie stwarza i reguluje mikroklimat w naszych pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.
Ekolodzy zwracają uwagę na małą energochłonność produkcji spoiw gipsowych - zaledwie 160o C podczas procesu prażenia rozdrobnionego kamienia gipsowego podczas produkcji materiałów wiążących.
Co ważniejsze gips, w porównaniu do innych materiałów budowlanych zawiera o wiele niższe ilości pierwiastków promieniotwórczych. Dla przykładu cegła ceramiczna zawiera 667 Bq/kg pierwiastka K-40, beton komórkowy 200 a gips przemysłowy tylko 40 Bq/kg.
Cytat z książki ze studiów
Lepsze są cementowo-wapienne, niestety są droższe. Wykonawcy forsują gipsowe bo przy zastosowaniu agregatu wykonanie ich jest dużo szybsze. Obecnie jest coraz trudniej o firmę do tynków tradycyjnych. Swoją drogą szkoda, że wapno jest wypierane przez plastifikatory i gips. Na forum o zaletach i wadach tynków jest bardzo dużo. Cementowo-wapienne są tradycyjne, zdrowsze, mocniejsze, lepiej radzą sobie z wilgocią (patrz co napisał "hes"). Mają też wady - droższe wykonanie i nie da sie uzyskać jedwabisto gładkiej powierzchni jeśli ktoś tego oczekuje.
Ja w tym tygodniu pożegnałam tynkarzy - i tynkami gipsowymi jestem ZACHWYCONA! (jako "oglądacz" na razie -nie użytkownik :wink: ) ściany gładkie jak lustro (a murarze raczej precyzją nie grzeszyli :evil: ) -równiutko -z poziomicą cały domek obleciałam i zero odchyleń! tynk był Knaufa -z tym, że tynkarze kupowali jakiś oryginalny niemiecki, bo ten knauf robiony w Polsce ponoć gorszy -ale ja się nie znam :roll: ...
Zagruntujesz, pomalujesz akrylową farbą i po oddychaniu
Tak Ci się tylko wydaje. Nie widziałem ani jednej firmy która zrobiłaby tynk gipsowy na czysto pod malowanie. Zawsze jest krzywo, są fale, nierówności, które potem i tak trzeba szpachlować, gładzić itp.
Przy naszych fachowcach leniach niechlujach i nierobach niczego lepszego się nie spodziewaj.
Te cholerne monalisy każą się po rękach całować, ze w ogóle przyszli do roboty.
Mam tynk gipsowy wykonany kilka miesięcy temu. Jestem z niego bardzo zadowolony. Tynk jest idelanie równy i gładki. Własnie go maluję farbą lateksową. Żadne spachlowanie gładź itp nie były potrzebne.
Pomaluj, poczekaj aż wyschnie, weź lampę, przyświeć z boku, pooglądaj.
Jeżeli faktycznie jest równo to gratuluję. Trafiłeś 6 w totka.
Ja płacę drugi raz za równanie tego co mi spieprzyli tynkarze.
Oglądałem potem kilka budów z tynkami gipsowymi - wszędzie było podobnie, aczkolwiek u mnie niestety najgorzej
