grzegorz_si 21.06.2008 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2008 jakie plusy cem wap? A jakie plusy gipsowych Bardzo fajnie robi się w nim bruzdy, wbija gwoździe, nie odpryskują, łato się taki tynk łata i szpachluje, nie ma "pajęczynek". Bo ja wiem co jeszcze? Tynk jak tynk, i tak potem szpachlą (wg uznania) i farbą przykryjesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 21.06.2008 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2008 wyczytałem gdzieś że tynki gipsowe są mniej trwałe jeśli chodzi o uszkodzenia mechaniczne niż tynki tradycyjne... hmm a jak to się ma do rzeczywistości?? w domku dwoje dzieci; tynki przetrwają?? Zależy czy masz bardzo drapieżne te dzieci moja kolażanka ma bardzo ładne gładzie gipsowe i jedno dziecko.I powiedziała nigdy więcej (gładzi nie dzieci) - widać absolutnie każdą brudną łapę odbita na gładkiej jak lustro ściana. Chyba za dobrze zrobione.... (gładzie nie dziecko) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sigurd 21.06.2008 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2008 Ja mam wszędzie tynki gipsowe, teraz już chyba bym ich nie wybrał - mieszkamy 2 miesiące a w salonie najmłodsza córka wybiła krzesłem dwie dziury w ścianie ( weszło jak w masło ), na niektórych ścianach pojawiły się gdzieniegdzie ciemne pręgi w miejscach, gdzie idą przewody elektryczne ( gdzieś już parę osób pisało o podobnych przypadkach ). Tynkarze pomimo gąbkowania, zacierania etc nie zrobili ich na lustro i trzeba było kłaść gładzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 21.06.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2008 jakie plusy cem wap? na pewno są zdrowsze. Od zdrowotności jest zdrowe jedzenie i lekarze.... a nie tynki . Tynki c-w .... mają strukturę piasku- nigdy nie będą gładkiej jak d... niemowlaka , ale za to są twarde i bardziej wytrzymałe niż gipsowe. Tynki gipsowe .... sa gładkie jak d.... niemowlaka (jeśli wykonawca nie sp...) , ale za to są bardziej miekkie i podatne na uszkodzenia .... sprawdzone u sąsiada...piznął niechcący krzesłem i została dziura wielkości połowy paznokcia. Ja mam tynki c-w ... w związku z tym iż mają strukturę piasku ....gdzieniegdzie widać rysy (których nie pokryła farba), powychodziły pajączki (które pokryła farba), są twarde ( po obiciu sprzętem jedynie farba odpryskuje- tynk bez skazy). Jeśli chodzi o szpachlowanie np. po kuciu .... tynki miałam robione tradycyjnie (piach+cement+wapno+woda), ale oczywiście zdarzyło się, że musiałam zaszpachlować dziurki np. po gwoździach czy po wykuciu rynienki pod kable do gniazdka (zapomniane ) .... kupiłam worek zaprawy tynkarskiej c-w , po zaszpachlowaniu tą zaprawą i pomalowaniu nie widać różnicy. Więc : nie słuchać mitów o zdrowotności, tylko pomyśleć czego się od tynków oczekuje: - jeśli chcesz mieć ściany gładkie jak lustro i nie masz dzieci i zwierzaków-demolek to bierz tynki gipsowe lub tynki c-w + gładź - jeśli masz dzieciaki, zwierzaki ...itp... i nie jesteś pedantem chodzącym przy ścianach i oglądających niedociągnięcia to bierz tynki c-w trzeciej opcji nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sigurd 21.06.2008 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2008 Jest trzecia opcja daggulka - suche tynki. Kolega ma tak w całym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 21.06.2008 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2008 jakie plusy cem wap? na pewno są zdrowsze. Od zdrowotności jest zdrowe jedzenie i lekarze.... a nie tynki . Tynki c-w .... mają strukturę piasku- nigdy nie będą gładkiej jak d... niemowlaka , ale za to są twarde i bardziej wytrzymałe niż gipsowe. Tynki gipsowe .... sa gładkie jak d.... niemowlaka (jeśli wykonawca nie sp...) , ale za to są bardziej miekkie i podatne na uszkodzenia .... sprawdzone u sąsiada...piznął niechcący krzesłem i została dziura wielkości połowy paznokcia. Ja mam tynki c-w ... w związku z tym iż mają strukturę piasku ....gdzieniegdzie widać rysy (których nie pokryła farba), powychodziły pajączki (które pokryła farba), są twarde ( po obiciu sprzętem jedynie farba odpryskuje- tynk bez skazy). Jeśli chodzi o szpachlowanie np. po kuciu .... tynki miałam robione tradycyjnie (piach+cement+wapno+woda), ale oczywiście zdarzyło się, że musiałam zaszpachlować dziurki np. po gwoździach czy po wykuciu rynienki pod kable do gniazdka (zapomniane ) .... kupiłam worek zaprawy tynkarskiej c-w , po zaszpachlowaniu tą zaprawą i pomalowaniu nie widać różnicy. Więc : nie słuchać mitów o zdrowotności, tylko pomyśleć czego się od tynków oczekuje: - jeśli chcesz mieć ściany gładkie jak lustro i nie masz dzieci i zwierzaków-demolek to bierz tynki gipsowe lub tynki c-w + gładź - jeśli masz dzieciaki, zwierzaki ...itp... i nie jesteś pedantem chodzącym przy ścianach i oglądających niedociągnięcia to bierz tynki c-w trzeciej opcji nie ma Cóż za profesjonalizm. Dziękuję bardzo za cenne uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysq 21.06.2008 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2008 Zagruntujesz, pomalujesz akrylową farbą i po oddychaniu Tynki Cementowo-wapienne są mocne, nie ma potrzeby gruntować. Natomiast powinno się gruntować gipsowe - kolejny minus. Dawniej przed malowaniem tynki c-w się białkowało nie po to by wzmocnić powierzchnie ale by ówczesne kiepskie farby lepiej się kleiły do ściany. Obecne farby kleją się do wszystkiego a gruntuje się po to wzmocnić powierzchnie gipsowe i papierowo-gipsowe. Można sprawdzić jak mocna jest powierzchnia, trzeba wziąść monetę np: 5zł i w miarę mocno kilkakrotnie w tym samym miejscu próbować zarysować powierzchnię. Oprócz wystających ziaren piasku które opadną moneta nie może się w żaden sposób zagłębić w tynk ani żaden kawełeczek tynku odpaść. Wtedy możemy powiedzieć że tynk jest ok, jak jest inaczej to tynk jest sp.... i wtedy trzeba gruntować. Na tynku gipsowym po takim teście powstanie oczywiście bruzda. Gruntowanie w ostanich latach stało się modne. "Kapłani" od gruntów na tym forum zalecają gruntować już wszystko, ceramikę przed szprycą cementową, po szprycy, w czasie tynkowania, po tynkowaniu, przed malowanie to jeszcze ze dwa razy. Za rok obowiązkowo trzeba będzie nasączać, kąpać cegły w gruncie przed w murowaniem w ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 22.06.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Zaletą tynku gispowego jest szybkość jego wykonania i dokładność. Nawet jeżeli trzeba położyć gładź, to jest to kosmetyka. Efekt końcowy super. Cementowo-wapiennny nakładany ręcznie wymaga zdecydowanie więcej pracy przy wygładzaniu. Cenowo wychodzi podobnie. Teraz jednak moim zdanem łatwiej znaleźć ekipę od tynków gipsowych niż cementowych i stąd gipsowe zaczynają dominować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.06.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 wyczytałem gdzieś że tynki gipsowe są mniej trwałe jeśli chodzi o uszkodzenia mechaniczne niż tynki tradycyjne... hmm a jak to się ma do rzeczywistości?? w domku dwoje dzieci; tynki przetrwają?? Dzieci chętniej wyjadają tynki wapienne. Uzupełniają sobie w ten sposób niedobory wapnia . jakie plusy cem wap? na pewno są zdrowsze. Jak wyżej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandra M05a 22.06.2008 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 Mam tynki gipsowe. Z początku wydawało się, że ściana jest idealna i od razu można malować, ale po zagruntowaniu okazało się, że nie. Musiałam położyć gładź i dopiero malowałam. Wadą tych tynków jest to, że łatwo je uszkodzić.____________PozdrowionkaAleksandra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 22.06.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2008 obecnie najwieksza wadą tynkow gipsowych, jest to, ze tyle osob chce je miec .... no i trzeba czekac na wykonawcow, kroją sobie ceny i kręcą nosem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 08.07.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 obecnie najwieksza wadą tynkow gipsowych, jest to, ze tyle osob chce je miec .... no i trzeba czekac na wykonawcow, kroją sobie ceny i kręcą nosem Jeżeli tyle osób chce je mieć, to chyba nie są takie złe, jak niektórzy to opisują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 08.07.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Wybrałam cem.-wap - za namową mojego "organizatora budowy", który w domu u siebie ma gipsowe i powiedział, że był głupi, że sie na nie zdecydował. Są miękkie, widać każde uderzenie, każdy ślad. Mnie sie bardziej podoba taka "wzorkowana"powierzchnia niż gładka jak lustro - to też fakt. Dziś kończą tynkarze, więc jak podeschnie to pokażę. W każdym razie dwóch kumpli, ktorzy oglądali te tynki ( a już mają postawione domy i tynki gipsowe) nie mogli wyjść z podziwu jak są ładnie położone ( a były to standardowe tynki z betoniarki ) I sami też załują , że wybrali gipsy. Myślę,że najlepiej słuchać użytkowników. Dobrze zrobiony świeży tynk wszędzie wygląda ładnie. To się zmienia po parapetówce :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.07.2008 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 widzę, że większość (bo nie tylko w tym wątku) miesza jakość tynków ze sposobem ich "aplikowania" co ma piernik do wiatraka?agregat zastępuje jurnego franka, heńka czy kogo tam jeszcze przy zap... z taką i zaprawą do jaśnie panów tynkarzy, jakość zależy od dokładności ułożenia tynków i umiejętności tynkarzynie od sposobu podania zaprawy (co prawda techniki się trochę różnią) sp... można wszystko i ze wszystkiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gamiga 08.07.2008 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Niewiem zdrowsze czy nie oddychają albo nie - sapania przy ścianie nie słyszałam wiem że gipsowe tynki strasznie się obijają i dziurawią i odpryskują zarówno przy dzieciach jak i przy dorosłych (może tu z mniejszą intensywnością). Plusem gipsowych jest ich gładkość (biorąc pod uwagę summienne wykonanie) Świerze gipsowe są niezrównanie gładkie. Po doświadczalnym porównaniu dla siebie wybrałam cementowo-wapienne. Dzięki sprawdzonej ekipie, nakładaniu agregatem mieszanki z odpowiednim piachem i suminnemu dotarciu efekt jest nie dość że trwały to jeszcze estetyczny(patrz na skargi tych którym ekipy krzywo gips dotarły). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.07.2008 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Po ponad 2 latach użytkowania gipsowych - są dosyć miękkie i potrafią się ukruszyć czy powstają na nich wgłębienia, ale nawet z czwórką destrukcyjnych dzieci nie jest to tragedia Naprawa jest łatwa i szybka. Ściany - jak to ściany się brudzą - zwłaszcza w zasięgu łapek i trzeba je od czasu do czasu pomalować. Warto zainwestować w dobre zmywalne farby, a w miejscach strategicznych - typu "ciągi komunikacyjne" zrobić trochę ciemniejszy kolor, bo łapki widać . Ze względu na dzieci doceniam gładkość ścian - u znajomych na lekko "barankowym" pozdzierały sobie buźki. Tynk tradycyjny mam w łazienkach, w hallu i w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mefi 08.07.2008 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Plusy / GK * (zielona) odporna na wilgoć* równiejsze * można wbić gwoździa* nie utlenia się Minusy / GK* średnio twardy Plusy / Tradycyjny* twardy Minusy / Tradycyjny* wietrzeje* wciąga wilgoć* pęka * ciężko zrobić by było prosto hmm to tyle co mi do głowy przyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.07.2008 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 to jeszcze tylko przeczytaj o czym mowa i będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 08.07.2008 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Gipsowe potrafią wchłaniać wilgoć i oddawać ją jak jest sucho w pomieszczeniu. W szczególności przez farbę akrylową, którą są pomalowane. To mit. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 08.07.2008 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Gipsowe potrafią wchłaniać wilgoć i oddawać ją jak jest sucho w pomieszczeniu. W szczególności przez farbę akrylową, którą są pomalowane. To mit. no co Ty.... Przeca "ściana musi oddychać" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
