klub użytkowników solarów
12marek
  • Odpowiedzi 113
Do moich solarów musiałem dokupić rurki miedziane i otulinę. W przypadku rurek oczywiście miękka miedź. Jeżeli chodzi o otulinę to sprawa wygląda tak, że w hurtowni sprzedali mi otulinę kauczukową -jak się później doczytałem w necie- stosowaną do urządzeń klimatyzacyjnych. Doczytałem się jeszcze, że do solarów dedykowana jest inna otulina. Różnica w cenie między tą pierwszą, a typową do instalacji solarnych jest znaczna więc zastanawiam się czy konieczna jest jej wymiana.
dla zainteresowanych solarem i grzaniem wody w/w powiem, że dzisiaj przy temp. na tzw. zewnatrz 12 st. C w kranach była ciepła woda 35st. C do mycia rąk i naczyń. Oczywiscie słoneczko świeciło!
Chciałbym aby to było takie proste.
Jaką temperaturę wody miałeś rano i na jakim poziomie zasobnika i podobnie wieczorem? Czyli o ile i ile wody podgrzał solar?
Wg. moich obserwacji woda w zasobniku układa się b. warstwowo i np. wieczorem gdy chodził kominek na zasobniku Biawara 300l miałem nast. temperatury:
- góra zasobnika 74 'C
- środek 34 'C
- dół 21'C
Gdy grzeje solar rozkład temperatur jest dużo bardziej równomierny.
Ale dziś pogoda u mnie była do d.... i wydłużył mi się czas zwrotu :wink:
Ogólnie nie żałuję tego "kaprysu" Aczkolwiek swoje przemyślenia mam....
Może następnym razem byłyby płaskie :-?
Do fachowców:
Da radę połączyć układ kolektorów płaskich z próżniowymi?
Kolega ma płaskie a chciałby dołożyć ewentualnie rury próżniowe.
Ma to sens?
Za bardzo się ten klub nie rozrósł
a czego ty oczekiwałeś ?? mała instalacja solarna w Polsce to koszt 13-25 tyś zł, za te pieniądze można grzać CWU prądem przez najbliższe 20 lat zarówno w lecie jak i w zimie, i prędzej ci się solar rozleci ze starości niż zabraknie kasy na rachunki za prąd
solary to ciągle mało opłacalna inwestycja więc ich użytkowników jak na lekarstwo, chyba że mówimy o dotacjach w wysokości 75% od WFOŚiGW wtedy rzecz nabiera rumieńców, trzeba tylko być instytucją
Czy ktos kiedys probowal zrobic solara ze starego kaloryfera?Malujesz kaloryfer na czarno, monujesz taki kaloryfer w skrzynce z szybami zeby go wiatr nie ochladzal i podlaczasz w obieg z wezownica w zasobniku. Problem jest estetyka takiego rozwiazania i trwalosc skrzyni. Mysle ze jest to dobry sposob na recycling starych kaloryferow. Zamiast na zlom to zrobic solara. Momo ze takie rozwiazanie nie ma tak duzej sprawnosci jak fabryczne ale jak ktos lubi majsterkowac to moze to dac mu super satysfakcje. W internecie mozna znalezc schematy jak cos takiego zrobic..pozdrawiam
Podciągam pytanie...
Napisz jaką grubość ma otulina i jaką lambdę (powinien być nadruk na otulinie z tymi informacjami).
Ja w przypadku gdy nie stosuje rur SPEED/SPEED DN to używam otuliny ARMAFLEX HT.
Ma to sens?
Teoretycznie da radę. Pytanie tylko czy ma to sens? Równolegle czy szeregowo? Skierowane w tą samą stronę czy dwie różne połacie?
Otulina ma grubość zaledwie 7mm. Jutro w pobliskiej hurtowni odbieram właściwa otulinę dedykowaną do solarów. Tutaj grubość ścianki to 12mm. Poza tym różnica w cenie też o czymś świadczy gdyż ta pierwsza kosztuje 50gr. za mb, a ta właściwa ponad 5 PLN :-?
Powinna mieć przynajmniej 19mm, a nawet 25mm (rura Cu15/Cu18). 7 i 12 to jest zdecydowanie za mało.
Na mojej czarnej otulinie jest napisane;
15x13 NMC INSUL TUBE CLASS 0
kosztowała na pewno powyżej 10 zł/mb
Co do łączenia kolektorów to też mu tak powiedziałem. Zrobi jak uważa. Zrozumiałem, że chce dołożyć na tej samej połaci dachu, więc po co mieszać.
http://www.sheffins.co.uk/show_prod.asp?ProdID=2637&CatID=35&SubCatID=68
http://www.constructionbusinessnet.com/mechanicalexplorer//news/106.html
Wynikało by z tego, że mają za małą odporność na wysokie temperatury.
Powinna być taka: http://www.icmarket.pl/product_info.php?cPath=378_387_440&products_id=2981 lub http://www.icmarket.pl/product_info.php?cPath=378_387_440&products_id=2993
Koletory moim zdaniem przy zerowym dofinansowaniu ze strony Państwa (jak to ma miejsce w innych Państwach ) nie ma żadnej korzyści finansowej poza wydaniem wcale nie małej kasy.
Oczywiście jest jeszcze „ekologia” ale jak ja będę na tyle bogaty aby o nią dbać kupując kolektor to kupie sobie najpierw Lexusa hybrydowego a później kolektor. Cała propaganda o oczywistych korzyściach i oszczędnościach bierze się z reklamy i chęci sprzedania czegoś nowego . Jak porozmawiasz ze szczerym instalatorem który umie przeliczyć koszty i zyski z zainstalowanego kolektora nigdy ci nie doradzi go instalowanie , jeśli ci chodzi o oszczędność kasy co jest głównym czynnikiem decydującym przy kupnie kolektora . Oczywiście jest ich bardzo mało bo w końcu to oni i handlowcy z tej branży z tego żyją . I nie zawsze gotowi są do prawdomówności co jest zrozumiałe .
Z finansowej strony nie polecam
A ja mam pytanie tego typu. Przy 4-osobowej rodzinie i piecu kondensacyjnym opłaca się montować taki duży zasobink 300 l. Bo co prawda latem bedziemy mieli darmową wode cwu ale zimą musimy podgrzewać i utrzymywać zasobnik 300 l a nie np 120 litrowy. Czy oszczedność z lata nie zostaje pochłonięta przez konieczność podgrzewania 2 razy większego zasobnika zimą?
ja nadal sie zastanawiam takze,majac wszystko przygotowane pod solary,mam zasobnik 300 l. na razie przydaje sie do grzania i magazynowania na troche-2 doby okolo 300 l cieplej wody, po podgrzaniu kondensatem lub kominkiem z plaszczem....solary sa ekologiczna forma pozyskiwania energii,niestety w moim przypadku,do dzialania calej instalacji potrzebuje okolo 8000 pln....Osdtatnio pojawily sie jakies sluchy w wiadomosciach,ze niektore,a moze pozniej inne gminy beda starac sie o dotacje na ww. instalacje...patrzac ekonomicznie,rachunki za gaz nie bylyby jakies duze za cwu....ale ceny sie zmieniaja,rosna,gaz mam i raczej nie odlacza,ale z czasem ...wszystko pojdzie w gore...nie chcialbym kupic solarow a ponziej za rok czy wczesniej okazaloby sie,ze moja gmina daje dotacje do solarow i wowczas...przykre bylo by to....ze mnie nie dofinansowano.....nie mam konkretnych danych ,co do zuycia gazu na potrzeby cwu,wiec ciezko mi jest to policzyc....ale solary beda wisiec kilka lat...cwu trzeba miec...nawet te kilka miesiecy slonca...cos da,odciazy budzet...ale...chyba nie az tak,by od razu sie na to porwac.....tyle juz tu napisano,tyle padlo pozytywow ,co do dzialania solarow....mnie akurat te 8000 pln potrzeba na drzwi wew. :-) ale za gazik tez trzeba bedzie bulic...ech....
