Rinno75 12.06.2008 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Mam pytanie do fachowcow od elektryki: Czy moge samodzielnie zalozyc sobie gniazdo silowe? Mozecie mi powiedziec jak trzeba to zrobic, tzn, ktory kabel gdzie podloczyc. Moze jest to dzies na sieci opisane, najlepiej z ilustracjami Z gory wielkie dzieki dla eksperta, ktory zechce mnie wspomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103307-gniazdo-silowe-jak-podlaczyc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.06.2008 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Mam pytanie do fachowcow od elektryki: Czy moge samodzielnie zalozyc sobie gniazdo silowe? Mozecie mi powiedziec jak trzeba to zrobic, tzn, ktory kabel gdzie podloczyc. Moze jest to dzies na sieci opisane, najlepiej z ilustracjami Z gory wielkie dzieki dla eksperta, ktory zechce mnie wspomoc. Do gniazdka siłowego musisz mieć zasilanie trójfazowe. Nie piszesz czy je masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103307-gniazdo-silowe-jak-podlaczyc/#findComment-2510912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.06.2008 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 ...Czy moge samodzielnie zalozyc sobie gniazdo silowe? ... mozesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103307-gniazdo-silowe-jak-podlaczyc/#findComment-2510919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 12.06.2008 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 poczytaj o oznaczeniach kabli i wszystko powinno byc jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103307-gniazdo-silowe-jak-podlaczyc/#findComment-2510940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rinno75 12.06.2008 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 poczytaj o oznaczeniach kabli i wszystko powinno byc jasne Dzieki, tego wlasnie szukalem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103307-gniazdo-silowe-jak-podlaczyc/#findComment-2510946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
