Mam strop wykonany z płyt. Obawiam się, że po położeniu tynków powstaną pęknięcia wzdłuż krawędzi płyt. Pytanie czy od tynkarza wymagać aby na suficie przed tynkowaniem położyć jakąś siatkę i jeśli tak to jaką i czy to wogóle ma sens ?
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/
Rozważ położenie drugiej warstwy płyt w poprzek istniejących. Ja tak zrobiłem u siebie. Zlikwidowało to ugięcia płyt pomiędzy legarami i usunęło niebezpieczeństwo klawiszowania na połączeniach.
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/#findComment-2511116
a jeżeli ma strop z płyt żerańskich, to też drugą warstwę płyt w poprzek istniejących?
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/#findComment-2511146
dokładnie, strop wykonany z płyt "żerańskich" (strunobeton), do tego spodnia powierzchnia płyt jest gładka, że aż błyszczy jak w filigranach z tego też powodu obawiam się o przyczepność tynku.....
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/#findComment-2512065
czyli płyty SP
jeżeli ułożony ściśle wg technologii to nie powinien klawiszować
a jeżeli boisz się o przyczepność, to możesz spróbować "zarysować" powierzchnię, ewentualnie walnąć lekki szpryc z rzadkiej zaprawy cementowej, na to tynk docelowy
sprawdź, czy powierzchnia nie jest "zatłuszczona" czasami potrafią przesadzić z środkami antyadhezyjnymi
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/#findComment-2512097
czyli płyty SP jeżeli ułożony ściśle wg technologii to nie powinien klawiszować a jeżeli boisz się o przyczepność, to możesz spróbować "zarysować" powierzchnię, ewentualnie walnąć lekki szpryc z rzadkiej zaprawy cementowej, na to tynk docelowy sprawdź, czy powierzchnia nie jest "zatłuszczona" czasami potrafią przesadzić z środkami antyadhezyjnymi
jak czytam różną popularną literaturę w necie, albo rozmawiam z jakimiś kierownikami mówią "to i tak będzie klawiszować" i jestem tym trochę podłamany, dlatego myślałem o jakiejś dodatkowej siatce, jeśli coś takiego się stosuje....
co do sprawdzania zatłuszczenia to nie bardzo wiem jak tego dokonać... natomiast "zarysować to" - hmm to jest beton zdaje się B65 i duuuża ta powierzchnia do "zarysowania"... :)
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/#findComment-2512110
Ja takze kłade "zerańskie" mój KB powiedział, że nalezy troche rozsunąć płyty, puścic tam drut ze strzemionami i koniec klawiszowania, ewentualnie jeszcze siatka na spoiny......nie wiem moze sie uda
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/#findComment-2512358
w klasycznych żerańskich zaleca się robienie zbrojenia tzw "agrafek"
co do sprężonych to mają chyba "zamki" tj brzeg płyty odpowiednio wyprofilowany, tak że zalanie betonem przestrzeni pomiędzy płytami jest wystarczające (kwestia co jest w wytycznych do wykonania danego stropu)
jeżeli płyty mają klawiszować, to nic tego nie powstrzyma
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/#findComment-2512365
Mam strop z żerania, zrobiony zgodnie wg zaleceń kierownika, co to miało nie klawiszować, no i oczywiście popękał
skułem tynk na łączeniu płyt, dałem siatkę, taką zwykłą jak do płyt GK, tylko szerszą (12cm) i zobaczymy co będzie dalej
nie wierzcie w bajki że żerań nie będzie pękał :D
pozdrawiam
m.
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/#findComment-2512370
pozdrawiam
m.
i owszem, jak robi się według zaleceń kierownika, a nie technologii
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/#findComment-2512415
pozdrawiam
m.
nie będę komentował zaczepnej odpowiedzi kolegi.
ale jeśli chodzi o technologie płyty żerańskiej to wiedza i doświadczenie mojego kierownika jest na pewno dużo lepsza niż kolegi.
m.
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/#findComment-2512707
zajebiście doświadczony :D
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/#findComment-2512724
Mam strop z żerania, zrobiony zgodnie wg zaleceń kierownika, co to miało nie klawiszować, no i oczywiście popękał skułem tynk na łączeniu płyt, dałem siatkę, taką zwykłą jak do płyt GK, tylko szerszą (12cm) i zobaczymy co będzie dalej nie wierzcie w bajki że żerań nie będzie pękał :D pozdrawiam
m.
a jak szybko pojawiły się u Ciebie te pęknięcia ? może na piętrze popjawiły się jakieś nowe ciężary, lub budynek jeszcze pracuje ? Też zastanawiam się nad taką siatką i chciałbym ją dać tynkarzowi przed położeniem tynku. Jak rozumiem Ty siateczkę położyłeś już po tynkach, zastanawiam się jaka metoda lepsza, od wierzchu czy od spodu. Doszukałem gdzieś w dokumentacjach producenta płyt, krótą wzmiankę, że jeśli sufit ma być tynkowany to szparki na pewnej głębokości powinny być uzupełnione "kitem trwale plastycznym" a o siatce ani słowa.... W sumie nie wiem co ten kit miałby dać, jeśli płyty będą nieznacznie się przemieszczać to i tak na powierzchni powstanie pęknięcie, niezależnie czy pod tynkiem będzie kit czy nie....
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/#findComment-2513569
j.w.
siatka nic nie da
jestem ciekaw jak były montowane płyty
- na sucho dosuniete do siebie na styk
- płyty lekko rozsuniete, styki zabetonowane
dosunięte do siebie, ale styki zabetonowane jak w instrukcji, beton przywieziony na samochodzie niby B20, chcieli robić tylko kielniami "panie my to lepiej zrobimy ręcznie niż wibrator", ale musiałem zrobić awanturę, żeby jechali po wibrator i to dobrze zawibrowali. Jedna z ostatnich płyt przy ścianie szczytowej była przesunieta trochę dalej od następnej, zlatywała tam później zaprawa musieli podłożyć deskę, żeby nie ciekło, ale u góry w tym miejscu nie będzie, żadnych ścianek, jedynie meble i ludzie, ewentulanie w okolicy niskie ścianki kolankowe wykonane z płyt GK
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/#findComment-2514023
... dosunięte do siebie, ale styki zabetonowane jak w instrukcji...
jesli zrobione zgodnie z instrukcją - siatka niepotrzebna
jesli sfuszerowano - siatka równiez nie pomoze ...
p.s.
na forum były juz dyskusje na ten temat i uznano za najpewniejsze rosuniecie płyt, podszalowanie między nimi deską i zabetonowanie
ja uwazam podobnie
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/#findComment-2514169
  • 2 years później...
  • 8 years później...
ja na wiosnę będę kłaść 3 stropy żerańskie po 60m2 każdy. rozpiętość 6,5m
troche boje sie ze sufit bedzie pękał a obniżanie sufitu kartongipsem średnio mi się widzi,
może sufit naciągany z materiału
https://forum.murator.pl/topic/103309-strop-klawiszowanie-a-po%C5%82o%C5%BCenie-tynk%C3%B3w/#findComment-7627155
