ja też tak mam, tyle,że ściana nierówna i ci jakiś czas mie się róg odkleja, ale reszta trzyma dobrze. a o zdjęciu lustra z silikonu np. przy remoncie możecie zapomnieć. nawet jak jest przylepione punktowo, to bez pęknięcia się nie da.
https://forum.murator.pl/topic/10332-przyklejenie-lustra-do-ciany/#findComment-157320
... ja też tak mam, tyle,że ściana nierówna i ci jakiś czas mie się róg odkleja, ale reszta trzyma dobrze...
Dokładnie "gruba" taśma dwustronna klejąca (montażowa) - jezeli masz równą powierzchnię wystarczy. jescze lepieh (wręcz genialenie) klei ona lustro do kafelek.
https://forum.murator.pl/topic/10332-przyklejenie-lustra-do-ciany/#findComment-157335
Lepiej przykleić (klej nie może reagować z powłoką lustrzaną - są specjalne) do tyłu lustra "wieszak" np. wygiętą metalową blaszkę a w ścianie zamocować jakiś haczyk.
Zdejmowanie, przemieszczanie bez problemów.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/10332-przyklejenie-lustra-do-ciany/#findComment-157349
  • 4 years później...
Wiem, że nie powinno się podbijać starych tematów, ale w sumie po co mam tworzyć nowy.
Mam parę pytań związanych z montażem lustra. Chodzi o przyklejenie lustra bez haków w łazience na płytki ceramiczne. Pytania są następujące:
- Czy oprócz kleju do luster należy zastosować jeszcze jakąś piankę? Wydaje mi się ten pomysł irracjonalny, ale gdzieś coś takiego słyszałem (żeby wypełnić lukę pomiędzy płytkami a lustrem). A może mi się coś pomyliło? Jak to właściwie jest? Czy lutro będzie przylegało idealnie do płytek?
- Czy jest to trudne? Jeśli chodzi o majsterkowanie to raczej jestem w tym totalnym nieudacznikiem, ale proste rzeczy czasem udaje mi się zrobić:) Nie wiem, czy ściągać kogoś do tego przyklejania, czy spróbować to zrobić samemu...
- Czy lustro MUSI się opierać na belce przytwierdzonej do ściany podczas gdy klej schnie? (zgodnie z artylułem na Muratorze powinno, ale czy musi? Nie mogę wiercić dziur w płytkach, a jak inaczej zamocować deskę?)
- Jak długo trzeba by takie lustro "podtrzymywać"? Czy po prostu klej schnie szybko i nie ma z tym problemu?
- Rozumiem, że klej rozprowadza się w kliku punktach, a nie po całej powierzchni tyłu lustra?
Z góry dzięki za odpowiedzi.... Człowiek się uczyć musi :)
https://forum.murator.pl/topic/10332-przyklejenie-lustra-do-ciany/#findComment-2214206
Kupujesz klej do luster w tubie jak silikon (specjalny, śmierdzi jak butapren). Szczegółowa instrukcja klejenia na opakowaniu, a w skrócie: posmarować ścianę i lustro punktowo/paskami/całość, docisnąć, zdjąć ze ściany na 15 minut, ponownie docisnąć. Można podeprzeć szczotką, ja użyłem taśmy papierowej malarskiej
https://forum.murator.pl/topic/10332-przyklejenie-lustra-do-ciany/#findComment-2214541
Zawsze będzie szczelina. O koncepcji piani nie słyszałem, ale można (nie trzeba) lustro uszczelnić dookoła silikonem w kolorze fug i woda się pod nie nie będzie dostawała.
Spróbuj samemu - powinno się udać, no chyba, że faktycznie masz 2 lewe ręce :roll:
MUSI się opierać bo inaczej spłynie w dół, ale nie musi się opierać na ścianie. Lustro może zjechać w dół, ale na pewno nie odpadnie od ściany. Zatem możesz je oprzeć na jakimś sztywnym minirusztowaniu opartym na podłosze (np. 2 kątowniki metalowe). Sprawdź przes przyklejaniem lustra ich długość i stabilność 8)
W miarę szybko, ale bez fanfarów - przeczytaj na opakowaniu. Stanie i przytrzymywanie lustra raczej odpada :lol:
Można w punktach, ale można też po kopercie (chyba najlepiej). Jeżeli krawędzie koperty będą blisko krawędzi luster to całkowiciie nie ma potrzeby izolowannia lustra silikonem (no chyba, że w celach estetycznych).
https://forum.murator.pl/topic/10332-przyklejenie-lustra-do-ciany/#findComment-2214773
z lustrem to jeszcze jest ten problem że zaparowuje podczas kąpieli jak nie ma od strony ściany ogrzewania. ale może to problem wentylacji
ja kleiłem na taki klej wyciskany pistoletem (jak silikon) specjalnym do luster i nic sie nie odbarwiło
https://forum.murator.pl/topic/10332-przyklejenie-lustra-do-ciany/#findComment-2214997
