Zapewniam, że na temat przepustów w fundamentach przeczytałem już chyba
wszystkie postu jakie były na forum, ale mam wrażenie, że po tej
masie informacji mam kompletny mentlik w głowie. Jeżeli ktoś może
mi opisać konkretnie jak te przepusty mają wyglądać, to będę wdzięczny...
Założenia: dom parterowy, fundamenty prakrtycznie jedynie po
obrysie domu (bez ścian nośnych wewnątrz), z bloczków betonowych.
1. Wejście wody: Pod ławą fundamentową, a ponieważ ławę już mam to
robię podkop z jednej i z drugiej strony i hydraulik przeciąga
sobie rurę z wodą. Zgadza się?
2. Prąd: W miejscu gdzie spodziewam się, że kabel ze
skrzynki podejdzie do domu robię przepust czyli
po prostu odłamuję kawałek bloczka w fundamencie (na jakiej
wysokości?) i wkładam jakąś rurkę (z czego?) ?
Czy ta rurka (czy co to ma tam być...) ma wystawać po prostu
po kilka cm z każdej strony fundamentu, czy może ma się ciągnąć
aż w okolice przyszłej skrzynki rozdzielczej w domu?
(domyślam się, że trzeba pociągnąć dalej, tak żeby wystawała
w przyszłości z chudziaka, z podłogi, przy skrzynce?
a może ma wystawać z chudziała tuż przy fundamencie a
dalej kabel pójdzie po ścianie do skrzynki?)
3. Kanalizacja: z czego, jaka średnica i na jakiej wysokości?
4. Czerpnia do kominka: z czego, jaka średnica i na jakiej wysokości?
Jak rozwiązać problem izolacji przeciwwilgociowej (dysperbit)
i cieplnej (styrodur) ? Po prostu posmarować czarnym dookoła
rurki a w styropianie zrobić otwór?
Podejrzewam, że to banalne pytania, ale gdyby ktoś mógł mi
na nie odpowiedzieć, to będę wdzięczny! (może jakieś fotki?)
https://forum.murator.pl/topic/103349-przepusty-w-fundamencie-by%C5%82o-ale-dalej-nie-wiem/
Może nie jestem specem, ale odpiszę ile wiem :-)
ad 1 - zgadza się, dodatkowo rura od wody powinna być w jakiejś większej rurce osłonowej (masz/będziesz miał to w projekcie przyłącza wodnego)
ad 2 - rurka tak, też osłonowa, ja planuję zrobić przewiert w zaprawie, bo najprościej. Materiał chyba nie ma większego znaczenia, ważne by był twardy. Ważne, by na zewnątrz kabel w miarę od razu szedł w ziemię, byś kiedyś szpadlem nie uszkodził go.
ad 3 - masz to w projekcie budynku, zwykle to PCV fi160. Wysokość uzależniona od spadków i odległości od szamba/studzienki kanalizacyjnej.
ad 4 - pcv, fi 160, wyjście od strony zachodniej, wysokość ok 30cm nad poziomem terenu
Co do rur i izolacji, to myślę, że wystarczy dziury w przepustach odpowiednio uszczelnić. Nie powinieneś ich za bardzo usztywniać, aby przy osiadaniu budynku nie osiadły.
To tyle moich wywodów teoretycznych, bo też wszystko jeszcze przede mną :-)
https://forum.murator.pl/topic/103349-przepusty-w-fundamencie-by%C5%82o-ale-dalej-nie-wiem/#findComment-2513191
Nie musi być koniecznie te 30cm nad poziomem terenu. Nie zawsze budynki są tak wysoko osadzone. Jeżeli nawet wyjdzie Ci równo z poziomem lub pod nim to nie ma tak dużego problemu - zrobisz odpowiednie kolanko i zabezpieczenia przed gryzoniami/piachem i będzie działać.
W przypadku tej rury akyrat nie ma większych zaleceń/przeciwskazań zwiazanych z rozłozeniem.
https://forum.murator.pl/topic/103349-przepusty-w-fundamencie-by%C5%82o-ale-dalej-nie-wiem/#findComment-2513447
U mnie kabel w domu idzie po chudziaku, potem jest przewiert przez ścianę i idzie w dół tuż przy fundamencie. Finalnie całość zostanie zakryta styro, więc nic uszkodzić się nie powinno.
Podobnie do budynku wprowadzony będzie kabel do furtki/bramy/szamba/ oświetlenia zewnętrznego, etc
https://forum.murator.pl/topic/103349-przepusty-w-fundamencie-by%C5%82o-ale-dalej-nie-wiem/#findComment-2513452
Podejście wody - z mojego skromniutkiego doświadczenia. Hydraulik dał rurę PE 32 (zgodnie z projektem). Niestety, miejscowa firma zarządzająca wodociągami w warunkach nakazuje rurę PE 40.
Niestety dowiedziałam się o tym dużo później, kiedy budynek już stał. :cry:
pozdrawiam,
marta
https://forum.murator.pl/topic/103349-przepusty-w-fundamencie-by%C5%82o-ale-dalej-nie-wiem/#findComment-2515078
Nie ma takiej potrzeby może równie dobrze wychodzić ponad bloczkami już w ścianie i biec do ziemi a przykryty styropianem i tynkiem zewnętrznym. Prowadzimy najlepiej w rurkach lub peszlu zgodnym ze średnicą kabla.W budynku też najlepiej w peszlu do skrzynki rozdzielczej ..
https://forum.murator.pl/topic/103349-przepusty-w-fundamencie-by%C5%82o-ale-dalej-nie-wiem/#findComment-2515082
