Robak 12.06.2008 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 dziś jeden ze sprzedawców zaproponował mi tynki knauffa, a podkład innego producenta - chyba anser?? czy to ma sens? czy jest jakas różnica? czy musi byc knaufaa czy moze być inny producent? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103353-tynki-knauff-a-podk%C5%82ad-inny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 13.06.2008 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 nikt nie podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103353-tynki-knauff-a-podk%C5%82ad-inny/#findComment-2513217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akacja 13.06.2008 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Mój kierbud twierdzi, że powinno się stosować cały system. Masz wtedy gwarancję, że że tynk nie odpadnie, nie odparzy się itp. Przy zastosowaniu materiałów dwóch różnych producentów na 99% też nic się nie stanie, ale nie masz już gwarancji na tynk. W razie składania reklamacji producent sprawdza, czy podkład jest jego - jeśli nie, to po gwarancji. Podkład nie jest jakiś kosmicznie drogi, chyba lepiej nie ryzykować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103353-tynki-knauff-a-podk%C5%82ad-inny/#findComment-2513231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 13.06.2008 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 nie chodzi o cenę, jak już się buduje dom to trzeba liczyć że nie ma nic za darmo po prostu człowiek który sprzedaje chemię mówi, że jak najbardziej wskazany jest jego produkt już mam na budowie ten podkład, ale dla mnie to zaden problem oddać i wymienić na knauff Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103353-tynki-knauff-a-podk%C5%82ad-inny/#findComment-2514401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akacja 13.06.2008 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 No to jeśli względy finansowe nie są ważne, to o co chodzi?? Producent chyba nie bez powodu robi wszystkie elementy systemu - współpracują ze sobą. A argument o gwarancji mnie przekonuje - może nigdy nie trzeba będzie z niej skorzystać, ale jeśli... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103353-tynki-knauff-a-podk%C5%82ad-inny/#findComment-2514700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
