odaro 12.06.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Mam komin Schiedla zestawiony z kilku elementów. Zewnętrzne wymiary mojego komina wynoszą 86x50cm. Chciałem ponad dachem zrobić obmurówkę z klinkieru ale z cegły połówki czyli 250x55x65mm tylko nijak to nie wychodzi. Czy ktoś zna sposób jak ustawić cegły klinkierowe żeby fugy pionowe wyszły symetrycznie. Co raz bardziej żałuję że wydałem tyle kasy na Schiedla bo chyba nie warto było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103357-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-schiedla-big-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scaut.00 12.06.2008 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Problem zniknie, jesli zamiast cegiel zastosujesz plytki klinkierowe.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103357-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-schiedla-big-problem/#findComment-2513082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.06.2008 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Problem zniknie, jesli zamiast cegiel zastosujesz plytki klinkierowe.... A to niby dlaczego, rozmiar płytki jest taki sam jak cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103357-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-schiedla-big-problem/#findComment-2513087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 13.06.2008 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Z płytką jest prościej bo niepełną dzielisz na pół i tymi połówkami zaczynasz i kończysz, potem przeliczas kolejną warstwę z przesunięciem i po sprawie.W cegle będzie podobnie tylko potrzeba rozgarnietego majstra. Wyliczasz na całe cegły (połówki) a niepełną wrzucasz na środku ściany komina. Trzeba tylko pamiętać by sensownie i z wyobraźnią to ustawić by wzór powtarzał się co drugi rząd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103357-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-schiedla-big-problem/#findComment-2513170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.06.2008 05:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Z płytką jest prościej bo niepełną dzielisz na pół i tymi połówkami zaczynasz i kończysz, potem przeliczas kolejną warstwę z przesunięciem i po sprawie. W cegle będzie podobnie tylko potrzeba rozgarnietego majstra. Wyliczasz na całe cegły (połówki) a niepełną wrzucasz na środku ściany komina. Trzeba tylko pamiętać by sensownie i z wyobraźnią to ustawić by wzór powtarzał się co drugi rząd. Tylko że ja chce murować z połówki a nie całej a to jeszcze bardziej komplikuje całą układankę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103357-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-schiedla-big-problem/#findComment-2513174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 13.06.2008 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Nie... bystry majcer sobie poradzi. Narysuj sobie rzut komina. Rozłóż cegły po obwodzie - nie jest istotne czy całe czy połówki. Dotnij brakujący odcinek i "wciśnij go po środku (pamiętaj o rezerwie na fugi). Podobnie z drugą warstwą z zachowaniem przewiązania. W efekcie masz dwa wymiary niepełnych cegieł po jednym na każdą warstwę i trzeba się trzymać tego schematu. W efekcie masz ładny wzór bez większej filozofii.A tak na marginesie to Twój problem czy wykonawca nei wie jak się za to zabrać? Tu nie ma znaczenia czy obmurowujesz komin systemowy czy też robisz z pełnej cegły ale na wymiar nie będący powielaniem modułu cegły. Ostatnio rodzice przemurowywali stary komin i cegły były docinane podobnie - jak się uda wkleję dziś fotkę z tamtym kominem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103357-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-schiedla-big-problem/#findComment-2513187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.06.2008 06:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Nie... bystry majcer sobie poradzi. Narysuj sobie rzut komina. Rozłóż cegły po obwodzie - nie jest istotne czy całe czy połówki. Dotnij brakujący odcinek i "wciśnij go po środku (pamiętaj o rezerwie na fugi). Podobnie z drugą warstwą z zachowaniem przewiązania. W efekcie masz dwa wymiary niepełnych cegieł po jednym na każdą warstwę i trzeba się trzymać tego schematu. W efekcie masz ładny wzór bez większej filozofii. A tak na marginesie to Twój problem czy wykonawca nei wie jak się za to zabrać? Tu nie ma znaczenia czy obmurowujesz komin systemowy czy też robisz z pełnej cegły ale na wymiar nie będący powielaniem modułu cegły. Ostatnio rodzice przemurowywali stary komin i cegły były docinane podobnie - jak się uda wkleję dziś fotkę z tamtym kominem. Wykonawca będzie jak wróci z Anglii bo już ma dość Niestety nie rozmawiałem z nim o tym a muszę przygotować cały materiał Będę bardzo wdzięczny za fotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103357-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-schiedla-big-problem/#findComment-2513228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 13.06.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 http://forum.muratordom.pl/post398976.htm#398976 - tu masz fotki komina obłożonego płytkami. Jak widac na jednym z nich pierwsza lub ostatnia w rzędzie jest docinana. Przy cegle tego nie zrobisz, więc trzeba taką docinaną wstawić w środek. Sztuka polega na takim dobraniu by mur był przewiązany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103357-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-schiedla-big-problem/#findComment-2513478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 15.06.2008 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 http://forum.muratordom.pl/post398976.htm#398976 - tu masz fotki komina obłożonego płytkami. Jak widac na jednym z nich pierwsza lub ostatnia w rzędzie jest docinana. Przy cegle tego nie zrobisz, więc trzeba taką docinaną wstawić w środek. Sztuka polega na takim dobraniu by mur był przewiązany. rafałek dzięki Twoim sugestiom chyba w końcu znalazłem rozwiązanie. Na twoich zdjęciach fugi pionowe są symetryczne ale nie są po środku płytki Mój pomysł jest taki że będę ciął cegłę z długości tzn na wym. 19cm wtedy fugi pionowe wychodzą idealnie symetrycznie i każda następna jest po środku cegły. Będę obmurowywał komin cegła polówka. Mam nadzieję że cięcie po długości nie bezie jakoś trudne przy tych połówkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103357-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-schiedla-big-problem/#findComment-2516113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 15.06.2008 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 Na twoich zdjęciach fugi pionowe są symetryczne ale nie są po środku płytki Bo to są płytki... tu bie było sensu by wstawiać kawałek w środku, zresztą majster tak sobie policzył i mu ładnie wyszło. Jesli chodzi o obnurowanie komina to zobacz jak wykonany jest gzymsik na poniższym kominie. Właśnie o takie coś chodzi mi w przypadku Twojej obmurówki, taki kawałek w środku na uzyskanie właściwego wymiaru. http://img259.imageshack.us/img259/9572/dscf1509ed2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103357-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-schiedla-big-problem/#findComment-2516302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
