Rdza w zbiorniku hydroforowym - czym zabezpieczyć?
Wpadł mi w ręce zbiornik hydroforowy 200l, chcę go wykorzystać do m.in podlewania trawników i ogródka (wraz z pompą i studnią :) ).
Problem w tym, że zbiornik jest stary, uzywany i wewnatrz dosyc dużo rdzy (choć nie na wylot - brak dziur). Wyczyściłem toto, opukałem, wydrapałem nieczystości i płaty rdzy przez otwór rewizyjny i teraz chciałbym toto jakoś zabezpieczyć przed dalszą korozją.
Chodzi mi po głowie zastosowanie preparatu do konserwowania profili zamkniętych od samochodu typu Fluidol ML, Elaskon, itp. Rozpuściłbym toto rozpuszczalnikiem 'na rzadko', wlał do środka i kulał, przewracał zbiornik by pokryło to całą wewnętrzna powierzchnie zbiornika.
Środki tego typu bardzo dobrze wnikaja w wszelkie pory i sa odporne na dzialanie wody.
Pytanie: czy to dobry pomysł?
Woda będzie używana tylko do celów "podlewczych" (środek chyba nie jest zbyt "zdrowotny") i tylko w sezonie.
Ew. czym innym chociażby trochę zabezpieczyć zbiornik (wszelkiej maści farby raczej nie wchodzą w grę)?
https://forum.murator.pl/topic/103363-rdza-w-zbiorniku-hydroforowym-czym-zabezpieczy%C4%87/
Koszt zywicy bedzie wiekszy niż cena plastikowej beczki o pojemnosci 200 l., a skuteczność ochrony bardzo wątpliwa. Zbiornik sprzedać w punkcie skupu złomu, za uzyskane fundusze proponuję nabyć piwo, spokojnie wypić, myśląc gdzie skombinować tanio używaną beczkę z tworzywa sztucznego. :)
https://forum.murator.pl/topic/103363-rdza-w-zbiorniku-hydroforowym-czym-zabezpieczy%C4%87/#findComment-2514944
A czy przypadkiem uzycie rozpuszczalnika nie sprawi, ze te preparaty straca swoje wlasciwosci antykorozyjne?
Nie wiem co moge poradzic, ale moze nada sie jakas zywica epoksydowa?
Rozpuszczalnik nie powoduje utraty właściwości - tylko rozrzedza środek powodując m.in lepsze wnikanie w pory wewnętrznej powierzchni zbiornika, a po odparowaniu tworzy sie powłoka hydrofobowa.
Żywica? Prewnie z kilkadziesiąt złotych, a do tego jeszcze trzebaby jakiś podkład "machnąc" na rdzę - więc zbyt duże koszty
Koszt zywicy bedzie wiekszy niż.... itd
Powiedział co wiedział :lol:
1. Zbiornik był właśnie kupiony "na złomie"
2. Zbiornik w obecnym stanie (bez konserwacji) przypuszczam że wytrzyma bez problemu kulka lat/sezonów zanim przerdzewieje na wylot.
3 Zbiornik musi być ciśnieniowy, a beczka z tworzywa sztucznego raczej nie wytrzyma ok 2,5- 3-5 atm (toto ma współpracować z pompą hydroforową).
https://forum.murator.pl/topic/103363-rdza-w-zbiorniku-hydroforowym-czym-zabezpieczy%C4%87/#findComment-2515795
Spoko, spoko,
najprawdopodobniej, chociaż nie na pewno, rdza osiadła na ściankach, a ścianki są zdrowe i wcale nie korodują. Dlatego ja bym tylko wypłukał i nic nie robił.
Miałem w życiu 2 zbiorniki , jeden mam jeszcze i moim nie robię nic. Stoi już któryś rok pod chmurką, w lecie i w zimie też, na ściankach zewnętrznych nie ma śladu rdzy. Ten ocynk jest dobrze robiony!!!
Wewnatrz rdzy jest co jesień multum, ale to wszystko to osady z wody.
Też gromadzę wodę do podlewania.
https://forum.murator.pl/topic/103363-rdza-w-zbiorniku-hydroforowym-czym-zabezpieczy%C4%87/#findComment-2523378
Lookałem przez otwór rewizyjny i faktycznie jest to rdza (do wysokości do której była woda - pod samym "deklem" jest ocynk), powierzchnia wewnętrzna jest skorodowana choć jeszcze trochę wytrzyma. Z zewnątrz brak rdzy - czysty, stary ocynk.
https://forum.murator.pl/topic/103363-rdza-w-zbiorniku-hydroforowym-czym-zabezpieczy%C4%87/#findComment-2523548
Jeżeli tego dobrze nie wyczyścisz to lepiej nie malować, a wyczyścić dobrze można jedynie przez piaskowanie, lub można próbować nasypać drobnego szkła, zamknąć i przymocowac do betoniarki. Całość jak się będzie obracać to szkło będzie wycierac rdzę - tak się kiedyś czyściło baki paliwowe.
Jeśli nie ma wżerów to sporo lat powinno jeszcze posłużyć nie konserwowane, więc lepiej zostawić jak jest.
https://forum.murator.pl/topic/103363-rdza-w-zbiorniku-hydroforowym-czym-zabezpieczy%C4%87/#findComment-2523670
Wżery są, a ew. kombinacja z piaskiem/szkłem odpada - nie warte "zachodu".
Pokrycie wspomnianymi przeze mnie preparatami nie zaliczałbym do malowania, a bardziej do impregnacji - jednak spróbuję, mam 1 litr Eleskonu, rozpuszczę toto z np 0,5 l (lub 1 l nitro, wleję do zbiornika zakręcę i będę kulał :lol:
https://forum.murator.pl/topic/103363-rdza-w-zbiorniku-hydroforowym-czym-zabezpieczy%C4%87/#findComment-2523705
