Wszystko zależy jaka jest różnica w cenie. Niby to tylko 3 cm, ale pewnie jakaś różnica będzie w ociepleniu. Jeżeli teraz możesz sobie jeszcze pozwolić na wyłożenie kilku stówek wiecej, to decyduj się na 15cm. Ja właśnie o tylu myslę.
https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/#findComment-2513505
Nawet nie warto, a trzeba.
Kiedyś mówiono,że ceramiki się nie ociepla i tak jest ciepło, a kilka cm styropianu można dodać. Obecnie doświadczenie(praktyka) uczy,że każdy po pierwszej zimie dokłada po 12-15cm styropianu.
Uważam,że 15cm będzie w sam raz.
Robiłem obliczenia przenikalności cieplnej przez ściany zewnętrzne i 3 cm to jednak różnica, może nie aż tak wielka,ale zawsze będziesz miał cieplejszy domek.Przykładowo wsp. przen. ciepła będzie wynosił nie 0,27 a 0,22 W/m2*K co przy uwzględnieniu całej powierzchni ścian na pewno da oszczędności w ogrzewaniu.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/#findComment-2513615
Nie przesadzajmy. Wystarczające tak naprawdę jest 10 cm styropianu. Ja daje 12 i to chyba jest najrosądniejsze. Ściany z PTH 25.
Pozdr,
Robocizna dla 12 i 15 cm kosztuje tyle samo. Na materiale jest drobna różnica a 10 cm jest zupełnie bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/#findComment-2513624
...a 10 cm jest zupełnie bez sensu.
Taak. Ogólna tendencja jest taka, że coraz grubsze docieplenie jest "bez sensu". Tymczasem prawidłowo i precyzyjnie docieplony dom 10 cm styropianu ma bardzo dobre parametry więc nie popadajmy w przesadyzm.
Osobiście docieplałem 30 cm PTH 12-toma centymetrami styropianu i nie oceniam czy 15 warto czy nie. Pewnie warto. Zwracam tylko uwagę na mogące się pojawić problemy (miałem je już i ja):
1. Kołki do styropianu i PTH muszą być odpowiednio długie. Przy 12 cm docieplenia ja stosowałem kołki 22 cm z metalowym trzpieniem i takie kołki mimo to potrafiły nie trzymać, ot cecha PTH. Przy 15 cm może przyjdzie Ci szukać kołków jeszcze dłuższych co nie będzie tanie.
2. Podobnie kołki do obejm rynien i innych bajerów na elewacji (ew. nr domu, kranik ogrodowy itp) - sporo się naszukałem już przy 12 cm styropianu.
3. Ogólnie grubość ściany, przez co głębokość wnęk okiennych. Niby zastanawiasz się nad 3-ma centymetrami ale warto sobie to wyobrazić. PTH 30 + 15 cm styropianu na placki + tynk wewn. = +/- 48 cm. Jeśli masz jakieś niewielkie okna to musisz się liczyć z "efektem malborka" - nie zawsze wygląda to ładnie.
4. Głębokość parapetów zewnętrznych wynikająca z pkt 3 - ja mam okna cofnięte w PTH 30 o kilka centymetrów do wewnątrz i poszukiwałem płytek parapetowych dł. 27 cm - kilka miesięcy poszukiwań....
Więc 15 cm pewnie warto - powtórzę. Ale wypada rozważyć za i przeciw.
https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/#findComment-2513834
miwol podalesdobre argumenty nad którymi teraz i my będziemy musieli się zastanowić,też chcieliśmy dać 15cm ale jeżeli potem mamy mieć same problemy z poszukiwaniem parapetów i cenowo z innymi materiałami to się zastanowimy czy rzeczywiście warto
https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/#findComment-2513915
To najpierw się rozglądnijcie wstępnie nad parapetami ;) Będziecie wiedzieć na ile możecie sobie pofolgować.
U miwol'a przyczyna problemu mogło być cofnięcie okna w głąd ściany. Przez co parapet musiałbyć dłuższy. Normalnie jak masz okno równo ze ścianą, to wtedy parapet wystarczy i z 20cm - 15 styro, 1 klej, 1 tynk i zostaje 3 cm na wystawanie parapetu poza "ścianę"
https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/#findComment-2513951
A co w przypadku, gdy dom stanie w górach ( niskie góry ale zawsze trochę zimniej ) i będzie ogrzewany kominkiem + elektryką ?
Nie ważne czym ogrzewany, ocieplenie zawsze zmniejszy koszty ogrzewania.
15cm i dobry tynk termo,i będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/#findComment-2515752
dodatkowe 3cm centymetry niewiele juz zmianiaja ....
jakis straszny pęd panuje do ładowania styro. na sciany - za rok, dwa beda posty, ze 15cm to minimum dla oszczednych, a dobrze jest miec i 25 !
dobrze izolowany budynek to 24cm BK + 10, moze 12cm styropianu,
jesli sa mostki, kiepskie okna lub cieniutko docieplone poddasze to i 20cm styro nie pomoze ....
https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/#findComment-2515766
BTW budując drugi dom chyba postawię go z maksa w poprzek, ściana 20 cm gruba, i na to dam 25 cm styropianu, a 10 cm styropianu zostawmy blokom z wielkiej płyty, tam nikt się nie martwi uciekającym ciepłem więc im starcza 10 cm
Ja właśnie dałem Maxy na 19 cm i na to dam styropian 15 cm - grubszy nie daje mi już istotnych zysków. Następna wartość po 15 cm to 15-30 cm aby zauważyć wyraźną różnicę, ale do kompletu trzeba stosowne okna i drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/#findComment-2515848
