zetka 14.06.2008 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 My na 30stke daliśmy 12cm i jest naprawde ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/page/2/#findComment-2515889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pati25 15.06.2008 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 Tez mamy dylemat czy 12 -15 cm.mam jeszcze sporo czasu na decyzje .Mój kierownik mówi ze 12 jest świetnie ale wiadomo 3 cm wiecej było by ciut lepiej.Mówił ze zadnych problemów nie ma z parapetami itd itd ..tyle wiem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/page/2/#findComment-2515955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 15.06.2008 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 Ja właśnie dałem Maxy na 19 cm i na to dam styropian 15 cm - grubszy nie daje mi już istotnych zysków mówisz że nie daje ?? na 20 cm wydasz raptem jakiś tyś zł więcej niż na 15 cm, styropian będzie wisiał na ścianie przez następne 50 lat i oszczędności nawet małe będą się dodawać przez cały ten okres chyba wiecej niz tysiac .... sam styropian to dodatkowe 12,5m3 wiec pewnie z 1500 zl, nie liczac innych kolkow, szerszej listwy startowej, dluzszych parapetow .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/page/2/#findComment-2516488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 15.06.2008 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2008 Ja właśnie dałem Maxy na 19 cm i na to dam styropian 15 cm - grubszy nie daje mi już istotnych zysków mówisz że nie daje ?? na 20 cm wydasz raptem jakiś tyś zł więcej niż na 15 cm, styropian będzie wisiał na ścianie przez następne 50 lat i oszczędności nawet małe będą się dodawać przez cały ten okres przykład 250m2 ściany z 15cm U=0,224 i z 20 cm U=0,175 styropianu lambda 0,04 zapotrzebowanie na ciepło wychodzi dla 15 cm 34,43 GJ lub 9563 dla 20 cm 32,02GJ lub 8894kWh różnica to 2,41 GJ lub 669kWh to oznacza że w okresie 50 lat ten grubszy styropian zwróci się 8 razy Montaż styropianu 20 cm to sporo więcej kłopotu niż przy 15 cm, różnica w całkowitym koszcie wychodzi mi bliżej 5000 zł, a rocznie może odzyskam 150 zł. Za 5000 zł to wolę LPG do następnego auta zamontować i zaoszczędzić rocznie ze 3000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/page/2/#findComment-2517064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 16.06.2008 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 ...kwota wręcz porażająca, normalnie przez cały rok trzeba zbierać te 2,5 tyś żeby tylko dołożyć styropianu Teza: Grubość własnego docieplenia wprost proporcjonalna do temperatury jaką w temacie osiąga dyskutant? Szanuję Twoją opinię, ale autor wątku zadał konkretne pytanie i nie jestem pewien czy interesuje go Twoje mpoplaw 20 cm. Zwróciłem uwagę na pewne niedogodności, które wraz z pogrubianiem docieplenia się pojawiają i to wszystko. Pewnie, że z obliczeń wychodzi, że im grubiej tym lepiej, to wiemy wszyscy. Ale nie każdy lubi i akceptuje parapety ze sztucznego marmuru lub skręcanie rynien na wylot przez ścianę prętem gwintowanym. Piszmy na temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/page/2/#findComment-2517252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.06.2008 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 My na 30stke daliśmy 12cm i jest naprawde ciepło Naprawdę ciepło może być również w nieocieplonym domu. Wystarczy tylko zainstalować piec o mocy 2-3 razy większej. Tylko czy na tym da się coś zaoszczędzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/page/2/#findComment-2517286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 16.06.2008 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Brawo. Przynajmniej jeden trzezwy na tym forum. dodatkowe 3cm centymetry niewiele juz zmianiaja .... jakis straszny pęd panuje do ładowania styro. na sciany - za rok, dwa beda posty, ze 15cm to minimum dla oszczednych, a dobrze jest miec i 25 ! dobrze izolowany budynek to 24cm BK + 10, moze 12cm styropianu, jesli sa mostki, kiepskie okna lub cieniutko docieplone poddasze to i 20cm styro nie pomoze .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/page/2/#findComment-2517311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 16.06.2008 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 pytałem się znajomego który nadzoruję różne budowy i generalnie nie stosuje się kołkowania styropianu przy niskich budynkach tylko klejenie czy zgadzacie się z tym? ja też będę dawał 20cm styr na 25p i okna maksymalnie wysunięte pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/page/2/#findComment-2517332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 16.06.2008 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Różnica izolacyjności pomiędzy 12 a 15 jest niewielka.Mam gdzieś taki wykres, gdzie widać jak krzywa robi się prawie pozioma i dodawanie ocieplenia niewiele zmienia.Na pewno przez cały okres używania domu kwota różnicy w cenie się zwróci ,ale choć jestem zwolennikiem oszczędności to nie ma co popadać w paranoje i robić styropianowego bunkra z oknami jak w zamku.Jakbym miał trochę zbędnego grosza to raczej zainwestowałbym w lepszy styropian np. "w kropki" który ma składniki odbijające promieniowanie, czego te 3 centymetry nie powstrzymają.Jak ktoś da 15 to dobrze, ale zwróci sie po wielu latach, i będą grube ściany, jak ktoś da 12, a nawet 10 to też będzie bardzo dobre ocieplenie.Ja jestem za 12 bo to rozsądna grubość a lepiej chyba "potropić" mostki termiczne i w okna zainwestować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/page/2/#findComment-2517347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.06.2008 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 u mnie wypłaszcza sie dopiero przy 30 cm styropianu, widać że każdy widzi to co mu się akurat podobaW którym miejscu się krzywa wypłaszacza zależy od kosztów ogrzewania. Przy bardzo taniej energii nie opłaca się dawać dodatkowej izolacji. Im droższa energia tym opłaca się grubsza izolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103365-porotherm-30-cm-styropian-12-cm-czy-15-cm/page/2/#findComment-2517887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
