Jak poprawnie wykonać sufit z płyt KG, ale nie podwieszanych, lecz położonych na drewnianym stropie? Chciałbym w kuchni odsłonić belki stropowe, stąd ten pomysł.
Czy wystarczy położyć, wypoziomować i przykręcić płyty do belek wkrętami? Czy nic złego się z tym nie będzie działo?
https://forum.murator.pl/topic/103366-sufit-z-kg-_na_-stropie/
Płyty chcesz dać pomiędzy belki? No bo jakoś nie potrafię sobie wyobrazić jak chcesz "odsłonić belki stropowe" i "położyć, wypoziomować i przykręcić płyty do belek wkrętami"...
https://forum.murator.pl/topic/103366-sufit-z-kg-_na_-stropie/#findComment-2513378
Hehe, dwóch mówi to samo, więc przyjmuję krytykę - widocznie napisałem niezbyt jasno.
Słowo klucz to: "NA"
Chcę odsłonić belki, a więc położyć płyty na belkach. Coś takiego jak na zdjęciu poniżej:
http://lh4.ggpht.com/jajozaza/SFIr8a10GVI/AAAAAAAACI4/HtbiUHwClkc/s400/04.jpg
https://forum.murator.pl/topic/103366-sufit-z-kg-_na_-stropie/#findComment-2513387
Płyt gipsowych nie da się w tym przypadku położyć na belki. Musisz umieścić je pomiędzy belkami. Wzdłuż belek na odpowiedniej wysokości przykręć profile przyścienne 3cm, a pomiędzy nie daj CD50. Reszta oczywista.
Coś jak tu:
http://krisker.mbp.olsztyn.pl/galerie/Cyrkon/Pokaz/Cyrkon/album/slides/144.%20Belki%20i%20konstrukcja%20sufitu%20w%20salonie.JPG
https://forum.murator.pl/topic/103366-sufit-z-kg-_na_-stropie/#findComment-2513443
Pytanie zasadnicze - co masz nad tymi belkami. Czyli czy jest tam jakieś pomieszczenie używalne. Jeżeli tak, to raczej nie możesz płyt g-k położyć bezpośrednio na belki, bo podłoga piętra je może zbytnio docisnąć i zgnieść.
W zależności też od odległości między belkami możesz
- jeżeli jest relatywnie mała (do jakiś 40cm) wzdłuż belek przykręcić profile i do nich przykręcić płyty.
- jeżeli jest wieksza, robisz mini ruszt - profile w poprzek belek - i do nich przykręcasz płyty
obie wersje obniżą Ci wysokość belek o jakieś 4 cm.
https://forum.murator.pl/topic/103366-sufit-z-kg-_na_-stropie/#findComment-2513468
O właśnie o czymś takim pisałem Krisker :D
https://forum.murator.pl/topic/103366-sufit-z-kg-_na_-stropie/#findComment-2513473
Dodatkowo jeżeli zrobisz tak jak na zdjęciu Krisker, to pomiędzy profile a podłogę piętra (zostaje pustka) można dać wełnę mineralną celem lekkiego wygłuszenia stropu.
Tak właśnie mam (to mój strop). Na wygłuszenie doszło 10cm wełny w płytach i całkiem nieźle to działa. Dzięki temu, że płyty są na ruszcie, łączenia nie pękają.
https://forum.murator.pl/topic/103366-sufit-z-kg-_na_-stropie/#findComment-2513498
