WaldekZ 13.06.2008 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Po wylaniu powierzchnia stropu nad parterem jest nierówna od wierzchu (górki i dolinki do 1 cm). Czy przed styropianem i wylewką należy go wyrównać / zatrzeć betonem, czy takie małe nierówności nie przeszkadzają i można kłaść styropian bezpośrednio?Ponieważ jest to sztywny styropian "podłogowy" obawiam się, że może się kruszyć na tych nierównościach.Jakie są wasze doświadczenia? PozdrawiamWaldeZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103367-czy-wyr%C3%B3wnywa%C4%87-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 13.06.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Masz prawie doskonały strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103367-czy-wyr%C3%B3wnywa%C4%87-strop/#findComment-2513376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 13.06.2008 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Masz prawie doskonały strop. Czyli nie trzeba wyrównywać, czy to taki dowcip? Sorry, czasem nie łapię... Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103367-czy-wyr%C3%B3wnywa%C4%87-strop/#findComment-2513439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
La_bruijta 13.06.2008 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 strop jest prawie doskonały jak tu kolega napisał.nie musisz równać. kładź steropian śmiało.ważne żeby wylewka była rowniusieńka i tego przypilnuj - zwłaszcza tam gdzie płytki będą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103367-czy-wyr%C3%B3wnywa%C4%87-strop/#findComment-2513533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 13.06.2008 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 ja mam płyty kanałowe i na ich werzchu są takie pagórki nawet 3cm gdy położyć na to styropian i w odpowiednim miejscu nadepnąć to napewno by pękł. 1cm to bym się nie przejmował, ale w moim przypadku może powinienem czymś wyrównać ubytki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103367-czy-wyr%C3%B3wnywa%C4%87-strop/#findComment-2513583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.06.2008 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 wyrównaj ostre krawędzie/uskoki,połóż styro w dwóch warstwach, pierwsza miękka, na wierzch twarda, powinno się ładnie ułożyć pod szlichtą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103367-czy-wyr%C3%B3wnywa%C4%87-strop/#findComment-2513680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 13.06.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 wyrównaj ostre krawędzie/uskoki, połóż styro w dwóch warstwach, pierwsza miękka, na wierzch twarda, powinno się ładnie ułożyć pod szlichtą właśnie planowałem użyć zaprawy wyrównującej, bo wylewka samopoziomująca zdaje się jest cholernie droga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103367-czy-wyr%C3%B3wnywa%C4%87-strop/#findComment-2513914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
