W najbliższych dniach zaczynam wkopywać słupki ogrodzeniowe. Zostało mi kilka ton piasku (pospółki), żwiru i cementu. Jak to wszystko zmieszać w wiaderku 25litrów żeby zaprawa wyszła w miare dobra? Oczywiście muroator podaje przepis na zaprawę B10 czy B15 na worek cementu ale te wszystkie skłądniki nie zmieszczą mi się w wiaderku. A chyba takie wiaderko starczy na 1 słupek ogrodzeniowy?
https://forum.murator.pl/topic/103377-zaprawa-do-ogrodzenia-quotz-wiaderkaquot/
to jak Ci te kilka ton wejdzie do wiaderka, skoro nawet worek cementu nie wlezie do wiaderka?
sam pomysł przypomina mi scenę z "Faraona" kiedy koleś kopał kanał
https://forum.murator.pl/topic/103377-zaprawa-do-ogrodzenia-quotz-wiaderkaquot/#findComment-2513729
Panowie .....
a)na działce jest kilka ton piachu i żwiru - zapas z fundamentów do wykorzystania przy budowie ogrodzenia a nie umieszczenia w wiaderku !
b)został również cement
c)mam wiaderko, taczke, szpadel/dołownik i słupki
nie zrobie ogrodzenia 160m nawet w kilka dni bo nie mam za wiele czasu
stąd założyłem że przyjeżdzam po południu kopę 1-3 dołków, robie kilka wiaderek/taczek zaprawy i tak po miesiącu ogrodzenie zrobione
więc czego tutaj nie rozumiecie ?
no chyba że na zalanie jednego słupka ~30x30x60 wymaga sie więcej niż 2 wiaderka czy taczkę zaprawy
oczywiście dobra była by betoniarka ale jej nie mam
za to jest dużo sił i zapału
więc jak to jest z tymi proporcjami cementu, wody,piasku i żwiru na taczke 85l czy wiaderko 25l?
w taczce też to mieszać mieszadłem?
https://forum.murator.pl/topic/103377-zaprawa-do-ogrodzenia-quotz-wiaderkaquot/#findComment-2513830
No to podziel wszystkie składniki przez wspólny dzielnik tak, aby otrzymane wartości w sumie zmieściły Ci się we wiaderku. Czy to tak trudno na to wpaść?
https://forum.murator.pl/topic/103377-zaprawa-do-ogrodzenia-quotz-wiaderkaquot/#findComment-2513858
a nie masz zwykłej taczki ? łopata i mieszasz , tyle że mimo wszystko to dobre na jeden - dwa słupki, przy większej ilości to tak jak napisał kolega powyżej.
E tam - ja swoje słupki ( w sumie z 40) właśnie w ten sposób montowałem. Składniki do wiaderka. Zamieszać. Zalać. I od nowa. W sumie stawianie słupków zajęło może z 2 dni. Najwięcej czasu i tak zajmowało odpowiednie ustawienie słupka.
https://forum.murator.pl/topic/103377-zaprawa-do-ogrodzenia-quotz-wiaderkaquot/#findComment-2513861
jak dasz w stosunku 1 cześć cementu na 3 czeście piachu / żwiru to będzie ok, wody tyle żeby nie było zbyt żadkie , ja zawsze sypałem na oko 1/3 worka cementu na taczke, dodawałem wody i dosypywałem piachu czy żwiru do uzyskania odpowiedniej konsystencji i ilości . Do zabetonowania słupków raczej nie trzeba nic więcej i bawić się w aptekę i jakieś szczególne odmierzanie składników.
https://forum.murator.pl/topic/103377-zaprawa-do-ogrodzenia-quotz-wiaderkaquot/#findComment-2513866
Ja betonowalem słupki w proporcji 1:3 (łopata piachu na 3 piasku, jak masz żwir to jeszcze lepiej). Wystarczy aż nadto. Też rozrabiałem ręcznie w taczce i przy 2 osobowym składzie i 2-3 godzinnych wyskokach po pracy. To tosyć pracochłonne ale chyba mimo wszystko najlepsze rozwiązanie. Nie wyobrażam sobie rozrabiania w betoniarce zaprawy na kilka dołków. Codzi o to mycie sprzętu. W moim przypadku sprawdził się świder zamiast szpadla - równe dołki o dwudziestoparocentymetrowej średnicy.
https://forum.murator.pl/topic/103377-zaprawa-do-ogrodzenia-quotz-wiaderkaquot/#findComment-2513931
a czym go blokowałeś żeby podczas zalewania się nie pochylił?
dodam że kamieni które mam na 70 słupków nie starczy
i młotka 8kg też nie mam żeby je dobić od góry (patrzyłem w casto ale cena zbyt duża - śmiercionośne narzędzie :-) )
no ale 2kg się znajdzie :-)
ale i tak może być twardo bo jest glina poniżej 0,4m
https://forum.murator.pl/topic/103377-zaprawa-do-ogrodzenia-quotz-wiaderkaquot/#findComment-2513932
Odpowiednio gęsta zaprawa, żeby od razu się nie pochylił.
Do tego po jakiejś dłuższej chwili (gdy zaprawa zaczynała tężeć) następowało szybkie poprawienie pionu/poziomu.
Zawsze oprócz kamieni możesz wykorzstać jakieś deseczki do podtrzymania.
https://forum.murator.pl/topic/103377-zaprawa-do-ogrodzenia-quotz-wiaderkaquot/#findComment-2513946
zastanawiam się jeszcze nad podmurówką
i niestety nie widze lub nie zauważam powodów jej robienia
(ogrodzenie ma z założenia wytrzymać min 10 lat i nie jest docelowe)
czym się kierowaliście robiąc koniecznie podmórowkę?
https://forum.murator.pl/topic/103377-zaprawa-do-ogrodzenia-quotz-wiaderkaquot/#findComment-2518144
jeszcze jedna sprawa
chciałbym jeszcze w tym roku wymurować schody
wykorzystam bloczki betonowe bo to nie takie duże schodki
tylko nie mam pojęcia jaki jest przepis na zaprawę do murowania?
taki jak podaliście wyżej czy jakiś inny?
https://forum.murator.pl/topic/103377-zaprawa-do-ogrodzenia-quotz-wiaderkaquot/#findComment-2518213
Mam wielką prośbę do wpisujących sie poprzedników - dawaliście piach czy żwir ? Myslałem że beton otrzymuje się z mieszanki cementu , żwiru i wody a nie piachu , może sie mylę ?
U mnie to był taki grubszy piach. Leżał po prostu przed domem po jakiś wcześniejszych pracach to go użyłem. Słupki przetrwały spokojnie zimę na zaprawie wiertarkowo-wiaderokowo mieszanej.
https://forum.murator.pl/topic/103377-zaprawa-do-ogrodzenia-quotz-wiaderkaquot/#findComment-2520401
Zasadniczo tak, ale jeśli nie robisz elementu konstrukcyjnego, tylko zalewasz dołek, żeby słupki się nie przewróciły, to też zadziała.
https://forum.murator.pl/topic/103377-zaprawa-do-ogrodzenia-quotz-wiaderkaquot/#findComment-2520408
