Zacinający deszcz częściowo dostaje się za pierwszą uszczelkę (patrząc od zewnątrz). Teoretycznie nie ma problemu - woda powinna wylecieć specjalnie skonstruowanymi na ten cel otworami. Ale czy jest możliwość, że ta komora okna przepuści wodę również w innym miejscu - do wnętrza muru (pod okno)? Czy to jest dopuszczalne?
https://forum.murator.pl/topic/103385-okna-pcv-przeciekaj%C4%85-do-wewn%C4%85trz-muru/
Jesli parapety będą spaprane to tak.
https://forum.murator.pl/topic/103385-okna-pcv-przeciekaj%C4%85-do-wewn%C4%85trz-muru/#findComment-2513874
Ale mi nie chodzi o parapety, tylko o same okno. Parapety to inna kwestia...
Pewnie chodzi o to, że montując parapety:
- można uszkodzić ramę okna powodując wyciek pod okno
- parapet zostanie zamocowany tak, że wyciekająca prawidłowo woda dostanie się pod a nie na parapet powodujac jej przedostanie się pod parapet i okno.
https://forum.murator.pl/topic/103385-okna-pcv-przeciekaj%C4%85-do-wewn%C4%85trz-muru/#findComment-2513930
Ot, mądrej głowie dość dwie słowie.
https://forum.murator.pl/topic/103385-okna-pcv-przeciekaj%C4%85-do-wewn%C4%85trz-muru/#findComment-2513937
Drugie rozumiem, ale nie biorę pod uwagę. Ale jak można uszkodzić ramę okna montując parapet?? Wewnętrzne są z konglomeratu i wsunięte są w specjalną listwę U zamontowaną pod oknem. Parapet zewnętrzny zrobiony jest z płytek klinkierowych i wsunięty jest odpowiednio pod ramę okna. Nie mam pojęcia jak można uszkodzić ramę... Poza tym uszkodzenie musiałoby objąć przynajmniej dwa (a niewykluczone że i cztery) okna naraz w podobny sposób.
http://krisker.mbp.olsztyn.pl/galerie/Cyrkon/Pokaz/Cyrkon/album/slides/156.%20Klinkierowy%20parapet.JPG
https://forum.murator.pl/topic/103385-okna-pcv-przeciekaj%C4%85-do-wewn%C4%85trz-muru/#findComment-2513955
Krisker - jeżeli opowieści zaczynasz od końca, to nie dziw się jaka jest odpowiedź. Skąd mieliśmy wiedzieć jak masz zamocowane parapety i okna.
Wyobraź sobie, że ramę okienną można uszkodzić, tylko że montując trochę inne parapety niż ty masz. Wyobraź sobie parapet metalowy z końcówką wywiniętą do góry, którą normalnie się przyciska do ramy okiennej. Niektórzy majstrzy żeby było trwalej spinają całość wkrętami. I to jest ten punkt, w którym może nastąpić uszkodzenie profilu.
Wyobraź sobie, że parapet może zostać zamontowany tak, że wyciekajaca prawidłowo woda będzie się dostawała pod parapet, ale ten parapet będzie zdecydowanie zamontowany inaczej niż u Ciebie. Wystarczy, że zakryje on te otworki, którymi ma wyciekać ta woda, bo majster wytłumaczy, że wtedy okno ma mniejsze ubytki ciepła, gdyż ramę można docieplić styro.
https://forum.murator.pl/topic/103385-okna-pcv-przeciekaj%C4%85-do-wewn%C4%85trz-muru/#findComment-2513971
Widzę, że źle podeszliśmy do tematu - odpowiedź na Twoje pytanie powinna być:
nie - nie jest to dopuszczalne przy prawidłowym montażu okien.
https://forum.murator.pl/topic/103385-okna-pcv-przeciekaj%C4%85-do-wewn%C4%85trz-muru/#findComment-2513974
A zadam takie oto pytanie - czy podejrzewasz/wiesz, że masz wodę w murze pod oknem? Czy to jest może takie teoretyczne gdybanie?
https://forum.murator.pl/topic/103385-okna-pcv-przeciekaj%C4%85-do-wewn%C4%85trz-muru/#findComment-2513978
Krisker posprawdzaj uszczelki, mogą być fabrycznie zgniecione lub na budowie i po zamknięciu okna nie są wystarczjąco dociskane.
Wąż z wodą i lać po oknie no i obserwować.
Nie podejrzewam - ja to wiem! Dociekło aż do środka - mam plamy. Z tym że stało się to jeszcze zimą, gdy deszcz padał poziomo i wiało 70km/h. Uszczelnienie pomiędzy parapetem a oknem wyglądało OK. Teraz je zerwałem i położyłem ponownie. Zastanawiałem się jedynie, czy ta rama okienna może jakoś być "otwarta" po bokach i tamtędy leci do ściany, ale to już wykluczyliście. Pozostało mi znów czekać na poziomy deszcz albo polewanie wodą przez godzinę (krótkie parominutowe polewanie nie doprowadziło do przecieku).
Dzięki Panowie za informacje!
https://forum.murator.pl/topic/103385-okna-pcv-przeciekaj%C4%85-do-wewn%C4%85trz-muru/#findComment-2514025
jest taka możliwość tylko w jednym wypadku
sa okna które otwory odwodnieniowe maja nie od czoła tylko jakby z zewnatrz - od dolu oscieznicy
Jesli masz odkryte otwory - takie jak na zdjeciu - to nie okno jest przyczyna, no nie powinno byc na 99,99% wypadkow
Jesli slupek w oknie dwuskrzydlowym jest przykrecany do kosci od zewnatrz teoretycznie tedy moze ci woda lekko przeciekac - ale nie w takim stopniu by az sciana bvla mokra
https://forum.murator.pl/topic/103385-okna-pcv-przeciekaj%C4%85-do-wewn%C4%85trz-muru/#findComment-2514200
A pewnie ze moge byc, tylko ktos mogl je zrobic "niefachowo" i woda moze plynac do komory wzmocnienia....
prędzej ktoś o tym nie wiedząc zamontował parapety zewnętrzne i zakrył te otwory - co jak wiemy nie dotyczy tego przypadku
https://forum.murator.pl/topic/103385-okna-pcv-przeciekaj%C4%85-do-wewn%C4%85trz-muru/#findComment-2514595
Jeśli okna nadal wyglądają jak na zdjęciu to potencjalnie przy 'poziomym' deszczu woda mogła dostać się pomiędzy piankę poliuretanową a ramę okna - to nie jest wodoszczelne połączenie i i spłynąć po zewnętrznej powierzchni pod okno.
https://forum.murator.pl/topic/103385-okna-pcv-przeciekaj%C4%85-do-wewn%C4%85trz-muru/#findComment-2515429
nie musi byc poziomy deszcz
wystarczy by wiatr i to nawet niezbyt silny wial w te strone a wciśnie wodę pod okno jesli oczywiście ktos nie pomyślał i nie jest to miejsce dokladnie uszczelnione - a tego nie widac
Mozna tak uszczelnic ze realnie tego z zewnatrz sie nie ujrzy :)
Przyzwyczajeni co prawda jestesmy do zasmarkania takiego polaczenia od zewnatrz jakimis uszczelniaczami :(
Wypelnienie tego styku sama fuga jest nieporozumieniem - bedzie i tak z czasem pekac
https://forum.murator.pl/topic/103385-okna-pcv-przeciekaj%C4%85-do-wewn%C4%85trz-muru/#findComment-2516111
Dziękuję serdecznie za wszelkie informacje i wskazówki! W chwili obecnej okna są otynkowane, a wszelkie łączenia okno/ściana uszczelnione silikonem (wcześniej uszczelniacz dekarski). Nie miałem za bardzo czasu na testy po doszczelnieniu silikonem. Wkrótce to sprawdzę i ostatecznie wykluczę lub potwierdzę winę okien. Jeszcze raz dziękuję za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/103385-okna-pcv-przeciekaj%C4%85-do-wewn%C4%85trz-muru/#findComment-2516743
