Gość xp
Mam starszy budynek z dachem - dachówka i chcę ocieplić strop na strychu, lecz chcę go dalej użytkować bez dodatkowej wylewki.
Co położyć tanio. nadmieniam że chciałbym od czasu do czasu pozamiatać zbierający się brud, a i przy zadymce śnieg sprzątnąć ?
https://forum.murator.pl/topic/10339-ocieplenie-stropu/
Warstwa betonu chyba ? ~20cm jest to starszy budynek i nie wiem. Chodzi o położenie ocieplenia bez nakładu związanego z wymianą dachu bo jest dobry - tylko w zimie czasem coś nawieje. Położyć i od razu chodzić, sprzątnąć jak cosik się pojawiło !!!
https://forum.murator.pl/topic/10339-ocieplenie-stropu/#findComment-157257
twardą wełnę min. , ale musisz ją zabezpieczyć przed wilgocią albo kładąc folię na i pod wełną, ale może ci ją zwiać, lub zreperować dach tak, żeby nie nawiewało, lub dać folię nad i na to paręcentów wylweki.
Folia nad i pod włeną to moim skormnym zdaniem baaardzo zły pomysł - jak zawiewa śniegiem to hmmm.. i tak się śnieg dostanie i potem się stopi i nie bedzie miał jak wyparowac i bedzie gnić i pleścnieć blee . Ewentualnie w grę wchodzi folia paroprzepuszczalna od góry. Od dołu niepotrzebna - skoro dotychczas nie przeciekało to nie przecieknie.
W miarę optymalne rozwiązanie to jakaś podłoga na legarach z wełną w środku i wastwą 2-3 cm nad nią pustki - ale to chyba za drogo :-(.
Może lepiej położyć tą wełnę "luzem" i zabezpieczyś strych przed nawiewaniem śniegu ?
https://forum.murator.pl/topic/10339-ocieplenie-stropu/#findComment-157346
