bonart1 13.06.2008 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 witam,mam wiedze bardzo przeterminowana - u mnie suporeks byl na zaprawe cementowo-wapienna (moze i w tamtych czasach juz byly kleje itp ale nie badalem tego - majstry przyszli, betoniarka, i jechane...) pytanie: jaki suporeks nadaje sie do budowania na klej?widze ze sa biale / szare suporeksy, zwykle i na pioro-wpust, z uchwytami do przenoszenia i bez takich uchwytow. wszystkie mozna na klej / niezaleznie od typu? i nie ma znaczenia projekt? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103395-jaki-suporeks-na-klej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 13.06.2008 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 jaki suporeks nadaje sie do budowania na klej? widze ze sa biale / szare suporeksy, zwykle i na pioro-wpust, z uchwytami do przenoszenia i bez takich uchwytow. wszystkie mozna na klej / niezaleznie od typu? i nie ma znaczenia projekt? dzieki Na klej nadaje sie każdy, ale szlifowany (warstwa kleju to ok 2-3mm). Pióro i wpust eliminuje spoiny pionowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103395-jaki-suporeks-na-klej/#findComment-2514269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 13.06.2008 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 wszystkie można, ale klej jest dość drogi w porównaniu do zaprawy, im mniej równe bloczki tym grubiej trzeba fugować żeby wyrównać poziom, a korzyść z kleju i tak żadna, siporek 600-tka 25 cm gruby murowany na zwykłą zaprawę + 20 cm styropianu będzie i tak tańszy i cieplejszy od Ytonga 44 cm na klej ciepłochronny zdarza się, że klej jest w cenie bloczków (dodawany do pełnych palet), chociaż nie wiem czy wystarczająca ilość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103395-jaki-suporeks-na-klej/#findComment-2514273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 13.06.2008 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 dobry produkt sam się sprzedaje, gorszy wymaga wsparcia albo jak to mówią popularnie hłytu marketingowego, bo jak nazwać dawanie darmo kleju do bloczków które i tak w takiej promocji wychodzą drożej niż konkurencja ?? Wiem, że taka promocję miał Solbet, a to w miarę znana marka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103395-jaki-suporeks-na-klej/#findComment-2514425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 13.06.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Do każdej kupowanej przeze mnie palety bloczków Ytong dodany był worek kleju.Ilość kleju była wystarczająca.I nikt mi dyrdymałów nie opowiadał, że ten klej jest "za darmo". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103395-jaki-suporeks-na-klej/#findComment-2514467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 13.06.2008 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 kazdy suporex mozna kleic .... byle byl prosty (trzymal wymiary),a czy to taki wielki koszt w porownaniu do zaprawy ? jakos nie sadze .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103395-jaki-suporeks-na-klej/#findComment-2514784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 13.06.2008 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Pióro i wpust eliminuje spoiny pionowe Nom, i jest bardzo szczelnie a jakie piękne dziury są na łączeniach gdy mają dodatkowo uchwyty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103395-jaki-suporeks-na-klej/#findComment-2514809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 14.06.2008 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 moim zdaniem uchwyty do przenoszenia to nieporozumieniezostaje taka dziura w murze przez wieki (ew. idzie więcej zaprawy) tylko dlatego, aby majster miał przez kilka chwil ułatwione życie to tak jakbyśmy mieli w karoserii dziury, bo przy produkcji łatwiej było nosić blachę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103395-jaki-suporeks-na-klej/#findComment-2515161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 14.06.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 moim zdaniem uchwyty do przenoszenia to nieporozumienie zostaje taka dziura w murze przez wieki (ew. idzie więcej zaprawy) tylko dlatego, aby majster miał przez kilka chwil ułatwione życie to tak jakbyśmy mieli w karoserii dziury, bo przy produkcji łatwiej było nosić blachę Ja sobie z tego sprawy nie zdawałem gdy kupiłem BK400 do zminimalizowania mostka termicznego. A tu podczas murowania zaczęły "wylazić" te dziury. Nie ukrywam, wk... się. W związku z tym będę musiał po obu stronach ściany ją obrobić aby w tych dziurach to powietrze maxymalnie unieruchomić jak się da, (choć z jednej miała być goła ściana). Tu dałem zdjątko: http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-2400.htm I potem każą budować 1- warstowowo bo to lepiej i bez mostków z takimi dziurami . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103395-jaki-suporeks-na-klej/#findComment-2515612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 14.06.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 Pióro i wpust eliminuje spoiny pionowe Nom, i jest bardzo szczelnie a jakie piękne dziury są na łączeniach gdy mają dodatkowo uchwyty Dlatego ja muruje tradycyjnie suporek 24 + 12 styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/103395-jaki-suporeks-na-klej/#findComment-2515627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
