Witam.
Mam problem z pleśnią na poddaszu. Jak widać na załączonych zdjęciach występuje w rogach pomieszczeń. Czym może być to spowodowane. Dodam że dom był zbudowany ok 3 lata temu, a pleśń zaczęła się pojawiać ok 1,5 roku temu. W tej chwili pościągałem płyty regipsowe i i zamierzam wymienić folię paroizolacyjną, na Corotop Active Control. Nie wiem czy to pomoże ale muszę czegoś próbować. Może ktoś ma jakieś sugestie jak rozwiązać ten problem i czym może to byś spowodowane. Bardzo proszę o odpowiedzi...l
http://images33.fotosik.pl/285/866b9d688ed88defm.jpg
http://images30.fotosik.pl/229/ac0fb82c0c37288fm.jpg
http://images25.fotosik.pl/228/cf0fb19c573f0badm.jpg
https://forum.murator.pl/topic/103397-ple%C5%9B%C5%84-w-rogach-na-poddaszu/
A czasem nie jest to spowodowane lokalnym wychłodzeniem, wynikłym z nienależytej izolacji termicznej dachu albo z mostków cieplnych?
A można jaśniej ?
Nie bardzo wiem czym są mostki cieplne, jeśli chodzi o izolację termiczną, to wydaje mi się że jest wystarczająca,nie pamiętam ile ma grubości ale chyba 20 cm. Fakt że po zdjęciu regipsów w okolicach pleśni było mniej wełny mineralnej lub były niewielkie puste przestrzenie, ale czy to może mieć aż takie znaczenie ???
Poza tym czy przy ta pleśń może być spowodowana przez zastosowanie złej folii paroizolacyjnej, bo chcę wymienić od razu na aktywną i nie wiem czy jest sens...
https://forum.murator.pl/topic/103397-ple%C5%9B%C5%84-w-rogach-na-poddaszu/#findComment-2514328
A można jaśniej ?
Najmniejszego, lepiej przepić..
I dowiedz się, co to jest mostek cieplny.. miast zaczynać wątek na temat, na który już wszystko napisano.
https://forum.murator.pl/topic/103397-ple%C5%9B%C5%84-w-rogach-na-poddaszu/#findComment-2514434
Postawić w pomieszczeniu wilgotnościomierz i zmierzyć wilgoć w powietrzu. Woda skrapla się w tych miejscach, w których jest chłodniej, prawdopodobnie jest w tym miejscu słabsza izolacja, tzw. mostek termiczny. Ale przede wszystkim sprawdź wilgotność, jak jest więcej niż 60% to potrzebna jest lepsza wentylacja.
https://forum.murator.pl/topic/103397-ple%C5%9B%C5%84-w-rogach-na-poddaszu/#findComment-2516871
Zby5, poraża mnie ilość przekazanej przez Ciebie głębokiej wiedzy w Twoim poście, która niewątpliwie ogromnie pomogła autorowi wątka.
A w temacie- byle jak zrobione ocieplenie. Są mostki termiczne- o czym napisał autor opisując problem. Szukaczka wbrew pozorom działa- uczyli mnie, że żeby z czymś walczyć, należy to poznać. Wentylacja swoją drogą, ale jeśli po rogach będzie zimno, to hodowla grzybów wszelakich nieunikniona. A wydawaniue kasy na super folię bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/103397-ple%C5%9B%C5%84-w-rogach-na-poddaszu/#findComment-2516890
Nie widać choćby kratki wentylacyjnej! Źle wykonana izolacja cieplna! Zastosowanie spowalniacza to totalne nieporozumienie! To tak jakby pełny nocnik wsunąć pod łóżko nie widać go ale jest. Efekt będzie taki, że pleśń prawdopodobnie zniknie z płyty gipsowej a pojawi się na krokwiach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/103397-ple%C5%9B%C5%84-w-rogach-na-poddaszu/#findComment-2516955
